На сторінку 1, 2  Далі
 Chery M11 хетч
Автомобиль: VW Caddy
Повідомлення Chery M11 хетч
Авто куплено осенью 2012 года, выпуск - 2012 год.
Владелец второго китайского авто (первая Кимо, бегает уже 107 тыс.).
Вариант покупки авто б/у, 5-6 лет, за эти деньги, как-то был не интересен. Остановился на второй китаянке.Зображення
Первые впечатления: просторнее чем Кимо. Существенно просторнее. Все-же выше классом. Установлено новое детское кресло, сзади, и когда садятся два человека - вполне свободно. В Кимо было тесновато.
Первоначально, интересные решения:
1. Рычажек дворников нажать просто вниз (нажать вниз и отпустить - он возвращается в исходное положение) - один взмах дворников. Типа очистить стекло без включения какой-либо цикличности.
Так же при нажатии "на себя" - изначально орошение стелка омывателем, а уже потом взмах дворников.
2. После остановки авто с включенными фарами, при выключении зажигания гаснут фары, остаются только габариты. При временной стоянке не надо отдельно щелкать переключателем фар.
3. После вытаскивания ключа зажигания, при истечении некоторого времени (время не засекал, имеется ввиду при оставленных включенных габаритах) габаритные огни тоже сами выключаются.
4. Задержка включения/отключения вентилятора обдува. Нарастающее/спадающее независимо от установленного деления.
5. Очень хороший и быстрый обдув ветрового и боковых передних стекол, при запотевании. Как показала практика, в зимнее время прогревается быстрее чем Кимо (и похоже распределение потоков воздуха получше, есть и обогрев ног задних пассажиров, воздухом, естественно). Намного быстрее становится чистым заднее стекло (имеется ввиду запотевание, без использования обогрева заднего стекла)
6. Родной дальний шикарный. Видно далеко и классно. (Сравниваю с Кимо. В ней довольно хорошо отрегулированный фары, но все-же родной, слабее.). Ближний хочу заменить на более лучший. В Кимохе ближний отличный (в ней ближний заменен на хороший Н7 филлипс) В Кимо лучше подсвечиваются правая обочина и знаки в правой стороны дороги.
7. Открывание задних дверей. Оригинально.
Не удобно:
1. Не нравится что нет отдельного обогрева на зеркала заднего вида и заднее стекло. Включается все вместе.
2. Нет доводчиков стекол (авто компл. база).
3. Славянское "авось". Открытие багажника только кнопкой салона/ключа. Владельцы эМок пишут что есть запасной страховочный тросик, еще не приходилось разбирать. :-)
Вів грудня 25, 2012 23:21
Повідомлення Re: Chery M11 хетч
Из допов установлены:
защита двигателя,
двухсторонняя сигнализация,
тонировка стекол.
Аккуратно накатаны почти 3 тыс км.
Куплено масло на замену, Statoil Lazerway 5w-40.
Родные дворники снял (каркасные Valeo, размеры 55 и 48 см) и установил Bosch eco, 60 и 45 см (90 грн пара, каркасные). Трут отлично, не цепляются, нет пропусков.
Вів грудня 25, 2012 23:46
3 тыс. км: замена масла на Statoil Lazerway 5w-40.
Фильтр WIX WL7197.
Контроль состояния ходовой.
Все резинки обработаны LIQUI MOLY Silicon-Spray.
Залита жидкость в бачок омывателя, LIQUI MOLY Scheiben Frostschutz-konzentrat -80C, правда запах спирта, замешанный с чем-то, появляется при использовании, но быстро улетучивается. Замес 1:2, (получилось 3 литра, 1,5 литра ушло для Кимо), так должна бы -20 выдерживать, пока не замерзала. :-)
П'ят грудня 28, 2012 18:41
В мануале М-ки указаны рекомендации о объеме масла в двигатель 4,5 литра. Залито при замене 4 литра, по метке просматривали - было где-то посредине. Далее утром проверил - уровень масла примерно посредине, даже немного выше к "мах" (ровная стоянка авто).
Долил еще 0,5 л. Стало почти к "мах".
Суб грудня 29, 2012 23:14
Зима...
Чет січня 03, 2013 17:19
6 тыс.
