На сторінку 1, 2  Далі
 Пропал сигнал
Повідомлення Пропал сигнал
Привет всем!
У меня недавно возникла такая проблема - сигнал пропадает. Знаю точно, что все дело в руле - сигнал то появляеться, то исчезает в зависимости от того, как повернут руль. Также на панели загорелся сигнал подушки безопасности. Видимо, пропадает контакт, надо бы его обратно припаять. Может у кого была такая проблема?Думаю, ее можно решить своими силами, вопрос в том: как разобрать руль?страшновато, там ковыряться, кабы подушкой не накрыло... :shock: :?
Сер листопада 19, 2008 19:12
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Повідомлення Re: Пропал сигнал
Даша! И на кой ляд женщине думать о том даст подушка в нос или не даст?
Лучше припудрите носик лишний раз, а машинку дайте посмотреть мужчинам( читай мастеру). Оч-ч-чень удивлён вашей любознательностью!
До чего же страна докатилась если женщина в этой стране думает о том как устроен руль!!!!
Страна в глубоком анусе!!! :-P
8 067 96 572 96
Сер листопада 19, 2008 20:56 ICQ
Клубная карта №: 49
это хорошо, что интересуется - мастера не надуют и не сдерут лишних денег.....А то скажут аммо менять, чтобы сигнал заработал... всяко бывает
Сер листопада 19, 2008 22:52 ICQ
накрылся шлейф,его цена пол года назад была430грн,у самой врядли получится поменять,но если решишся-могу написать как
Чет листопада 20, 2008 0:18
У меня аналогичная ситуация.
Подушка светится уже давно, а сигнал начал прападать недавно.
Что за шлейф, где он находится и с чем его едят? :)
Можно поподробнее?
Вів листопада 25, 2008 1:37
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Даю подробнее: шлейф, он же (правильное название) часовая пружина , служит для бесперебойного соединения электрических цепей во взаимно перемещаемых деталях (в нашем случае вращающихся относительно друг друга).Что-то подобное вы могли наблюдать в матричных принтерах со снятой крышкой(прозрачная лента с желтыми полосками на каретке).Типичная неисправность-перелом одной или нескольких токопроводящих дорожек.Лечится с помощью очумелых ручек и паяльника (только не 100-ваттного) .Один важный момент-при установке обратно ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить руль и пружину в среднее положение следующим образом:руль , думаю обьяснять не надо , а пружину так - проворачиваем до упора в одну сторону потом крутим в другую не забывая сосчитать кол-во оборотов , потом делим на калькуляторе на 2 и возвращаем назад на полученное число(примерно2.5 - 3).
Удачного ремонта ! :cars:
Совсем забыл - для доступа к шлейфу надо снять руль , он сразу под ним , похож на шайбу одетую на рулевой вал.
Сер листопада 26, 2008 12:33
А как снять руль?
Что делать с подушкой.
Я такого никогда не делал.
Без подушки снимал, а с последней нет. 8-)
Сер листопада 26, 2008 21:05
Styx написав:
А как снять руль?
с обоих сторон руля вытягиваеш заглушки там 2 болтика(не помню подшестигранник или под звездочку кажись последнее)выкручиваеш их и подушка вынимается,откидываеш фишки,а дальше как с простым рулем,ток у меня ошибка подушки не снялась сама надо ехать на комп
Чет листопада 27, 2008 0:04
Клемму снимал минут на 20? (Чтобы снять ошибку)
Чет листопада 27, 2008 11:15
не помогло
Чет листопада 27, 2008 16:31
Клубная карта №: 14
И мне не помогло! Поехал на сервис и наш Диагнозист поменял датчик!
Так , что это может быть и не ошибка!
8 067 96 572 96
Чет листопада 27, 2008 18:24 ICQ
Пасибо.
Буду пробовать.
Посмотрим что получится.
Отпишусь.
П'ят листопада 28, 2008 1:58
самому,лучше не пробовать,перед тем как снять руль нужно на компьютере отключить подушку,а то могут быть проблемы
П'ят листопада 28, 2008 12:04
Клубная карта №: 49
это сродни "снять ключик ТО с приборки за 70 грн только на СТО, иначе...."
П'ят листопада 28, 2008 12:12 ICQ
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Если снять клему с АКБ, можно пробовать.
П'ят листопада 28, 2008 12:41
инженер написав:
еще проще не включать зажигание и подушка не рвонет
П'ят листопада 28, 2008 13:54
Вот именно , достаточно не включать зажигание , но если так уж страшно , то снать клемму и тогда точно не рванет.
П'ят листопада 28, 2008 14:11
Диагнозист написав:
Ес ес
П'ят листопада 28, 2008 14:12
Решил не испытывать судьбу.
Записался на понедельник к электрику. Будем разбираться.
А сигнал сам начал нормально работать.
П'ят листопада 28, 2008 18:10
Автомобиль: ------
Испугался
П'ят листопада 28, 2008 22:31
 [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Rocksolan
17
4931
Нед липня 03, 2011 13:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительный стоп-сигнал
вова64
Суб червня 01, 2013 14:33
KAF Переглянути останнє повідомлення
Сашун
Нед червня 29, 2008 18:47
ManOwaR Переглянути останнє повідомлення
