Alex_B
З нами з: Сер квітня 19, 2017 8:23 Повідомлень: 6
Автомобиль: Chery E5
 Re: Всякие дефекты
Не давно стал обладателем Ешки5. Вчера заметил при закрытых дверях и багажнике не горит, а еле мерцает лампочка в салоне. При открытых дверях загорается, закрываешь не тухнет, мерцает! Если кто знает чем проблема посоветуйте, что делать.
| Сер квітня 19, 2017 12:49 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
 Re: Всякие дефекты
так поди LED лампочки стоят в плафонах? то так и будет небольшое свечение.
| Сер квітня 19, 2017 15:28 |
Alex_B
 Re: Всякие дефекты
Да, стоят LED лампы. Стыдно спросить , стоит ли боятся, что аккумулятор сядет?
| Сер квітня 19, 2017 19:58 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
ой , я тоже этим заморачивался))), переживал за АКБ. а там такой разряд. что хватит одного АКБ на 100 лет. к стати почему они у нас полностью не гасятся. Это так называемая , мягкая "немецкая " подсветка салона. и напряжение постоянно есть на плафон, так что даже если бы и стояли стоковые лампочки, всё равно на них идёт напруга, просто её не хватает на нить накала и её не видно. Можно заморочится и поставить сопротивление на лампочке, но у меня чего то не получилось. Да и уже в продаже есть LEDки с паяным штатно и нет остаточного свечения. в общем забудь и не напрягайся, это на ход машины не влияет))
| Сер квітня 19, 2017 20:11 |
Alex_B
 Re: Всякие дефекты
Спасибо за ответ и разъяснения!
| Сер квітня 19, 2017 20:35 |
Varelik
 Re: Всякие дефекты
Вроди как то читал что нужно вроди диоды ставить в проводке что бы лампочка полностью тухла. Но может ошибаюсь. но решение в инете точно есть
| Чет квітня 20, 2017 8:41 |
Alex_B
 Re: Всякие дефекты
Столкнулся с одной проблемой, может кто подскажет выход!? При вывороте руля влево или вправо, слышится стук, визуально такое ощущение как пружину закусывает. Сказали поменять опорные подшипники. Купил, поставили все равно ни чего не изменилось. На СТО разводят руками, сказали смирится. Может у кого то было такое, подскажите какое решение.
| Вів червня 13, 2017 13:37 |
Varelik
 Re: Всякие дефекты
Стук именно уже при полном вывороте? То вроди кто то писал что там стоит ограничитель и вот поэтому стук. Могу что то неправильно как бы и озвучить??? но как то так
| Сер червня 14, 2017 8:44 |
Alex_B
 Re: Всякие дефекты
Начинаешь выворачивать руль даже совсем немного и начинается
| Сер червня 14, 2017 8:52 |
Varelik
 Re: Всякие дефекты
Ну значит рулевая рейка . Перешла болячка от Элар по ходу. Ну в любом случае без диагностики это так сказать наугад.
| Пон червня 19, 2017 8:57 |
Andreyydoncov
З нами з: Вів вересня 16, 2014 14:15 Повідомлень: 147
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Всякие дефекты
Всем привет. Некоторые форумчане сталкиваются с проблемой стука в районе передних опор стоек, меняют опоры, подшипники, а некоторые - сами стойки, но результат 0. Недавно я был в числе таких же. Более полугода мучался с одним вопросом - откуда этот стук? Стойки поменяны на Kayaba, подшипники с опорами новые, но всё равно слышно глухой стук. Мастера разводят руками, мол это стойки такие. В общем устал я уже от этих "мастеров" и решил сам разобрать и посмотреть. Достаточно было лишь посмотреть на снятую стойки в с боре и всё стало понятно. Причина крылась в неправильной установке верхней чашки стойки, она у нас конусная. Выходит, что когда ставили, неправильно установили верхнюю чашку и скользящий подшипник не плотно прилягал к чашке. Увидеть это можно только, когда сжимаешь пружину и тем самым ослабляешь опору с подшипником. Прокрутил немного чашку, поймал нужную плоскость и все стуки ушли. Сейчас езжу и не нарадуюсь. Вывод - мастера у нас тупорылые.
