 Ручка передач телескопическая?
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Повідомлення Ручка передач телескопическая?
1.Недавно заметил, что в моей машине ручка передачи может вытягиваться и в таком положении переключатся, она становится на уровень выше в порядке на 5-8 сантиметров выше в верх и так же складывается, это нормально кто с этим встречался?
2.И еще вопрос, при тесте всех приборов, в машине проходит звуковой сигнал, бывает что его нет, а у вас как?
Сер квітня 08, 2009 9:09 WWW
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Re: Ручка передач телескопическая?
Звуковой сигнал сообщает о том что водитель не пристегнул ремень безопасности.
когда ремень престёгнут до поворота ключа, то сигнала небудет.
Сер квітня 08, 2009 9:12
rubak написав:
Спасибо за ответ на второй вопрос, как то ранее этим не забивал голову, сегодня обязательно проверю.
Сер квітня 08, 2009 9:16 WWW
Moby написав:
rubak написав:
Да действительно так как вы с выше написали спасибо за ответ!
Сер квітня 08, 2009 12:27 WWW
Жду ответа на первый вопрос, как у вас с ручкой передач, телескоп или не телескоп, и вобще это нормально?
Сер квітня 08, 2009 12:29 WWW
Клубная карта №: 49
По ручке передач....
"телескоп" этот из-за конструкции:
там под ручкой штырь срезан немного, чтобы ручка не проворачивалась и имеет участок среза порядка 4 см - вот на эту длину набалдашник и прыгает туда -сюда. У меня не прыгал, да и заменил я рукоятку на кожанную, укоротив кулису. Теперь получаю эстетическое и сенсорное удовольствие от переключений
Сер квітня 08, 2009 13:46 ICQ
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Русским языком, она просто слетает, а ты её обратно забиваешь.
Я поменял ручку, Слава делал по моей технологии.
Сер квітня 08, 2009 13:50
Клубная карта №: 49
да, Макс первооткрыватель (ну нужно же кому-то им быть), ему респект!!!
Сер квітня 08, 2009 13:52 ICQ
Вячеслав написав:
Ну по сути она у меня не вываливается в верх, скажем просто когда ставил на первую передачу на стоянке, то заметил что она выдвигается верх когда неокуратно потянул ее вперед 1 вой передачи выдвинув ее верх.
еще один вопрос достигает это изза ручки когда она в положении вниз у меня при езде с 3тий на 2рую плавно не переходит, с небольшим конфузом, но я заметил, что когда с 3-тей на 2-рую переключаетесь в позиции 3-тия - нетралка, углубленно влево и вниз на 2рую конфузии нету, всетаки напрашивается вопрос, это тяги не отрегулированные, или вся проблема в ручке???
Сер квітня 08, 2009 14:16 WWW
Клубная карта №: 20
В Истаре кулиса закреплена в одной плоскости.
т.е. она не поднимается и не утапливается при включении передачи (я такое встречал на фольцах)
Это просто слетает наболдажник ручки.
Я сделал так
Сер квітня 08, 2009 14:49
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31
MAKC написав:
Я сделал так
А можна как-то подробнее про укорочение ручки переключения передач. Ее можна обрезать? А то мне не нравится такая длинная.
Сер квітня 08, 2009 17:52
Клубная карта №: 49
Чтобы обрезать, нужно купить новую универсальную ручку с кожи, внутри которой пластмасса. Обрезаете ножевкой родную кулису до конца сточенного металла (или ниже, если нравится), потом плашкой нарезаете резьбу на кулисе (шаг, желательно, мелкий, легче нарежется) и навинчиваете новый набалдашник на резьбу. Все!
Может Максим чего-то добавит к моему сообщению :D
Сер квітня 08, 2009 21:17 ICQ
Клубная карта №: 20
Да всё правильно, взял на перова универсальную ручку (внутри её углубление конусом, будут парить от БМВ, но проси универсальную) разбираешь бороду, когда разберёшь, то сразу всё станет ясно.
Ножёвкой обрезаешь кулису, нарезаешь резьбу и накручиваешь ручку.
В разы лучше чем родная.
Сер квітня 08, 2009 22:27
 [ 13 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пыльники тросов переключения передач
zergot
П'ят січня 04, 2013 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
[ На сторінку: 1 ... 25, 26, 27 ]
мария
534
108237
Сер травня 02, 2018 9:34
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Трос переключения передач
Vladechek
Пон січня 20, 2014 14:36
Dumon76 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопросы по коробке передач
[ На сторінку: 1 ... 50, 51, 52 ]
coryphantii
1036
186544
Вів жовтня 16, 2018 14:55
gekadark Переглянути останнє повідомлення