Последние 300 км проехал по трассе, при средней крейсерской скорости 90 км/ч (кстати, обороты при этом где-то 2,3-2,5, двигатель еле-еле слышно), что дало примерный результат на 100 км - 6,7 литра 95 Евро ОККО (Уже по 11,29/литр, хотя несколько дней назад было 11,19 :-) ). Ехал без пассажиров, не частые обгоны, по надобности. Думаю довольно не плохой результат.
Вів лютого 19, 2013 20:35
7400 км.
Полет нормальный. ;)
Нед березня 31, 2013 18:53
9500 км.
Посмотрим сколько родные стойки откатают.
Залил бак 92 ОККО, проехал по трассе 400 км, 3 человека, скорость 90-110, кондер - расход по бортовому 7,3 л. Прикинул по остатке в баке - где-то так и есть.
Сер травня 15, 2013 22:32
После 12 т. было залито STATOIL LazerWay C3 5W-40.
ACEA C3/A3/B3/B4, API SL /CF MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00"
Фильтр WIX WL7197.
Следующая замена на 20 т.км.
На сегодня пробег 17 т.км.
П'ят вересня 06, 2013 20:29
30 тыс.
4-я замена масла на STATOIL LazerWay C3 5W-40.
Вчера перегорел правый ближний. Сегодня замена обеих ламп.
Свет стал белый, родные были тоже Osram, маркировка - 64210 H7U, но свет был желтоватый.
В остальном полет нормальный.
Вів лютого 25, 2014 21:28
Осрам отстой. Что светит коряво, что уже перегорела одна. Установил ближний Филлипис, то что надо.
Сер квітня 23, 2014 22:57
Ездил пассажиром на Шевроле круз, пробег его примерно тыщ 40, не помню точно. По ощущениям подвеска М11 ну ничем не хуже Круза, все так же ощущаешь. Ранее думал что передние амики дохнут, ошибался. Вполне нормальная их работа, как и подвески в целом. Упруго и энергоемко. :-)
Вів травня 27, 2014 23:57
какой расход по городу примерный?
как вообще впечатление в целом?
Нед серпня 24, 2014 14:46 ICQ
По городу примерно 8,7, трасса - 7. Это Езжу спокойно.
Авто в норме, будет что интересное - скажу обязательно. Зображення
П'ят вересня 05, 2014 17:08
Обновление летних покрышек, KUMHO Ecsta SPT KU31 205/55R16.
Зимние обуем прошлогодние, FULDA Kristall Montero 3.
Чет вересня 11, 2014 12:43
Масло по регламенту, залито Wolver Super Tec 5W-40 (http://www.wolverlab.de/?include=news&news_id=25, оф сайт, но видимо от немцев одно название :-) ), фильтр Knecht OC 265. Планируем перейти на постоянку на VATOIL или LIQUI MOLY.
На 45 тыщ замена гофры.
Пон вересня 15, 2014 18:21
З нами з: Сер вересня 11, 2013 16:37
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
какой пробег сейчас
Нед жовтня 26, 2014 17:25
При 50 тис. - заміна масла на LIQUI MOLY Optimal Synth SAE 5W-40, фильтр Knecht OC 265.
Надалі планується використання лише LIQUI MOLY.
Зараз 53 тис.
Підвіска перевірена, поки що ніяких замін не планується.
Якби таку підвіску на Кімо, хоча б передню...
Сер липня 15, 2015 22:06
57 тис. Заміна свічок на Denso K20TT (http://www.denso.ua/elektronnyi-katalog) - 200 грн.
Рідні з логотипом Chery, маркування FR7DTC (пробиваються як BOSCH FR7DTC). Проблем з рідними свічками не було, лише витрата пального підвищилась за останній час. Найскладніше при заміні - зняти пластикову кришку. :-)
Куплений ключ для свічок - LAVITA LA 511502 - 59 грн.
Повітряний фільтр NIPPARTS J1320524 - 170 грн.
Суб грудня 05, 2015 15:36
70 тис.
Масло, фільтра - по регламенту. Знову заміна гофри - таке як 55х200.
Підвіска ще рідна, лише заміна стабілізаторів.
П'ят серпня 18, 2017 21:40
 [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Форца хетч
в Chery A13 / ZAZ Forza
дедушка юра
Сер листопада 16, 2011 14:51
