На сторінку 1, 2  Далі
 Крышка аирбега пассажира
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Крышка аирбега пассажира
Подскажите, как снимается крышка подушки безопасности пассажира? А то у меня она не вровень с торпедой, края выпирают, вот думаю это можно исправить....
Чет грудня 11, 2014 17:41
Повідомлення Re: Крышка аирбега пассажира
Вероятнее всего нужно снять бардачёк, там должны быть гаечки. Где-то читал, сейчас не вспомню, возможно на синем форуме.
Чет грудня 11, 2014 20:35
Автомобиль: ------
У мен тоже была не вровень, так и ушла, забей. Лучше туда без дела не лазить, а вдруг сработает. Вот на Пыже вообще нет крышичек, все одно целое, если бы не надпись, то вроде ничего там нет. А выровнять вряд ли получится.
Чет грудня 11, 2014 22:23
Та гляну, вдруг там болтики только поджать или ниже опустить получится, если несложно разъемы трогать не буду. Хотя можно и на двухсторонний скотч или на капли суперклея приклеить углы.
Чет грудня 11, 2014 23:39
Вот нашёл косвенное подтверждение крепления над бардачком:
Вот меня уже давно "залюбил" сверчечек,
который то проявляется, то не
проявляется...слышал его в районе подушки
безопасности пассажира. Два раза бардачек
снимал, все там поуплотнял, подокручивал
(кстати очень много болтиков докрутились
почти по пол-оборота - крепление самой
подушки, крепление торпеды к кузову и т.д...)
П'ят грудня 12, 2014 1:19
Разобрал, там на корпусе подушки, есть железки, за них цепляется крышка. Нужно эти железки подогнуть вниз, тогда крышка чуть опустится и будет почти вровень с торпедой. Края уже выпирать по крайней мере не будут. Только вот бардачок вынимать из пазов так сложно(там где дырки), возможно что-то не так делал, но сам он гнется хорошо, хотя и страшновато.
П'ят грудня 12, 2014 17:05
geha114 написав:
Ага, я писал. Причем тоже хотел снять крышку аирбега, открутил все шпильки, которые ее держат (там, если не ошибаюсь, насадкой - звездочкой крутить нужно), а она не снимается...Применять усилие побоялся дабы не получить выстрел подушкой...затянул все назад и больше туда не лез)))
Да будет свет...
Пон грудня 29, 2014 13:23
inko написав:
Можно более детально описать сеё дияние. И что конкретно делать с бардачком? У меня та же проблема. И всё время напрягает. Выступает крышка со стороны мафона на 2-3мм.
А чтоб не бояться, что стрельнет подушка может снять клемму акб? Поможет нет???
Чет серпня 31, 2017 21:38
Снять бардачек дело пяти минут. Потом суем туда голову и с фонариком все рассматриваем. Все видно. Клемму то можно снять, но просто стремно дергать корпус подушки.
Да будет свет...
Чет серпня 31, 2017 21:53
Ну раз так, тогда буду лезть и смотреть. А зачем дергать корпус подушки? Не дёргать можно?
Чет серпня 31, 2017 22:06
:D Вот ты нам потом и расскажешь :-D
Да будет свет...
Чет серпня 31, 2017 22:40
Ничего там страшного, пиропатрон срабатывает от электрокапсуля, снять клеммы и всё. Я разбирал водительский аирбег до подушки и патрона.
П'ят вересня 01, 2017 7:12
З нами з: Сер вересня 30, 2015 7:14
привет, как снять бардачок, не получаеться?, подробно обьясните одаренному)))
П'ят вересня 01, 2017 7:40
Снять декоративную накладку под бардачком в ногах переднего пассажира. Она на защелках, просто потянуть.
Открыть крышку бардачка. Увидеть саморезы, которыми бардачек прикручен к торпеде. Выкрутить все. Аккуратно вытянуть бардачек. Когда снимал - вроде проблем не было, там все понятно. А, еще три гайки на 8 открутить на петлях бардачка. Нагнуться нужно , что бы увидеть, или пальцами нащупать. И все, вылетает аж бегом. не
А, ну еще лампочку подсветки аккуратно вынуть, что бы провод не порвать...
Да будет свет...
П'ят вересня 01, 2017 7:59
Всё забываю рассказать. Пробовал как говорили. Снял, поднянул, подогнул - не получается. Причиной всему - деформация самой крышки от солнечных лучей. Стало чуть меньше, но не весь зазор ушёл. Есть ещё вариант - нагреть крышку и подогнуть её до первоначальной формы.
Суб вересня 30, 2017 23:15
Грел я ее феном :-D . Выгибал, после остывания пластик обратно выгибается. Сизифов труд в общем.
Нед жовтня 01, 2017 19:04
Значит надо греть с избыточной деформацией.
Нед жовтня 01, 2017 20:03
4 раза снимал грел, общий эффект 1-2 мм. Там хитрые ребра жескости, да и пластик не совсем обычный. И страшновато перегреть.
Пон жовтня 02, 2017 18:17
Да не трогайте вы те крышки. Можно подумать только у Чери такой трабл))) Глянте те же форсы, ссан йонги, хундаи, тоже есть жалобы.
Зы: у меня не выпирает, кстати...
Да будет свет...
Пон жовтня 02, 2017 22:04
НЕ успокоюсь, пока сам не попробую. Жаль, сейчас свободное время занято другим.
Когда у меня не будет выпирать, вот тогда я тоже скажу:
"Да не трогайте вы те крышки. Можно подумать только у Чери такой трабл))) " :eek:
Вів жовтня 03, 2017 2:33
 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
10727
Сер липня 28, 2010 17:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка маслозалив.горловины двигателя
Russ65
П'ят лютого 22, 2013 11:00
Ian Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка на воздушный фильтер
AndrеY
Пон липня 20, 2009 18:55
Yerdna Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка горловины бензобака.
Occulta
Вів березня 24, 2009 9:54
Igorsan Переглянути останнє повідомлення
