| Подрамник Chery Eastar http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=52685 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | olegnb [ Пт апр 07, 2017 7:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Подрамник Chery Eastar |
Привет Открутил болты задних саленблоков, саленблоки в подрамнике болтаються. Это так и надо? Как я понимаю они должны в прессовываться. У кого есть опыт снятия подрамника, опишите порядок. Спасибо заранее. Город маленький, никто на Истаре не менял саленблоки. |
| Автор: | Bohdan75 [ Пт апр 07, 2017 8:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передний подрамник |
Не совсем понятен вопрос. Если открутить болты сайлентблоков - они будут болтаться. Что бы они не болтались предусмотрен болтовой крепеж. Круг замкнулся. Подрамник (если мне не изменяет память) крепится к кузову жестко. Болты зажаты заводом довольно таки хорошо, у меня при снятии подрамника (снимал рейку для профилактики) один из болтов провернулся, пришлось резать лонжерон и прихватывать сваркой гайку, которая внутри. То есть к этому быть готовым. А так проблем по снятию нет. Отцепить рулевые наконечники, шаровые, снять "лыжу" под коробкой, по-моему шланг ГУР снимать придется (не уверен) и открутить болты подрамника. Снизу все видно, "подводных камней" вроде нет, кроме прикипевшего крепежа. Все написал по памяти, подрамник снимал года два назад, после этого туда не лазил, поэтому могу чего-то не вспомнить, пусть ребята еще подскажут. |
| Автор: | olegnb [ Пт апр 07, 2017 11:25 ] |
извиняюсь что не понятно написал попробую по другому, если болт закручен на сайлентблоке, то когда я монтировкой между подрамником и лонжероном начинаю двигать подрамник он ходит, а сайленблок стоит на месте мертво. Мой тел. 0677083841 может на словах проще будет обьяснить) |
| Автор: | geha114 [ Пт апр 07, 2017 15:16 ] |
Так не должно быть. |
| Автор: | Bohdan75 [ Пт апр 07, 2017 22:19 ] |
1000% Подрамник не должен ходить. Либо откручен болт, который вкручивается в гайку, приваренную внутри лонжерона, либо, что скорее всего, эта гайка провернулась и нет возможности затянуть болт, который в нее вкручивается. |
| Автор: | olegnb [ Пт апр 07, 2017 23:49 ] |
болт затянут намертво((( |
| Автор: | Диагнозист [ Сб апр 08, 2017 12:16 ] |
Как это - подрамник не должен ..? А на кой тогда сайлентблоки итд ? Вопрос в другом - по мнению olegnb "ходит" - это сколько - 3 мм или 2 см ? |
| Автор: | Bohdan75 [ Сб апр 08, 2017 12:57 ] |
Гм...подрамник- это промежуточная деталь крепления подвески к кузову. А рычаги подвески через сайленты к нему крепятся. Поэтому он люфтить не должен. Может ошибаюсь, давно туда лазил, но ради интереса надо посмотреть. Олег, сделайте фото и ткните носом где что затянуто, а где люфтит, будет понятнее. |
| Автор: | geha114 [ Сб апр 08, 2017 14:07 ] |
Как я понял, ходит сайлентблок в теле подрамника, т.е. прослаблена внешняя обойма сайлентблока. |
| Автор: | olegnb [ Сб апр 08, 2017 18:42 ] |
точнее сайлентблок просто болтаеться в теле подрамника, в воскресенье попробую снять видео |
| Автор: | geha114 [ Сб апр 08, 2017 22:20 ] |
Не надо кино, оно вас не спасёт! Если будете делать сами, вам понадобится инструмент, если он есть, снимайте подрамник и делайте. Закажите сайлент, промеряйте обойму и посадочное место. Скорее всего в подрамнике разбито посадочное место, придётся его отрезать и приварить (сварщик) новое (токарь). Всё, как говорится, покажет вскрытие. |
| Автор: | dimondee [ Вс апр 09, 2017 18:22 ] |
Посадочное место сложно разбить, обычно резина отрывается от наружной или внутренней обоймы. |
| Автор: | geha114 [ Вс апр 09, 2017 19:07 ] |
Я ж и говорю, нужно снимать и смотреть. |
| Автор: | Bohdan75 [ Вс апр 09, 2017 20:29 ] |
Да, подрамник через сайленты к кузову крепится, сегодня залез, посмотрел. Вердикт один - снимать, дефектовать, менять. |
| Автор: | olegnb [ Вс апр 09, 2017 20:47 ] |
Докладываю) Снял передний подрамник, оба задних сайлентблока резина оторвалась от наружной обоймы, заменил на новые сайлентблоки. Передние как новые. начал в 9-00 закончил в 16-00, делал сам , правда пришлось соседа звать чтоб подрамник поставить и наживить тяжелый он зараза) Всем спасибо, что направили на истинный путь. Дай бог Вам и родным здоровья. Остальное заработается и пропьется)))))) |
| Автор: | Вячеслав [ Сб апр 22, 2017 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передний подрамник Chery Eastar |
у меня тоже ходит подрамник и скрипит, сказали, что отгнила гайка или резьба в лонжероне..я смотрел (как мог) - там коррозии вообще нет, наверное тоже резина износилась Топикстартер дал надежду- буду откручивать подрамник! |
| Автор: | Garri 2 [ Пн апр 24, 2017 17:47 ] |
У меня лонжерон сгнил в месте крепления подрамника и задняя часть подрамника просто держалась за счет веса машины и передней живой части. Резюме - переварить лонжерон в местах крепления подрамника, что и сделали. Снимать подрамник еще тот гимор, но по другому переделать было не возможно. |
| Автор: | geha114 [ Пн апр 24, 2017 23:25 ] |
Сразу задувайте лонжероны мовилем или канаткой, а то будет подгнивать голый металл изнутри. |
| Автор: | MAKC [ Вт апр 25, 2017 10:46 ] |
В прошлом году менял саленты подрамника, все закисло. При снятии не выдержали крепления задних селентов. В итоге разрезали лонжерон и вварили новые крепежи. Передние саленты были как новые и все открутилось без проблем. |
| Автор: | Bohdan75 [ Вт апр 25, 2017 12:39 ] |
Неделю назад менял втулки переднего стабилизатора. Подрамник открутился почти без проблем (правда трубу метровую в виде рычага пришлось использовать). Правда гайка заднего нижнего крепления подрамника три года назад была в лонжероне переварена, остальные - тьфу три раза, рабочие. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
