На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Всякие дефекты
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Всякие дефекты
Концевики багажника и капота проверили ?
Пон липня 10, 2017 8:52
З нами з: Суб вересня 17, 2016 16:36
Автомобиль: E5
CheryK написав:
двери с брелка закрываются, но на сигнализацию не ставится (нет привычного звукового сигнала при закрытия дверей, доводчик стекол не срабатывает, когда двери закрыты спокойно открываю ключом-ноль эмоции, также когда закрываешь с брелка один раз моргнет и секунд через 5 еще раз).
Схоже на те як багажник не закритий і ставиш на охорону. На таблі не відображається якийсь не закритий елемент?
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Пон липня 10, 2017 10:15
З нами з: Нед липня 09, 2017 13:57
Спасибо всем кто откликнулся! Стыдно признаться, но в автомобилях мягко говоря разбираюсь не очень( есть рабочие авто, весь ремонт на СТО сильно голову не заморачивал). Решил сам осмотреть, обнюхать. Оказывается решение было до боли простое - концевик капота. Поднял капот, нажал на концевик, нажал на брелке на закрытие и о чудо все заработало. Сигнализация пикнула, окна сами закрылись. Подкрутил немного резинки на капоте и теперь все работает (надеюсь все сделал как надо).
P.S. Пытался найти концевик багажника, так и не нашел.Где он находится? НУ так на всякий случай.
Спасибо еще раз всем за помощь!
Вів липня 11, 2017 11:46
Концевик багажника в самом замке. по памяти
Вів липня 11, 2017 12:01
У меня часто глючит этот концевик капота в мокрую погоду. Если заглючил - то как на него не жми, а ему пофиг.
Вів липня 11, 2017 13:14
Если WD попробовать брызнуть?
Сер липня 12, 2017 20:17
Брызгал, побоку))
Чет липня 13, 2017 14:01
З нами з: П'ят листопада 08, 2013 15:56
Только недавно разобрался с тросиком ручника - нарисовалась новая проблема, даже две:
1. Резиновый или пластиковый скрип/щелчки при повороте руля в любую сторону, на любой дороге, на ходу и стоя. Послушали с гаражным спецом - звук идёт из под опоры передней стойки. Сказал смазать опорный подшипник вд 40 - и забыть. Сделал - не помогло, походу смазка туда не попала или дело вообще не нём. Почитал на разных форумах о подобной проблеме - варианты разные, кто-то поменял опору, а кто сайлент блоки на рычаге, а некоторые стойку меняли. У кого какие мысли по этому поводу?
2. Начал греметь на ямах задний левый суппорт, походу направляющие выработались. Надо либо менять их (кто делал, цена вопроса, где брали?), либо колхозный вариант с пружиной:
https://www.drive2.ru/l/1370731/
Нед липня 23, 2017 18:44 WWW
по 1 вопросу, что бы исключить сайленты из списка, сбрызни хотя бы водой , если скип не пропал то как вариант они, хотя может и др. что то срип/щёлк.
по 2. вот задних под замену , что то не встречал, передние направляющие есть , а вот про задние тишина. для начала может промазать их смазкой, помогает.
завтра на работе гляну, есть передний и задний суппорт , может направляющие одни (не помню)
Нед липня 23, 2017 20:51
UserSX, по 1 вопросу скажу одно, что в опорный подшипник накидать смазки без демонтажа стойки не реально.
Пон липня 24, 2017 9:59
Смазал сайлент блок - не помогло, придётся снимать стойку, о результатах отпишусь
Пон липня 24, 2017 19:35 WWW
 [ 131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
