На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Далі
 Парочку вопросов по Chery E5
Автомобиль: Ешка
Повідомлення Re: Парочку вопросов по Chery E5
...почитай мой бортовик, если интерессно.
https://onespace.team/pass
Чет травня 19, 2016 12:05
З нами з: Пон березня 14, 2016 20:38
Автомобиль: E5
Что за бортовик? и Где его читать?
Чет травня 19, 2016 22:22
Автомобиль: Ешка
Бортовой журнал
viewforum.php?f=83
Чет травня 19, 2016 23:12
Автомобиль: E5
Спасибо ))) Читаю.....
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят травня 20, 2016 8:42, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Чет травня 19, 2016 23:32
ни одна ветка на форуме не злоупотребляет цитированием , в ветке Е 5. это как напасть. повторяем для одарённых правила форума большими буквами. к стати Алексей27 сразу два предупреждения!
"6. Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум. "
П'ят травня 20, 2016 5:52
Автомобиль: E5
Прикольно. СПС
П'ят травня 20, 2016 6:52
Jerzy написав:
привет ребята, подскажите кто писал про такой дифект ;в движении При полном выворте руля влево или в право (на брущатке) что то постукивает , эдим ровно никаких стуков нет , как думаете что ето можыт быть
отвечаю сам на свой вопрос это шаровые стучали
Вів червня 28, 2016 19:13
Автомобиль: E5
Вопрос: Рейку кто-то менял?
Сер червня 29, 2016 6:50
а что с ней?
Сер червня 29, 2016 12:09
Автомобиль: E5
Стучит справа.... Кто садится рядом говорит стойка .... офф сервіс говоріт рейка.... поджимать отказиваюся...
Сер червня 29, 2016 20:12
Автомобиль: E5
может стоит съездить к другим ребятам чтоб посмотрели и точно быть уверенным,а?(при этом не говорить о рейке,а так,мол что то стучит) а то как то еще ни кто не сталкивался вроде.тьфу,тьфу!!!
Vortex Estina FL--на русском!
Сер червня 29, 2016 23:51
З нами з: П'ят листопада 08, 2013 15:56
Автомобиль: Chery E5
Алексей27 написав:
Мне поджимали 1 раз, знакомый мастер, хватило на 5000км примерно, сейчас опять подстукивает периодически...
П'ят липня 01, 2016 10:26 WWW
Алексей27 точно такаяже ситуация была, тоже думал на рейку а оказалось вмоэм случае шаровая правая
П'ят липня 01, 2016 10:39
Автомобиль: E5
Поделюсь своим ноу-хау. Что б всякая срань не падала за воздухозаборник... а потом на фильтр с каких то девяточных резинок мастер на сервисе (Денис. Спасибо ему) сделал две глушки. Фото добавляю
Нед липня 03, 2016 20:44
З нами з: Суб лютого 02, 2013 14:31
Автомобиль: Е5
Здравствуйте! У меня вопрос по ступице (задняя) и ее подшипника, она разборная или нет? и одинакова с Эларой или нет?
На российском форуме нашел вот этот фото отчет http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 9c74cc1b59
Чет вересня 08, 2016 21:21
Автомобиль: Е5
Всем здрасти! Послушал совета одного друга и для начала снял ступицу что бы ее об смотреть и пощупать. А причина моего сомнения по поводу ее замены стало отсутствия люфта колеса, т. е. шум при вращении есть а люфта нет.
Номерок ступицы A21-3301210. И еще есть номер на внутреннего кольца подшипника DACF3213668A2.
И сразу у меня возник вопрос: у обоих подшипниках внутреннее кольцо имеет ход по вертикали около 2 мм, это норма или это уже писец???
И выяснил источник шума при вращении ручной тормоз потому что когда снял тормозной диск и прокручивал ступицу звука не было.
Нед вересня 11, 2016 10:49
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22
Алексей27 написав:
Обрати внимание на задние сайлентблоки переднего рычага...
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
П'ят вересня 16, 2016 18:00
Привет всем , нужна помощь, рвется шланг гидроусилителя низкого давления (обратка) в магазинах просят принести как образец , может кто знает номер?
из гидрика поворотна 360 градусов и верх к бачку
Чет грудня 29, 2016 19:37
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Ну допустим не на 360,а на 180.Однако не в этом суть.Сними этот шланг и покажи продавцам.И еще .
На нем по любому есть маркировка.Когда снимеш,то увидиш. :bye:
Чет грудня 29, 2016 19:50
та в том и прикол что не хочу с ним гулять по городу в поисках, а сразу в :cars: гараже поменять
Чет грудня 29, 2016 20:39
 [ 301 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
41911
Сер червня 06, 2012 17:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в Водителю на заметку
RedFox
Суб жовтня 10, 2009 0:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
23868
Нед квітня 12, 2020 18:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Парочка вопросов...
Bor
817
124857
Суб серпня 29, 2020 15:49
