УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Ручка передач телескопическая?
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=8964
Страница 1 из 1
Автор:  Moby [ Ср апр 08, 2009 9:09 ]
Заголовок сообщения:  Ручка передач телескопическая?
1.Недавно заметил, что в моей машине ручка передачи может вытягиваться и в таком положении переключатся, она становится на уровень выше в порядке на 5-8 сантиметров выше в верх и так же складывается, это нормально кто с этим встречался?
2.И еще вопрос, при тесте всех приборов, в машине проходит звуковой сигнал, бывает что его нет, а у вас как?
Автор:  rubak [ Ср апр 08, 2009 9:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручка передач телескопическая?
Звуковой сигнал сообщает о том что водитель не пристегнул ремень безопасности.
когда ремень престёгнут до поворота ключа, то сигнала небудет.
Автор:  Moby [ Ср апр 08, 2009 9:16 ]
Спасибо за ответ на второй вопрос, как то ранее этим не забивал голову, сегодня обязательно проверю.
Автор:  Moby [ Ср апр 08, 2009 12:27 ]
Да действительно так как вы с выше написали спасибо за ответ!
Автор:  Moby [ Ср апр 08, 2009 12:29 ]
Жду ответа на первый вопрос, как у вас с ручкой передач, телескоп или не телескоп, и вобще это нормально?
Автор:  Вячеслав [ Ср апр 08, 2009 13:46 ]
По ручке передач....
"телескоп" этот из-за конструкции:
там под ручкой штырь срезан немного, чтобы ручка не проворачивалась и имеет участок среза порядка 4 см - вот на эту длину набалдашник и прыгает туда -сюда. У меня не прыгал, да и заменил я рукоятку на кожанную, укоротив кулису. Теперь получаю эстетическое и сенсорное удовольствие от переключений
.jpg
.jpg [ 10.31 КБ | Просмотров: 2919 ]
Автор:  MAKC [ Ср апр 08, 2009 13:50 ]
Русским языком, она просто слетает, а ты её обратно забиваешь.
Я поменял ручку, Слава делал по моей технологии.
Автор:  Вячеслав [ Ср апр 08, 2009 13:52 ]
да, Макс первооткрыватель (ну нужно же кому-то им быть), ему респект!!!
Автор:  Moby [ Ср апр 08, 2009 14:16 ]
Ну по сути она у меня не вываливается в верх, скажем просто когда ставил на первую передачу на стоянке, то заметил что она выдвигается верх когда неокуратно потянул ее вперед 1 вой передачи выдвинув ее верх.
еще один вопрос достигает это изза ручки когда она в положении вниз у меня при езде с 3тий на 2рую плавно не переходит, с небольшим конфузом, но я заметил, что когда с 3-тей на 2-рую переключаетесь в позиции 3-тия - нетралка, углубленно влево и вниз на 2рую конфузии нету, всетаки напрашивается вопрос, это тяги не отрегулированные, или вся проблема в ручке???
Автор:  MAKC [ Ср апр 08, 2009 14:49 ]
В Истаре кулиса закреплена в одной плоскости.
т.е. она не поднимается и не утапливается при включении передачи (я такое встречал на фольцах)
Это просто слетает наболдажник ручки.
Я сделал так
P5100203.JPG [ 122.36 КБ | Просмотров: 2690 ]
Автор:  Сергей [ Ср апр 08, 2009 17:52 ]
Я сделал так
А можна как-то подробнее про укорочение ручки переключения передач. Ее можна обрезать? А то мне не нравится такая длинная.
Автор:  Вячеслав [ Ср апр 08, 2009 21:17 ]
Чтобы обрезать, нужно купить новую универсальную ручку с кожи, внутри которой пластмасса. Обрезаете ножевкой родную кулису до конца сточенного металла (или ниже, если нравится), потом плашкой нарезаете резьбу на кулисе (шаг, желательно, мелкий, легче нарежется) и навинчиваете новый набалдашник на резьбу. Все!
Может Максим чего-то добавит к моему сообщению :D
Автор:  MAKC [ Ср апр 08, 2009 22:27 ]
Да всё правильно, взял на перова универсальную ручку (внутри её углубление конусом, будут парить от БМВ, но проси универсальную) разбираешь бороду, когда разберёшь, то сразу всё станет ясно.
Ножёвкой обрезаешь кулису, нарезаешь резьбу и накручиваешь ручку.
В разы лучше чем родная.
http://www.phpbb.com/
