 Не запускается двигатель при работающем стартере. Черри Е5.
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Не запускается двигатель при работающем стартере. Черри Е5.
Черри Е 5. После проверки (извлечения и вставки назад) плавких предохранителей перестал запускаться двигатель.
Все електроприборы работают. Стартер крутит коленвал, а движок не запускается.
Одна неточность высветилась на экране. Сначала показался расход на 100 км - 7,4 литра.
После снятия массы с аккумулятора и установки назад, расход показался реальный - 8,4 литра.
Подскажите, если есть идеи по неисправности.
Чт ноя 08, 2018 23:42
Сообщение Re: Не запускается двигатель при работающем стартере. Черри
Бензонасос работает при включении зажигания ?
Пт ноя 09, 2018 9:42
Идея проста и незатейлива как табуретка - внимательно! посмотреть какой именно из "проверенных" предохранителей вы ткнули как-то "не так" , проверено , помогает в 100% случаев , если конечно вы не лукавите и чавой-то нам не договариваете (о чем косвенно намекает ваша послепроверочная "жалоба" без пердисловия , на кой ляд вам энто понадобилось , если , с ваших-же слов "все электроприборы работают") .
Пт ноя 09, 2018 19:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 3 ]
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4850
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
