Обогрев, вентиляция салона
 Re: Печка решение проблем
RUDY82 написав: Ты не прав, я даже не заморачивался, залил охлпждайку и поехал, прогрел да включения "дуйки" , а утром долил и по сей день на том же уровне... В принципе даже не сомневаюсь в том, что все прекрасно понимают принцип работы системы охлаждения ДВС, но в качестве избежания возможной проблемы тем, кто не до конца понимает то, о чем здесь рассказывают попробую объяснить на пальцах. Я вот почему написал про необходимость снятия клапанов??? Потому, что имею горький опыт развоздушки системы охлаждения двигателя без вот таких вот постоянно-действующих воздушников. Что собой представляет данный клапан? Проходное сечение, перекрытое шариком, подпертым пружинкой. В итоге, до тех пор, пока давление охлаждающей жидкости не пересилит силу действия пружинки на шарик, шарик не откроет проходное сечение и жидкость будет стоять. Теперь второй вопрос. Зачем нужны эти две линии, которые входят в расширительный бачек? Это, как уже написал выше, система постоянно действующих воздушников теплообменных аппаратов, которыми являются во-первых сам двигатель внутреннего сгорания (жидкость охлаждает стенки цилиндров) и радиатор охлаждения (жидкость охлаждается потоком встречного воздуха). Между этими двумя аппаратами находится важный узел термостат - механическое запорное устройство, которое позволяет выполнять проток жидкости из двигателя в радиатор только лишь при достижении ею определенной температуры. Это делается для более быстрого прогрева двигателя с целью уменьшения его износа (а не для того, что бы печка раньше греть начинала). Воздушники эти - это точки отбора минимального количества жидкости из самых верхних точек теплообменных аппаратов, в которых обычно может скапливаться воздух (не сжимаемый газ, как все мы помним), тем самым закупоривая проток жидкости. То есть пузырек воздуха поднялся по жидкости вверх и остановился там, вниз по трубке он уже не пойдет - закон гравитации. А тут как раз есть трубочка, по которой этот воздух уйдет в расширительный бачек и потом через пробку/клапан выйдет на улицу. Так вот менял я когда то тосол на Пыжике 405, у которого, по причине почтенного возраста автомобиля, эти две линии были просто отломаны и на термостате (тупо болт вкручен был), и на радиаторе. Залил я жидкость, вижу - еще литра два должно войти, а радиатор полный. Завел двигатель - как обычно это делается, и стал ждать пока помпа (насос) разведет жидкость по системе. Ждал около минуты, уровень в радиаторе не уменьшлся, то есть жидкость стояла, воздушная пробка не давала ей разойтись по системе. Понимая, что дальше греть нельзя, глушу двигатель...и через пару минут жидкость начинает циркулировать, причем в нагретую пустую рубашку охлаждения попадает из радиатора холодная жидкость. Угадайте, что произошло? Лопнуло две шпильки ГБЦ и пошла трещина по блоку цилиндров. Потом уже я понял, что виной всему отсутствие этих двух трубочек, но в тот момент я на это не обратил внимания. Резюме. Клапан в системе охлаждения, до тех пор, пока не откроется, исключает возможность вытеснения воздушной пробки в случае, если она образовалась.