| Пон червня 19, 2017 9:44 |
Alex_B
 Re: Всякие дефекты
Спасибо за совет!
| Вів червня 27, 2017 15:40 |
 Re: Всякие дефекты
Мастера не тупорылые, им просто глубоко по...х...колено. Конвеер, лишь бы заработать. Просто ответственности у них нет, поэтому и лепят абы быстрее. А если бы в суд на такого мастера подать, да слупить с него штраф да пеню, в следующий раз он бы подумал, прежде чем халтурить..... Зы: ну или рожи бить
| Вів червня 27, 2017 22:41 |
UserSX
З нами з: П'ят листопада 08, 2013 15:56 Повідомлень: 96
 Re: Всякие дефекты
Некоторое время назад появилась небольшая проблема в виде стука в районе заднего левого порога. Стук проявляется по неровной дороге, похож на разболтавшийся болт или втулку. В процессе поиска источника были исключены: заднее сиденье с креплениями и спинкой, механизм переднего сиденья, натяжитель и крепление ремня безопасности, задняя дверь (кроме замков разве что, они ещё под вопросом, но вроде как источник звука - ниже), пластиковая обшивка порогов, ну и всякие шланги/тросы под днищем. Пробовал находится сзади во время езды и прислушиваться - в итоге похоже что звук идёт таки из порога, но там вроде ничего нет такого?  Может там что то разболтаться вообще? Просто уже сил нет слышать этот противный звук, магнитола не помогает, на сервисе - разводят руками
| Пон липня 03, 2017 19:06 |
Alex Snake
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22 Повідомлень: 227 Звідки: Сумы, Ромны
 Re: Всякие дефекты
У меня такая же проблема только справа... грешу на сайлент заднего рычага.... визуально подгулявший... поменяю отпишусь...
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Пон липня 03, 2017 20:04 |
Andreyydoncov
 Re: Всякие дефекты
Alex Snake и UserSX, у меня была точно такая же проблема, искал где только мог и как оказалось - не зря. Изначально думал, что тоже что-то в пороге болтается. Стук исходит от троса ручника в районе, где трос проходит через хомут. На самом тросе ручника находится защитный резиновый чехол, так вот, он протирается и металлическая оплётка ручника стучит об хомут. Стук убрал путём проставок в хомут вокруг троса уплотнения из обычного прозрачного поливного шланга. Уже год, как не стучит.
| Пон липня 03, 2017 20:52 |
UserSX
 Re: Всякие дефекты
Трос ручника раньше стучал, его я зафиксировал хомутом пластиковым, хотя...надо посмотреть ещё раз, возможно послабился и постукивает... Upd: таки трос ручника, послабился пластиковый хомут и он тарахтел, пришлось обмотать в резиновую шлангу - надеюсь забыть про эту проблему
| Пон липня 03, 2017 22:03 |
Alex Snake
 Re: Всякие дефекты
Завтра еду на яму!!! отпишусь за результат!
| Вів липня 04, 2017 20:18 |
CheryK
З нами з: Нед липня 09, 2017 13:57 Повідомлень: 15 Звідки: Черкасская обл.
 Re: Всякие дефекты
Уважаемые владельцы Чери, помогите решить проблему! Перестала работать штатная сигнализация, двери с брелка закрываются, но на сигнализацию не ставится (нет привычного звукового сигнала при закрытия дверей, доводчик стекол не срабатывает, когда двери закрыты спокойно открываю ключом-ноль эмоции, также когда закрываешь с брелка один раз моргнет и секунд через 5 еще раз). Ездил к электрику предохранители все целые(в салоне и под капотом). Советовали по менять батарейку, снять клемму с АКБ не помогло. Говорят возможно блок комфорта, но где его искать никто не знает. В интернете пробывал искать описание так нечего не нашел. Ставить новую сигнализацию пока не хочется. Может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает ее решение, подскажите !
| Нед липня 09, 2017 14:17 |
Jack_Carver
З нами з: Пон вересня 24, 2012 20:33 Повідомлень: 429
 Re: Всякие дефекты
Печалька Советую найти хороших мастеров по сигналкам и пусть разбираются. Ты с какого города?
| Пон липня 10, 2017 8:13 |
