На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Далі
 Что-то шумит (стучит)...
Повідомлення Что-то шумит (стучит)...
Что-то в последнее время в Истаре начал замечать попискивание "сверчков", иными словами трущийся платик. Особенно много их в области т.н. "бороды"!!!
У кого есть таике же симптомы и кто как с ними справляется?
П'ят червня 29, 2007 17:18
Скрипы заколебали! особенно скрип -кресла, как старый диван ...лять!
Пон липня 02, 2007 15:35
Признаюсь тоже - появляются скрипы :sad: ..........возле сидения (там трется крепление ремня безопасности в одном положении, надо поднимать в процессе), еще что то справа между лверями и впереди слева от панели приборов. Скрип, конечно, музыку не заглушает, да и говорить можно шепотом даже без музыки :D . Но для себя сделал вывод - желательно сделать ПОЛНУЮ и качественную шумку :-(
Пон липня 02, 2007 19:56
BestSerg написав:
У муа тоже что-то поскрипывает над панелью приборов в самом уголке. :) А еще поскрипывает борода когда касаешся ее ногой. Будем посмотреть что будет дальше. А вот еще что, задний правый аммортизатор как-то стучит, ну не совсем стучит, но отрабатывает неровности с явным ударом.
Одно радует - расход у машинки абалденный. ;)
Вів липня 03, 2007 21:44
По поводу скрипов скрипела у меня сначала возле уха смотрю не докручен ремень безопасности. Теперь начала скрипеть передняя панель, если сунуть пальцы между окном и панелью то скрип пропадает, надо на выходных посматреть. Скрипит не всегда а иногда вставки под дерево может это как то можна сделать??? никто не поможет??? и самая глобальная блин ну уже точно достала :roulette: тарахтит на левой передней двери то ли стекло то ли карта дверная. Да тарахтело еще задняя полка немного из пазов вышло теперь все гуд.! ;)
Сер липня 11, 2007 13:42
А у меня пока все тихо только задняя шторка на ухабах по стеклу торохтит . Подклеел на стекло самоклейки для ножек стула. Ну и очки в верхнем футляре дребезжат. Когда появился дребезг перерыл усе а ларчик просто открывался!
Сер липня 11, 2007 17:49
Клубная карта №: 49
vladsam написав:
И меня постиг (видно киевская брусчатка сделала свое дело, а может на солнце рассохлось) скрип передней катры справа и накладки под дерево сзади справа. И еще- правая торнозная накладка на ямах стучит (может резиной подклинить ее?). Накладку под дерево думаю "подклинить" монтажной пеной. Как с дврной картой - пока не знаю ... может резинку где-то вставлю, а может музычку погромче включу :D
p.s.
Да , еще глушитель на холостых как тресчеточка......
Пон серпня 06, 2007 9:18 ICQ
Я так понимаю, что у меня один из самых больших пробегов. делюсь. С пробегом у меня в звездочке стали появляться стуки (ИМЕННО СТУКИ, очень неприятно) где то внутри передней двери, вначале в левой, а теперь и в правой. Такое впечатление, что внутри стекло бьется о железо. так понимаю, что если сразу в двух дверях - это конструктив. Обидно. Я уже тут писал - ПАРНИ, НАДО ДЕЛАТЬ В НЕЙ ШУМКУ!!!
и еще.................скоро у меня 20000км с момента покупки, могу уже подвести первые итоги. Наверно разрожусь отдельной темой :D
П'ят серпня 10, 2007 20:31
Да, отчетик не помешал!
П'ят серпня 10, 2007 22:53
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Повідомлення Звук при первоначальном трогании (движении)
Я так подозреваю, что это так и надо, но развейте мои сомнения.
После того как машина постоит какое-то продолжительное время, не важно прогреваешь, не прогреваешь ее после запуска- при трогании слышен 1-2 секундный глухой звук-вой, даже не могу объяснить на что он похож. Как будто срабатывает какай-то гидравлический механизм, что-то включающий или нагнетающий. Типа как в ситроенах, когда у них гидравликой поднимается жопа.Может крылья невидимые раскрываются или как от ракеты опора отходит? :-D
А может гур нагнетает что-то. Звук такой раздается только один раз и только в начале движения, именно движения а не работы движка.
П'ят серпня 17, 2007 18:14
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А вот и у меня появился сверчок.
Но он какой-то прикольный. При включении первой передачи и отпускании сцепления. Звук раздается где-то под бородой (там где магнитола). Удивительно, почему только на первой. И именно при отпускании сцепления и нажатия газа.
П'ят серпня 17, 2007 18:43
Повідомлення Re: Звук при первоначальном трогании (движении)
[quote="Stack"]Я так подозреваю, что это так и надо, но развейте мои сомнения.
А может гур нагнетает что-то. Звук такой раздается только один раз и только в начале движения, именно движения а не работы движка.[/quote
Скорее всего это прикепают колодки - они то и издают такой звук.
П'ят серпня 17, 2007 18:53
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Нет, звук идет вроде как с движка.
П'ят серпня 17, 2007 19:05
Автомобиль: амулет и ще
на бензонасос не похоже?
Суб серпня 18, 2007 9:18
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Значит если сначала сдаю задом- звука нет. Значит бензонасос и колодки отпадают. Тут же включаю первую- гудит :?
Нед серпня 19, 2007 7:23
попробуй засечь положение выжима рычага вилки сцепления из под капота (но для этого необходим второй человек) может там в качестве смазки использовали что то типа нигрола и на холодную он густой и подшипник шумят раскрутятся прогреются и тихо.
варианты заканчиваются переходим к моменту когда вскрытие покажет :moil:
Нед серпня 19, 2007 18:38
У меня таже беда, с пробегом звук только усилился........на станции сказали что причин для беспокойства пока нет......будем надеятся :)
Пон серпня 20, 2007 18:28
Наблюдаю у себя тот же звук.
Не думаю что это страшно, уж слишком четко, своевременно этот звук издается... тем более что этот звук есть у нас всех (на сколько я понял)
Сер серпня 22, 2007 17:05
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Stack написав:
Сбрехал и при заднем ходе тоже.
Вобщем у всех он есть. Появляется только один раз при трогании и только тогда, когда было выключено зажигание.
Но интересно знать что все-таки это срабатывает? Может это какой-то компрессор нагнетающий воздух для подушек безопасности? А при выключении зажигания он по-немногу стравливается.... предположение возникло потому, что если заглушить и тут же завестись- звука нет (типа не успел), а пару минут перекурить- есть.
Сер серпня 22, 2007 18:46
это пукательное ускорение китайца сидящего в багажнике,
или шелест крыльев и :-D топот копытец
Сер серпня 22, 2007 22:18
 [ 519 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Далі
Кусочек
876
106412
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стучит при старте(
Alexxx92
19
6001
Сер лютого 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Сер серпня 28, 2013 9:08
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
