| Скорость по GPS http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=8753 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | uyri [ Вс мар 22, 2009 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Скорость по GPS |
Проверил показание скорости по спидометру и по GPS-получил следующий результат: При скорости от 60 до 80 км/час разница составила 5-6км.от 80 до 170 разница в 10-11км. Спидометр показуем большую скорость. Если машину пустить накатом, то показания спидометра и GPS сравниваются. Чему верить пока не выяснил, но похоже. что GPS дает более правильные показания. Машина у меня Eastar 2.0 - пробег 8000км.
| Автор: | Вячеслав [ Вс мар 22, 2009 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скорость по GPS |
я проблему решил установкой больших колес - теперь +4 кмч на 90 кмч от родной резины А вообще - спидометр спидометру рознь |
| Автор: | Anton Oprya [ Пн мар 23, 2009 10:08 ] |
спидометр спидометру конечно рознь но уже проверенно кучу раз и почти все спидометры врут в большую сторону хотелось бы еще и от полностью электронных спидометров получить статистику |
| Автор: | Styx [ Сб апр 04, 2009 13:18 ] |
А ты договорись с гайцами и проверь свой спидометр на радаре. |
| Автор: | Valentin [ Сб апр 04, 2009 15:52 ] |
Ага, они как проверят, гривень на пятьсот. |
| Автор: | Moby [ Сб апр 04, 2009 22:32 ] |
И еще фото вышлют с подписями и постскриптумом Отвечаем ваш ЖПС не врет))) |
| Автор: | Viktorovich [ Пн май 25, 2009 13:37 ] |
У меня врет GPS.Еду по спидометру 140, по GPS 110, сзади едет жена на другой машине, перезвонил спрашиваю, сколько у неё на спидометре,отвечает 140. |
| Автор: | Stack [ Пн май 25, 2009 15:32 ] |
GPS не может врать. Он считает ваше местонахождение исходя из ваших координат и скорости перемещиня от одной координаты к другой! У него может быть задержка в 1-2 сек. по показанию, но если вы держите постоянную скорость 110 например в течении минуты, а спидометр показывает 140 - выкиньте свой датчик скорости. У меня до замены датчика скорости разница между ЖПС и спидометром была где-то 15 км/ч. После замены (накрылся) разница сократилась до 5 !!! |
| Автор: | uyri [ Пн май 25, 2009 16:54 ] |
Спасибо! У меня врет где то на 10 км. при скорости свыше 90. Правда в этом есть плюс- держишь на спидометре на 5км. больше допустимой скорость / мелочь, а приятно /и не паришся насчет ментов. |
| Автор: | Viktorovich [ Пн май 25, 2009 17:47 ] |
Придется на двух машинах датчик скорости выкидывать
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
