УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Блоки комфорта isu
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=51947
Страница 1 из 1
Автор:  Jarkiy [ Вт июл 15, 2008 17:53 ]
Заголовок сообщения:  ISU
Что такое ISU? :?
Автор:  zia [ Вт июл 15, 2008 18:20 ]
Тут ищи http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=40245#40160
Автор:  Jarkiy [ Ср июл 16, 2008 11:37 ]
Спасибо, конкретно и полно. :P
Автор:  tillorn [ Пн сен 12, 2016 9:12 ]
Заголовок сообщения:  Блоки комфорта isu
Доброго дня.
Кто подскажет где находится задний блок комфорта он же isu на Eastar?
Передний у меня нашелся в районе ног водителя.
Автор:  Varelik [ Пн сен 12, 2016 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блоки комфорта isu
по идее в багажнике слева под обшивкой
но это как в эларе
Автор:  tillorn [ Пн сен 12, 2016 11:34 ]
Там не обнаружилось. И справа тоже нет его
Автор:  Varelik [ Пн сен 12, 2016 11:44 ]
где то я встречал такую тему. тоже кто то спрашивал.
поищи в этой .
viewtopic.php?f=8&t=50736
Автор:  tillorn [ Пн сен 12, 2016 14:16 ]
В той темке речь идет о мозгах двигателя, а я то ищу коробку, управляющую задними стеклопоъемниками, чтоб доводчик на них поставить.
Автор:  Varelik [ Пн сен 12, 2016 15:05 ]
Ну где то было.точно было
Автор:  Gosh [ Пн сен 12, 2016 15:20 ]
Не знаю чтобы у нас был еще какой-то задний блок комфорта... Если я не ошибаюсь, то он единый и находится немного левее над педалями. Лично у меня доводчик на все 4 двери именно от него "запитан" и работают как задние так и передние стеклоподьемники.
Автор:  tillorn [ Пн сен 12, 2016 15:23 ]
этими же словами я разобрал весь задний ряд сидений и обшивку багажника :moil:
Автор:  dimondee [ Пн сен 12, 2016 18:25 ]
Блок ISU один. К напрямую к нему подключен только передний левый стеклоподъемник. На остальные питание подается от аккумулятора через общее реле, которое включает ISU при включенном зажигании. Опускание поднимание происходит за счет смены полярности на двигателях кнопками. Чистая механика, никакой электроники. Смотрите схему Glass regulating system.
06.pdf [52.98 КБ]
Автор:  dimondee [ Вт сен 13, 2016 8:31 ]
Немного ошибся, полярность меняется кнопками через реле, они стоят в BOX (коробка :)). Это не тот, что под капотом. Кажется за ISU еще один блок стоит.
20 - Car body relay system (BOX).pdf [50.77 КБ]
Автор:  tillorn [ Вс ноя 27, 2016 19:17 ]
А схемки откуда? Можно их все где-то раздобыть?
Автор:  dimondee [ Чт дек 01, 2016 18:58 ]
Например здесь, в сервис мануале. Там не только схемы, а много всего полезного. https://drive.google.com/file/d/0B9-2UI ... pIZUU/view
http://www.phpbb.com/
