 Вот и кончилось лето или пошли дожди ... в салон!?
Повідомлення Вот и кончилось лето или пошли дожди ... в салон!?
Друзья, одноклубники "истароводы", может кто сталкивался с проблемой поподания воды в салон? На следующий день после поездок в дождь я обнаружил под ковриком со стороны переднего пассажира полностью мокрую обшивку. Понятное дело, что это вода от дождя. Но причину её попадания в салон я не смог установить. Предположений несколько - вода проникает через: лобовое стекло, днище, двери (окна закрыты). Естественно буду искать причину. Но может кто уже сталкивался с этим???
Пон вересня 10, 2007 11:27
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Спасибо за инфо. Нужно будет обязательно проверить.
Пон вересня 10, 2007 12:10
Клубная карта №: 49
Не сталкивался с таким, но мот у пассажира ноги мокрые были, с ботинок натекло (шутка, конечно). Может воздухозаборник с перекошенной резинкой?. В жуткий ливень попадал, но кроме запотевания небыло неприятностей.
Пон вересня 10, 2007 12:38 ICQ
Повідомлення Re: Вот и кончилось лето или пошли дожди ... в салон!?
Сергей написав:
У меня такое было но незнаю почему исчезло, у меня на крыше со стороны пасажира, подорвана резинка, так наз. уплотнитель, я грешил на это, посмотри как у тебя? но я тоже этим очень недоволен и просто пративно от этих мелочей.
Удачи, не вешай нос! :P
Пон вересня 10, 2007 14:27
Вячеслав написав:
Запотевание, кстати, было жуткое, а воздухозаборник я проверю. Спасибо!.
Пон вересня 10, 2007 16:17
Внешне резинка (уплотнитель) цела.
Пон вересня 10, 2007 16:19
сними накладку плрога, кик панель под бардаком - защелка там, боковую кик панель и смотри где мокро - скорее лобовуха
Пон вересня 10, 2007 16:28
Gorynych написав:
Спасибо Андрюха. Обязательно загляну, но уже после очередного дождя, а то успел высушить.
Пон вересня 10, 2007 16:36
:D
Пон вересня 10, 2007 16:37
Клубная карта №: 49
Сергей написав:
Gorynych написав:
Не жди дождя, а заедь на мойку, пусть Керхером под малым давлением по периметру стекла пройдут, а сам голову под торпедо и простой карандаш в руки. Ибо при стоячей машине может не течь, а на скорости, когда давление воздуха прижимает стекло, вот тогда и может подтекать. Но на ходу не заглянешь! На первой машинке тоже уплотнитель так со мной "игрался" :D
Вів вересня 11, 2007 10:12 ICQ
вода в салон попадает через корпус воздухозаборника печки (и вентиляции салона) который расположен справа в подкапотном пространстве под пластмассовой накладкой. Причины этому две: 1) неплотность резиновой прокладки в месте соединения корпуса воздухозаборника с кузовом . 2) при большом потоке воды, стекающем с лобового стекла на пласмассовую накладку, которая расположена как раз над корпусом воздухозаборника и имеет форму вогнутого жолоба с отверстием для стока воды, вода попадает на бумажный фильтр который расположен горизонтально вверху в корпусе воздухозаборника и благополучно стекает в салон, минуя воздушную заслонку(электроприводную),прямо в корпус вентилятора и далее на ковер в салон. протекание наиболее проявляется на стоящем автомобиле, так как при движении часть воды с кузова сдувается воздушным потоком, а оставшееся ее количество успевает стекать мимо фильтра. Зто недостаток конструкции.
Чет жовтня 30, 2008 7:10
Причина всему - протекание лобового стекла из-за его некачественной поклейки! И как мне обьяснили на ЕА это чуть ли не повальное явление на Истарах (я просто в шоке почему из одноклубников больше никто об этом не пишет? :o ) Едь на СТО и записывайся на гарантийное переклеивание лобовухи. Они это делают без вопросов и каких либо увиливаний. Я сам приезжал к ним с этой проблемой. В результате все вроде как ОК ;) - воды в салоне по сей день не наблюдалось. (у меня правда ситуация была более "загадочная" - вода в салон попадала только при движении, а когда приезжал на СТО, то на машину могли со шланга хоть и час лить воду, а в салон она не попадала, но стоило мне выехать как тут же со стороны переднего пасажыра появлялась вода)
Чет жовтня 30, 2008 15:07
Автомобиль: ------
А возможно это и не протечка, там проходит шланга отводящая конденсат из кондея. Возможно соскочила трубочка, подобное было на Матизке дочери, одели на место и опять сухо.
Нед листопада 02, 2008 22:50
была и у меня похожая течка - заливало заднего пассажира со стороны двери. при "глубочаеше-внимательнийшем" рассмотрении проблемы оказалось - двери матом и поэтому резинка не прижималась.
Чет листопада 13, 2008 21:10
Я не знаю откуда берется вода но из за нее у меня возникла другая проблема, в низу правой стойки под обшивкой в пластиковой коробке имеются клеммы так вот из за воды у меня замкнуло проводку и чуть не згорел автомобиль, теперь надо менят проводку, вот так вот!
Нед березня 29, 2009 20:44
На станции устранили по гарантии, проводку не меняли перепояли и приклеели лобовое стекло. Воды нет-проблем нет. К стати перед поломкой раз пять тухла приборная панель! Сейчас этого нет!
П'ят серпня 28, 2009 21:02
хм.. не знаю как насчёт повального протекания у Истаров, но у меня уже 2 года всё сухо и комфортно.. и у моего бывшего ген.дира тож ничо никада не текло
Чет вересня 17, 2009 16:32
 [ 17 повідомлень ]
Сер липня 22, 2009 22:09
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Салон этой машинки просто супер
в Другие
ВладИмир1
Сер серпня 21, 2013 10:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Кто менял бежевый салон на темный?
ztr
Сер лютого 29, 2012 20:30
ztr Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery Elara - кожаный салон
Extrim
36
9592
Вів серпня 10, 2010 16:21
Черепашка_Лара Переглянути останнє повідомлення