| Сер листопада 15, 2017 15:16 |
Jack_Carver
З нами з: Пон вересня 24, 2012 20:33 Повідомлень: 429
Автомобиль: Chery E5
Богдан75 Познавательно, только вот не пойму почему воздух стал несжимаемым газом? Может давление так возросло, что проще стало деформировать металл, чем дальше сжимать газ? Гидравлику и теплотехнику уже подзабыл конкретно, вместе со всеми Бернуллями
| Сер листопада 15, 2017 16:06 |
Цитата: . С практической точки зрения имеет смысл использовать эти уравнения лишь в случаях, когда существенно проявляется сжимаемость газа, что имеет место при скоростях, соизмеримых со скоростью звука. Для описания движения газа с малыми скоростями можно пользоваться уравнением Бернулли для несжимаемой жидкости. Взято здесь http://mash-xxl.info/info/110689Имеется ввиду, что в диапазоне температур системы охлаждения автомобиля от 0 до 90 градусов по Цельсию, изменением плотности воздуха с изменением его температуры можно пренебречь. В данной же ситуации воздушная пробка не протолкнется жидкостью вниз по трубкам радиатора либо по каналу водяной "рубашки" двигателя. А что бы давление воздушной пробки превысило силу действия пружины клапана, жидкость должна давить на этот воздух с давлением, создать которое не возможно при рабочем диапазоне температур системы охлаждения. Коллеги, это мои личные умозаключения, которыми я делюсь здесь, на форуме. Я не претендую на признание моей правоты и тоже не смогу вывести уравнение Бернулли, давно учил и все напрочь забыл. Но описанное мной здесь случилось и привело к массе проблем в виде ремонта двигателя и последующей продаже автомобиля. Больше чем уверен, что 70% водителей даже не подозревают о принципах работы тех или иных систем автомобиля, говорю это исходя из опыта общения в своем кругу знакомых. Поэтому что то из здесь написанного будет кому то полезно. А входить в научные дискуссии не будем. Просто поправьте, если видите явную ошибку
| Чет листопада 16, 2017 0:19 |
Jack_Carver
Богдан75 Я в общем-то поддерживаю, задал вопрос лишь из спортивного интереса
| Чет листопада 16, 2017 10:04 |
Y.A.K.
Мысля по поводу этой доработки. А что если просто уменьшить сечение трубки (втулку поставить например), уменьшится поток жидкости, меньше горячей жидкости будет попадать в бачек, двигатель быстрее нагреется, эфект будет тот же, но уберется риск завоздушить систему.
Просто у меня проблема когда-то была с течью из под крышки, крышку я не поменял а просто вставил тонкую трубку из капельницы чтоб струю направить вниз и не летело на крышку. Течь прекратилась, через крышку выходит только воздух. Не помню только как работа раньше печка, но сейчас вроде нормально, температура воздуха соответствует температуре двигателя.
| Чет листопада 16, 2017 10:20 |
Jack_Carver
Думаю поток не так уменьшится, а как увеличится его скорость в узком месте + возрастет нагрузка на помпу и ремень ГРМ - может и не значительно, но все же
| Чет листопада 16, 2017 11:48 |
Скорость увеличится, да. Нагрузкой на помпу (и на ГРМ) пренебрегаем, она не выйдет за диапазон работы термостата. Поэтому данный вариант можно попробовать, ИМХО!
| Чет листопада 16, 2017 14:43 |
Jack_Carver
Забыл про термостат ))) Но тем не менее не думаю, что это задержит поток сколько-либо значимо
| Чет листопада 16, 2017 16:34 |
CheryK
З нами з: Нед липня 09, 2017 13:57 Повідомлень: 15 Звідки: Черкасская обл.
Всем доброго дня! Прошу помочь советом! С наступлении холодов возникла проблема работы печки, а именно выработки ею тепла. Скажу сразу печка не греет совсем, что на улице , что в машине одинаково. Посоветовали промыть печку, после промывки машину не узнать, печка ожила, пошел горячий воздух , но стоило проехать 40-50 км горячий воздух стал замещаться холодным  . Приехав домой задрав нос авто в надежде, что завоздушена система-процедура результатов не принесла. Одни говорят, что промывать нужно несколько раз, другие меняй радиатор печки так как если радиатор сильно забит промывка ничего не даст. У брата Elara тоже мучился с печкой и промывал несколько раз, и чего то рассверливал, клапана и доп. мотор ставил особых результатов не дало. Пока не поменял радиатор печки. Вот теперь и я не знаю, что делать и куда бежать. Склоняюсь больше к замене радиатора. Отсюда несколько вопросов-есть ли смысл менять печку, менял ли кто и дало это результат? Буду благодарен за любой совет!
