УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Подрулевые переключатели.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=54665
Страница 1 из 1
Автор:  Fate [ Пн май 13, 2019 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Подрулевые переключатели.
День добрый.
Кто-то модифицировал свою машину путем замены переключателя поворотов на другую с функцией AUTO?
Ведь датчик света есть почти везде.
Вопрос: возможно или нет без переделок.
Спасибо.
Автор:  Bohdan75 [ Пн май 13, 2019 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подрулевые переключатели.
Лучше уж модернизировать с применением датчика дождя - очень удобная штука. А датчик света нужен, как мне кажется, только в городах с большим количеством длинных тунеллей. ИМХО - другой полезности не вижу. Ну и с учетом ПДД, при отсутствии ДХО с октября по май за городом нужно ездить с включенным светом фар. То есть датчик света придется отключать, иначе он не даст включить фары. Заявляю не голословно, а с учетом опыта постоянной эксплуатации этих функций.
Но если по теме - то я не знаю. Присяду в сторонке, послушаю...)))
Автор:  Fate [ Пн май 13, 2019 21:02 ]
Интересная мысль. Но датчика дождя в продаже не видел. Есть советы по этому поводу?
Что касается выключения датчика света, тут Вы не правы. Есть положение auto или принудительное включение габаритов.
Автор:  stas.m [ Пн май 13, 2019 21:22 ]
Датчиков дождя на Али полно. И внедрить можно на любую машину. Но цены....
Автор:  Fate [ Пн май 13, 2019 21:25 ]
Интересно как? Есть схемы или мануал по внедрению?
По цене:
https://prom.ua/p521406883-avtomobilnyj ... telya.html
Автор:  stas.m [ Пн май 13, 2019 21:31 ]
Если честно, не вникал в данную процедуру, на али видел универсальные, датчик цепляется на стекло, а провода подключаются , наверное, к реле дворников. Как то так. В гугле есть инфа.
Автор:  Bohdan75 [ Пн май 13, 2019 22:33 ]
Вот ставил камрад на бит. То есть реализовать можно. Как? Ютуб в помощь))))
viewtopic.php?f=79&t=32042&p=578613#p578613
Автор:  Fate [ Пн май 13, 2019 22:50 ]
Это такой, как я ссылку дал выше. Значит можно ставить вместо стандартного реле. Было бы желание.
Автор:  Bohdan75 [ Пн май 13, 2019 22:57 ]
Так а что не понятно? Вместо реле дворников втыкается реле из комплекта, сам датчик дождя - на стекло. По идее - работа от датчика происходит вместо прерывистого режима работы.
761084367_w640_h640_avtomobilnyj-preryvatel-stekloochistitelya.jpg [ 182.15 КБ | Просмотров: 1302 ]
Автор:  Fate [ Пн май 13, 2019 23:32 ]
Все понятно. Где реле дворников то? :)
Автор:  Bohdan75 [ Вт май 14, 2019 8:23 ]
Поисковик на сайте поломался??? :buba:
viewtopic.php?f=8&t=51915&start=20 находим про электрические схемы, изучаем. Делаем. Потом в разделе viewtopic.php?f=8&t=50802 делимся с камрадами успехом выполненной работы :frends:
Автор:  Fate [ Вт май 14, 2019 10:02 ]
Если по чесноку, то нет времени и желания разбирать схемы, т.к. я понял одно, тут вроде все работает но как - ни кто не знает :)
До этого была альфа и пассат там все на своих местах и своим цветом... А тут... Пока ставил динамики в задние двери убедился, что понимание в цветности проводов у китайцев полностью отсутствуют. Не говоря о всем остальном. Прежде чем заказывать датчик дождя нужно понимать наличие такого же реле. Разберу на днях кожух посмотрю на фишки поворотников. Мне надо его все равно менять, поворот влево не отключается. Правый рулем отбивает, левый - нет. Есть дав типа этого переключателя, без режима авто, как у меня и с режимом авто. Но понимание того, что вся проводка лежит с максимальной модели, можно предположить, что не должно быть проблемы в замене на переключатель с режимом авто. Ну как-то так.
http://www.phpbb.com/
