 Снятие рулевого колеса CHERY E5.
З нами з: Чет серпня 30, 2018 14:20
Автомобиль: CHERY E5
Повідомлення Снятие рулевого колеса CHERY E5.
Всем привет! Уже около месяца изучаю тему замены штатной магнитолы на нашем авто и всего что с этим связано. Решил заморочиться с кнопками управления магнитолой на руле. На мой взгляд, есть 2 пути: простой (неэстетичный) - купить в Китае накладные кнопки, сложный - разобраться с рулем и сделать всё красиво (на таобао для заказа доступны и руль с кнопками и кнопки к рулю отдельно). Знаю, что контакты кнопок руля к магнитоле (с конца магнитолы) выведены, а вот что происходит с контактами в самом руле - нигде информации не нашел.
Для этого хочу снять руль и своими глазами определить обстановку, но вот на этом этапе произошла сложность, не могу найти болты крепления подушки безопасности. Может, кто может рассказать процесс снятия рулевого колеса, буду благодарен!
Чет серпня 30, 2018 14:41
З нами з: Суб вересня 17, 2016 16:36
Автомобиль: E5
Повідомлення Re: Снятие рулевого колеса CHERY E5.
Якщо не помиляюсь..то там фіксація подушки на кліпсах (чи на защолках). При її демонтажу буде все інше.
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Чет жовтня 18, 2018 15:48
Автомобиль: Chery E5
У меня на руках есть родные кнопки, но никак не доберусь до этого дела.
Как снимать еще не знаю, но знаю что еще понадобится - специальный провод, навитый спирально, который идет вокруг вала руля. К нему подключаются и кнопки руля и подушка. На нашу машину есть 2 варианта этого провода С контактами под кнопки и БЕЗ. Догадываюсь, что раз у нас кнопок нет, то стоит провод без контактов. Потому я купил еще и провод. Конечно может быть я лишние деньги потратил, вскрытие покажет
Сер жовтня 24, 2018 13:33
Есть 2 версии "улиток"
1 версия в Эларах стояла в базе без кнопок на 2 или 3,,, и вторая на 5 ( по памяти) выходов.
но даже если купил себе лишнюю то ничё страшного, так как на эларах они ломались часто и светила подушка и пропадал сигнал...
П'ят жовтня 26, 2018 11:31
Автомобиль: Ешка
Всем привет. Появилось дребезжание в рулевом колесе при езде по брусчатке, думаю там что то раскрутилось. Есть те кто уже снимал подушку безопасности в руле?
https://onespace.team/pass
Чет липня 11, 2019 19:55
а ты попробуй с тыльной стороны руля там 3 винта подкрутить ( не снимая руль)
посмотри мой бортовик ( там долно быть ) описывал что от руля был шум.
Подушка тарахтела.
П'ят липня 12, 2019 9:06
Автомобиль: Ешка
В твоём бортовике инфы нет, но спасибо за наводку.
Суб липня 13, 2019 20:17
Действительно нету. наверное тёр перед продажей.
но такое дребезжание убирал таким методом. ( шестигранники там по памяти)
Пон липня 15, 2019 9:45
Автомобиль: Ешка
Снял подушку, ничего сложного как оказалось) Нет там болтов под шестигранник. Там 3 скобы отвести и подушка легко откидывается. Так и не понял, что торохтит. Предполагаю, что сама подушка(она увесистая), нужно будет подложить паралонку.
Суб липня 27, 2019 15:54
прикольно. в эларах на болтах прикручивалась
Пон липня 29, 2019 9:31
 [ 10 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ступица переднего колеса
Рома
12
15583
Вів липня 26, 2011 9:48
Accelerator Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Кому два колеса от Ferrari?
в Другие
ruxa
П'ят травня 28, 2010 15:46
anesin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Масса колеса на Истар
Вячеслав
Сер лютого 25, 2009 0:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Колпак запасного колеса
andrey35
263
42953
Суб квітня 16, 2016 20:15
deivan Переглянути останнє повідомлення
