 Сайлентблоки передних рычагов
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Повідомлення Салентблоки переднего рычага!
Итак, пробег 130 тыс. порвался передний салент на переднем рычаге.
С чего подходит?
У кого есть какая информация? Кто занимался этим вопросом?
Родные продаются только в сборе с рычагом!
Чет червня 05, 2014 22:29
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Салентблоки переднего рычага!
Передние продают отдельно B11-2909050 . Это задние подбирают.
Чет червня 05, 2014 22:43
Автомобиль: EASTAR 2.0
Покупал на Укравто саленблоки без проблем.
Вів червня 10, 2014 9:40
С Эпики надо брать, китайские долго не ходят.
Чет червня 12, 2014 12:01
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Сайлентблоки передних рычагов
Всем доброго дня! Залез под машину, диагностику ходовой, так сказать, провести, слава Богу все норм, вот только сайленты на передних рычагах уже с изрядно потресканной резиной. В магазинах в наличии они есть, но цены слегка кусаются(. Так вот вопрос - есть ли ризон ставить именно родные, или есть какие то аналоги проверенные, чтоб, как говорится, поставить и забыть. Или же все таки покупать стандарт и не ломать голову? Менял кто-то уже у себя? Заранее спасибо.
Вів серпня 09, 2016 13:55
Повідомлення Re: Сайленты передних рычагов
Если оригинал, то ходят хорошо, Эпика нам не подходят, на 0.4 мм наши толще.
Вів серпня 09, 2016 21:30
Большой подходит с эванды, малый только оригинал.
Чет серпня 11, 2016 7:55
Лучше оригинал, то что продают в интернет магазинах резина вообще никакая вылетает за 10 тис км, потом никому ничего не докажете.
У нас народ очень любит "халявку"
Не ведитесь на дешевое. :D
Пон серпня 15, 2016 16:17 ICQ
З нами з: Суб жовтня 22, 2016 13:52
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Повідомлення Re: Сайлентблоки передних рычагов
Ребята, кто малый передний ставил(B11-2909050)? Какие подходят?
П'ят квітня 07, 2017 22:18
А его же и поставить???
П'ят квітня 07, 2017 22:22
Уж очень Боязно ставить его!
П'ят квітня 07, 2017 22:53
чем боязно?? я на 50 тысячах заменил на оригинал пробежал он 70 тысяч и все норм.
Лечиться нужно чаще
Суб квітня 08, 2017 4:10
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
может кто знает, почему ушел развал спереди? У нас регулируется только схождение, а вот что делать с развалом, по ходовке все в норме.
Суб квітня 08, 2017 12:08
Развал автоматом выводится передней стойкой, если в ней вопросов нет, все должно быть в порядке. Смотреть пружины, опорный подшипник, крепление самого аморта...шаровая, сайленты рычагов...
Суб квітня 08, 2017 13:02
шаровая нормальная, сайленты тоже, опоры тоже. А что может быть с пружиной?
Суб квітня 08, 2017 21:54
Стойки аммортизаторные родные? Я ставил Каябу, там отверстия под болты крепления больше, можно не угадать с углом установки.
Суб квітня 08, 2017 22:06
olezha7020 написав:
Доброго времени! 1. Как определил что развал нарушен? 2. При регулировке схода на сто, как мне сказали что перед.прав.колесо стоит на 11 часов ( грубо выражаясь), завалено во внутрь. Сразу предложили всё исправить цена вопроса 400грн.3. Мне разсверливали отверстия в амиках, в месте крепления с поворотным кулаком!
Нед квітня 09, 2017 2:40
Стойки еще родные стоят. Вот и мне предложили так сделать, по принципу как в ладе, поставить развальные болты сверху, в нижнем креплении стойки. Так то сделать можно, но почему он ушел, в чем может быть проблема, может пружини немного просели?
Нед квітня 09, 2017 7:36
Если с двух сторон ушел, то может и пружины просели, хотя там допуск большой по развалу. Если в нижнем рычаге, где стоит шаровая, разбиты сайлентблоки, уйдет и развал и схождение. В месте крепления цапфы к амортизатору в отверстиях есть небольшой люфт с завода, но сильно не влияет, если только отверстия разбило из-за плохо затянутых болтов, хотя у меня при откручивании прикручивания амортизатора от цапфы ушло схождение и руль стал не по центру. Если меняли шаровую и поставили вместо заклепок болты меньшим диаметром чем отверстия в шаровой, тоже уйдет развал.
Нед квітня 09, 2017 18:03
Пружины не при чём, они стоят на оси стойки, т.е. выше или ниже, наклон оси не изменяется, мне так представляется.
Нед квітня 09, 2017 19:14
 [ 83 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена передних тормозных колодок своими силами
Alex1977
Сер листопада 19, 2008 22:46
andrey 71 Переглянути останнє повідомлення
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пон травня 14, 2012 21:19
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена передних стоек и верхних опор
в Херсон
olega
П'ят липня 19, 2013 20:56
gellu2210 Переглянути останнє повідомлення