| Чет грудня 14, 2017 13:37 |
Maikl
З нами з: Суб вересня 17, 2016 16:36 Повідомлень: 102
Автомобиль: E5
CheryK написав: Всем доброго дня! Буду благодарен за любой совет! Привіт. А сам кран пічки працює?
| Чет грудня 14, 2017 13:39 |
CheryK
Да, работает.
| Чет грудня 14, 2017 13:43 |
RUDY82
З нами з: П'ят березня 15, 2013 23:51 Повідомлень: 801 Звідки: Киев
Автомобиль: Ешка
Ку, на ешке никто ещё печку не менял, так что ты будешь первопроходцем. Если всё же решишься , будь добр по максимумы фоткать и видео снять, потому как это болезненая тема. Когда будешь разбирать торпедо, будь очень окуратен с защёлками так как они очень хрупкие (когда вставлял молдинг одну отламал...) и совет: разбирай в тёплом помещении!
| П'ят грудня 15, 2017 11:12 |
Sova_99
З нами з: Вів січня 09, 2018 22:28 Повідомлень: 2
Автомобиль: E5
Скажите пожалуйста как снять крутилку печки, сломалась крутилка режима(ноги, стекло, на основные) разобрал посмотрел что тросики целые, может думаю крутилку как то снять и подклеить. ПОМОГИТЕ!!!
| Вів січня 09, 2018 22:40 |
Sova_99
Автомобиль: E5
 Крутилки печки
Ребят помогите снять крутилку режимов печки, зависли в одном режиме, смотрел тросики целые, что посоветуете делать
| Вів січня 09, 2018 22:47 |
mr.t.g.g
З нами з: Вів квітня 22, 2014 8:36 Повідомлень: 18 Звідки: сумы
Автомобиль: E5
Нужен совет! Не греет печка! При езде по трассе печка более менее греет при скорости 100 км в час и более, а вот по городу холодным дует. Патрубок на вход в радиатор печки горячий, а на выход холодный но периодически нагревается немного. Подскажите в чем может быть проблема? Машина прошла 45 тысяч. Антифриз с салона не менялся
| Нед лютого 04, 2018 19:10 |
korablov
З нами з: Сер жовтня 31, 2012 12:24 Повідомлень: 332 Звідки: Киев
Автомобиль: E5
Первое---поменяй антифриз,и я думаю будет тебе счастье.. второе---ставь клапана,те что ребята писали в этой теме...(читайте тему перед тем как задавать одни и те же вопросы)
_________________ Vortex Estina FL--на русском!
| Пон лютого 05, 2018 21:53 |
Jack_Carver
korablov Не обязательно ставить клапана. У меня 160+ тыс пробега и печка греет норм без доп. клапанов. Потому его холодная печка явно не из-за клапанов.
А вот антифриз меняю по регламенту(раз в 40 тыс).
| Вів лютого 06, 2018 9:41 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
100% промыть печку!!!
| Суб лютого 10, 2018 2:49 |
mr.t.g.g
Автомобиль: E5
заменил антифриз. стала греть лучше. даже на холостых еле теплым дует. но не так как должна. уровень всегда в норме был. А вот по поводу клапанов я считаю спорный вопрос.... С салона то печка горла в мороз -20 и жарко было. я крутилку никогда полностью на красное не ставил. следственное те кто ставят клапана не решают проблему, а просто"обходят ее"
| Нед лютого 11, 2018 11:31 |
jorka
З нами з: Суб жовтня 06, 2012 19:51 Повідомлень: 266 Звідки: Киевская обл.
Приветствую! Дополнительные клапана это не обход проблемы, это доработка которая работает, а главное - результат. А у вас mr.t.g.g скорее всего завоздушений или частично забитый радиатор печки и простая замена антифриза не помогла, как с этим бороться это уже другой вопрос. Здесь наверное такая же проблема как и у CheryK (почитайте его посты выше)
| Пон лютого 12, 2018 12:00 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
32746 |
Вів квітня 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
13595 |
Чет квітня 28, 2011 22:20
Varelik
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11728 |
Пон вересня 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
94646 |
Суб вересня 28, 2019 19:45
dipol2849
