На сторінку 1, 2  Далі
 Поздравте. Полетел генератор!
Повідомлення Поздравте. Полетел генератор!
На ходу сел аккумулятор. Я подумал что он накрылся и купил новый, но неприятность повторилась. На диагностике на ЭА вынесли вердикт - требуется замена генератора. Может у кого есть на этот счет какие-нибудь мысли?
Чет жовтня 09, 2008 0:04
З нами з: Чет серпня 30, 2007 7:20
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Повідомлення Re: Поздравте. Полетел генератор!
Какой пробег?
Чет жовтня 09, 2008 6:27
Клубная карта №: 49
Вы на гарантии или нет?
Если на гарантии - то замена должна быть безплатно
Чет жовтня 09, 2008 9:26 ICQ
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Э-э-э Серега! ты как-то не правильно тему назвал!!!!
Тышо! :o :o :o
Здесь разрешено писать только про диск сцепления, свечи и проточку тормозных дисков и желательно на 60 000 пробега!
Иначе все остальное- это истерика!
А вообще печально.... У меня на этой неделе стало при запуске на холодную сильно "чиркать". Минут через 5, после прогрева- полностью перестает. Звук доносится со стороны генератора.Похоже у меня тоже перетянут натяжной ролик :? Так мне его только месяц назад заменили по гарантии. И меня это очень настораживает. Собираюсь тоже ехать на СТО.
Чет жовтня 09, 2008 10:49
Клубная карта №: 25
Андрей, у нас разве установлен не самонатяжной ролик?
Чет жовтня 09, 2008 14:02
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Не знаю честно говоря. Просто принцип его работы и установки я не знаю, Но такие "метры" как Горыныч сетовали в прошлом году, что из-за перетяжки у них засвистели ролики. Вот я по анологии тоже написал такое :?
Чет жовтня 09, 2008 15:18
Было дело, ехал загорелась лампа абс остановился заглушил и все не то что некрутит а даже не шевелиться стартер ,
сел аккумулятор, купил новый доехал до сто а там при проверке обнаружили что генератор выдает не 13-14 а 10-12 какраз на 7 месяцев аккумулятора и хватило
Двигатель обслуживаю на сто митсубиси там мне и поставили генератор тойже фирмы
5 месяцев проблем с ним пока нет
Чет жовтня 09, 2008 17:21
Автомобиль: EASTAR 2.0
Ol написав:
Ролик стоит самонатяжной но усилие натяжки регулируется.У меня звуки были похожие как у Stack, и исчезали мину через пять.Когда разобрали ,оказалось ролик перекашивало и зубчатый ремень терся об пластиковый кожух.Мастера сказали что тугая пружина механизма натяжения и поэтому ремень перетягивать нельзя.
П'ят жовтня 10, 2008 9:04
Да, спасибо за советы. Но больше интересует техническая сторона по отношению к генератору и возможность его ремонта - ведь на каталожных фото он разобран мягко говоря по винтикам. Может есть у нас разбирающиеся в таких нюансах?
П'ят жовтня 10, 2008 9:18
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Х.З. У нас генераторы Бош, я думаю на каком-нибудь бош-сервисе тебе помогут. Знаю такой в Днепре, в Киеве еще не сталкивался :?
П'ят жовтня 10, 2008 9:46
Сергей написав:
Думаю вся проблема в "щеточках" самого генератора!...
П'ят жовтня 10, 2008 18:19
Stack написав:
ну спасибо!! ну обидел!!! у меня тут ТАКОЙ спец по генераторам работает!! а ты... :viking:
Суб жовтня 11, 2008 9:56
Stack написав:
Не знаю как у вас, но у меня не бош.
Суб жовтня 11, 2008 12:19
З нами з: Нед жовтня 05, 2008 14:13
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
причина пониженного напряжения генератора может быть в обрыве одного из диодов выпрямительного блока.
Конечно если поменяли гену по гарантии, то нормально. А если купил за свои деньги, то можно было и поковырятсо.
Рождённый в СССР.
Нед жовтня 12, 2008 10:03 WWW
Клубная карта №: 25
Если не ошибаюсь, в районе Совских прудов есть одна контора, поднимают практически все генгераторыи стартеры.
Завтра сброшу адрес.
Нед жовтня 12, 2008 19:42
Мне генератор поменяли по гарантии.Но в итоге проблема была не в нем, а в аккуме.
Пон жовтня 13, 2008 14:07
При пробеге 23тыс. засветилась лампа АВС, проехал еще немного - лампа двигла.
Остановился, померял напругу заряда (по работе в багажнике был мультиметр) показало 10,2 вольта. Поехал на СТО, тогда еще по гарантии, посмотрели, гарантийная замена.
Генератора небыло, оставил машину. Прошло несколько дней и так как я категорически решил спрыгнуть с гарантии, решил съездить к своим электрикам, пусть посмотрят что там у нас установлено.
Приехал, сняли и были приятно удивлены что при осмотре на гарантийном СТО с родного генератора сорвали наклейку где указана модель самого генератора. При проверке генератора на стенде установили что реле-регулятор, установленный в корпусе генератора не выдает нужного напряжения, но какое у нас установлено реле определить так и не удалось. Собрали все назад и мне пришлось вернуться на приславутое гарантийное СТО. После замены генератора решил снова заехать к своим, что б те посмотрели и срисовали что у нас установлено, но видно не седьба. На том квартале, где расположено СТО моих знакомых затеяли ремонт дороги и подъехать нет возможности.
Как только появится возможность к ним заехать, обязательно заеду и определюсь что там у нас за зверь установлен.
Отпишусь обо всем что сможем выяснить.
Суб жовтня 25, 2008 22:52
Styx написав:
У меня установлен китайский. Заменили по гарантии. А модель генератора (каталожн. номер) можно увидеть не снимая гену с помощью зеркальца.
Нед жовтня 26, 2008 23:26
З нами з: Вів березня 02, 2010 22:11
Вопрос ко всем кто менял/чинил генератор (по гарантии или сам не имеет значения)
После замены генератора по гарантии наблюдается следующая картина:
- Вставил ключ – тест электроники проходит успешно;
- Заводится с пол оборота;
- Но не гаснет индикация аккумулятора!
- После небольшой прогазовочки на холостом (1800-2000 оборотов) индикация аккума гаснет.
Измерял напряжение на акуме на каждом шаге описанном выше: когда индикация аккумулятора светится – 12 В; после его погасания – 14,2 В (то есть и акум и генератор в норме)
Такое впечатление, что в генераторе есть какое-то реле, которое срабатывает при определенных оборотах. У меня при нормальном старте движка обороты подпрыгивают максимум до 1300 и соответственно это реле не срабатывает.
Пробовал еще в момент старта движка слегка нажать педель газа и в такой способ поднять обороты на самом старте до 2000 – генератор запускается и начинает качать 14,2 В
Возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Правильна ли моя теория с реле и возможно ли это подрегулировать (понизить точку срабатывания)?
Востаннє редагувалось @YuR@ в Вів серпня 31, 2010 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Нед серпня 29, 2010 22:52 ICQ WWW
Автомобиль: ------
Надо проверить натяжение приводного ремня гены.
Пон серпня 30, 2010 9:35
 [ 31 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Аккумулятор, генератор
[ На сторінку: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo
1219
205321
Чет грудня 07, 2017 12:49
migele Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Аккумулятор и генератор
mini
55
17174
Пон травня 18, 2009 14:09
RUDY82
Пон січня 29, 2018 21:26
jorka Переглянути останнє повідомлення
Алёнка
420
55383
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 1 гість
