На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Далі
 Диагностика, коды ошибок
З нами з: Чет жовтня 14, 2010 12:04
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Коды ошибок 2177, 0130, 2188
Начитавшись форума - педалями считал коды ошибок. Выбило
2177 - System Too Lean Off Idle?
0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
2188 - System Too Rich at Idle?
Подскажите что это за ошибки? Коды считывал в надежде что удастся считать код ошибки подушек - на приборке горит значек "беременный".
ЗЫ Установлен газ 3-го поколения.
П'ят жовтня 22, 2010 8:43
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: Коды ошибок 2177, 0130, 2188
попробуй отключить аккумулятор на пару минут, должны обнулиться. А коды все описаны на форумах Чери, поискать только надо.
П'ят жовтня 22, 2010 10:14
Автомобиль: ------
А значек подушек должен гаснуть при пристегнутом ремне безопосности водителя, но ты ремни менял, наверное что-то не подключил.
П'ят жовтня 22, 2010 10:20
Автомобиль: Eastar
Я ремни НЕ МЕНЯЛ! Машину когда брал - подушки горели, продавец сказал что надо сбросить через комп. Педалями посмотрел ошибки - есть только те что выше, к подушкам они не имеют ИМХО никакого отношения. Попробую снять клему на 30 мин. У меня вопрос - проблем со штатной сигнализацией после такой процедуры не возникнет?
PS Расшифровки 2177,2188,0130- я на форуме и нашел, но что это означает нигде не могу найти :-(
П'ят жовтня 22, 2010 13:21
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Повідомлення Re: Коды ошибок 2177, ,
2177 *бедная смесь*
0130 - *Неисправность датчика кислорода до нейтрализатора*
2188 - неизвестно.
П'ят жовтня 22, 2010 20:00 WWW
З нами з: П'ят грудня 09, 2011 0:26
Автомобиль: chery
Повідомлення коды ошибок
Р1171 Р1071]
П'ят грудня 09, 2011 10:29
Доброго времени суток клубни!
Нужен совет
у меня на машинке подключен БК мультитроникс
и постоянно светит ошибку Р2177 тоесть бедная смесь. (стирание ошибки не помогает)
начитавшись по инету ... в результате поменял датчик кислорода тот который стоит на выпускном коллекторе в моторном отсеке.
Но ошибка опять вылезла.. :o
Теперь сижу и думаю че делать дальше...???
Провалов в работе двигла нет вроде все работает как часы но хотелось бы разобраться ..
ПС.Движек у меня 2,0 !! актеко
Буду признателен за любой совет)
Нед червня 17, 2012 16:14 ICQ
Кстати забыл добавить машина на газу 4 поколение пропан експлуатация 90/10 газ/ бензин
Нед червня 17, 2012 16:20 ICQ
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
А че? Так и есть! Бедная смесь.. Надо газовую карту ГБО. настраивать.....
Чет липня 05, 2012 0:02
Поподробнее плиз!!!!! как карту настраивать?????
П'ят липня 06, 2012 18:02 ICQ
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення че за ошибка?
При каждой диагностике машины выскакивает ошибка ALT FR SIG в мозгах двигателя.Че это за ошибка?
Вів грудня 18, 2012 1:32 ICQ
Повідомлення Re: че за ошибка?
Первый раз такую ошибку вижу! Должен код ошибки выскакивать, и расшифровка!
Ачем читают ошибки???
Вів грудня 18, 2012 21:20
Сканер как и на Укравто.точно не помню название,начинается на "L".
Чет грудня 20, 2012 15:35 ICQ
З нами з: Нед листопада 11, 2007 13:47
Автомобиль: Eastar 2.4AT
Сканер LAUNCH X431, а ошибка ALT FR SIG у меня выскакивала когда сдохло реле регулятора в генераторе, при чем лампочка(аккумулятор) не загоралась, но и зарядки не было.
Кстати вот с мициковского форума, ошибка 64 - "ALT FR SIG" http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pi ... 103185.jpg
Суб січня 12, 2013 1:33
спасибо за ссылку!дело в том,что сейча генератор новый стоит,а ошибка осталась,и зарядка присутствует.
Нед січня 13, 2013 9:12 ICQ
Ну я то генератор полностью не менял, заменил реле регулятора (Cargo каталожный номер 138340). А так сбросить ошибку надо, она сама не уйдет. На LAUNCH X431 не весь софт ее сбрасывает, я сейчас и не вспомню уже какой версией софта я потер данную ошибку. Но почему то в памяти всплывает 31-й софт, это далеко не самой последней версии для Chery.
Нед січня 13, 2013 13:14
я менял по гарантии весь генератор.он крякнул и сжег все лампочки в передних фонарях.
Нед січня 13, 2013 13:39 ICQ
З нами з: Сер грудня 05, 2012 22:15
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Горит EPC ошибка 0121
Уважаемые форумчане! Может кто подскажет что может быть. Проблема такова: периодически загорается лампочка EPC, машина перестает реагировать на педаль газа, а холостые обороты плавают от 800 до 3000 сами по себе. Выдает ошибку 0121 (Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А). Дроссельную заслонку уже два раза меняли по гарантии - не помогло. Была порвана соединительная труба между заслонкой и пластиковой крышкой на двигателе. Поменял, не помогло. Был подсос воздуха в самой пластиковой крышке двигателя, замазал герметиком, подсос пропал, но тоже не помогло. Уже не знаю что думать. Может было у кого нибудь что-то подобное? Двигатель Acteco 2.0. Заранее благодарен.
Чет квітня 04, 2013 10:15
З нами з: Чет грудня 18, 2008 19:02
Повідомлення Re: Горит EPC ошибка 0121
Проверь проводку от педали газа. Фишки и проводку от дроселя. Кроме того, проверь саму педаль - она тоже электронная как и заслонка. Попробуй также сброс калибровок блока ЕКУ. Сбрось обе клемы или сбрось фишку с самого блока ЕКУ. Кроме того, менять дросель нужно только при снятой клеме - тогда он при включении питания обучается.
Чет квітня 04, 2013 21:15 ICQ
Автомобиль: Eastar
Фишки на дросселе проверял, зачистил контакты и забрызгал силиконом для контактов, на педали газа тоже. Обнуление ЕКУ помогает километров на 100-200, потом всё по новой. А заслонку мне меняли на станции по гарантии, но клему АКБ точно не снимали. После последней замены дросселя проехал 3000 км. и ошибка опять появилась. Может конечно и проводка, надо бы прозвонить.
Чет квітня 04, 2013 21:34
 [ 344 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
29061
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
45723
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
19052
Нед серпня 11, 2013 14:49
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
