На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Далі
 Косяки и Сервис
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Косяки и Сервис
Dimon написав:
Ну, насчет гробить на низких оборотах... а где сказано, что 1500 - низкие? На пятой нормально катится, не дергается. Да и полка момента на нашем движке начинается как раз с полутора тысяч. Все равно стараюсь ездить не ниже 1500. В основном 1700 - 2000 оборотов.
Я считаю, что если доступно 5500, а обороты х.х. в районе 750, то 1500 это относительно низкие, как для 4-5 передачи. Даже при попытке резкого разгона с 3й передачи уже появляется не очень хороший эффект - при низких оборотах на высоких передачах увеличивается нагрузка на подшипники коленвала, интенсивность смазки которых напрямую зависит от оборотов к.вала.
Это же касается подъемов, когда лучше больше раскрутить двигатель, чем меньше (я не про 5500 до отсечки, а про 3000 +- 500). Вот так вот))
Вообще эксплуатация - дело каждого, но есть моменты. :?
Нед грудня 29, 2013 23:24
Автомобиль: Чери Е5
На 1500 я обычно качусь, когда никуда не спешу. По ровной дороге, без резких ускорений. Но 1500 оборотов - это редкость. Чаще 1700 - 1800 - 2000. Иногда на третьей вытягиваю с 1200. Тут уже, конечно, недовольство движка заметно...
Пон грудня 30, 2013 11:08
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22
главное что бы не отказывался работать.... тьфу-тьфу-тьфу!!!
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Нед січня 05, 2014 12:09
Автомобиль: Чери Е5
Народ, подскажите, кроме амортизаторов, что еще может служить источником грохота? А то малость уже достала, иногда ощущение такое, что от Кукушки машина отличается только ценой... Ну, спереди вроде как понятно - амортизаторы, а вот что может стучать сзади - звук такой, как будто пластик гуляет и в багажнике что-то стучит, словно крышка багажника живет своей жизнью...
Нед січня 12, 2014 14:56
Автомобиль: Ешка
Посмотри сайленты задних амо!
У мя с салона такое было, в бортовике есть...
https://onespace.team/pass
Нед січня 12, 2014 14:59
заметил что сама накрывашка из ДВП или чего там она сделана на ямках если багажник пустой грохочет ... такое ощущение что оторвался багажник )))) там просто по краям тоненький слой паралона наклеен... но он ни шиша не помогает :(
Сер січня 15, 2014 0:24
Автомобиль: Чери Е5
Спасибо! Погляжу обязательно!
Чет січня 16, 2014 20:20
Кстати, хотел спросить ни у кого не возникало проблем с включением задней передачи??? У меня бывает так что она недовключается... но это происходит не систематически... и причем когда включил раз, то потом включается норм... а потом может опять через некоторое время недовключится :(
Чет січня 16, 2014 22:03
такое впечетление, что коробка от Элары досталась Ешке.
Чет січня 16, 2014 22:57
З нами з: Суб лютого 02, 2013 14:31
Автомобиль: Е5
Да и от Пыжика 3008 тоже :-D . У товарища был Пыжик такая же беда с задней передачей, он мне посоветовал вкл через вторую или еще раз выжать сцепление.
Чет січня 16, 2014 23:39
на мерсе также через 2 вкл задняя
Чет січня 16, 2014 23:40
второй вариант как по мне более приемлен.
Чет січня 16, 2014 23:41
Автомобиль: Ешка
У мя та же беда с задней передачей -- двойной выжим сцепления помогает, прям как на ГАЗоне :)
И плюс вторая передача воет, сцуко... :viking:
П'ят січня 17, 2014 0:23
Автомобиль: Чери Е5
У меня тоже коробка подвывает... особенно при сбросе газа слышно. Поменяю масло, может присадку залью. Послушаю...
П'ят січня 17, 2014 13:20
присадку может и не обязательно заливать, а вот масло очень даже рекомендую поменять( не зависимо от пробега) на хорошее, родное просто бодяга , не понятного цвета и консинстенции.
вот здесь фото , что залито с завода viewtopic.php?f=9&t=11034&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5&start=40
П'ят січня 17, 2014 17:52
спасибо за совет, по задней передаче... ;) что бы выла коробка еще не замечал...
П'ят січня 17, 2014 21:54
Автомобиль: Ешка
Так какое масло лучше лить в коробку?
Ваши предложения!
Суб січня 18, 2014 0:54
выбор масел огромен, тут советовать будет каждый своё. я залил ELF (Франция)
Суб січня 18, 2014 19:12
1. задняя тоже иногда недовключается
2. вторая тоже подвывает при сбросе газа
Сегодня была неприятная ситуация.
Завожусь сегодня утром - температура -5...-10, завелась как обычно, без проблем. Но двигатель начал работать не так как-то. Глушилась тоже не обычно.
Симптомы: повышенный шум, повышенная вибрация(открытая дверь шаталась, отдавало в руль), ГУР заработал секунд через 15 такой "работы", падение мощности, не потух значок двигателя на приборной панели(пропал через 3 часа сам).
Раза 3-4 заглушил-завел. Похоже норм, но понимаю что что-то не так.
Предположение: проблемы с зажиганием - такой чувство что не работало 1-2 цилиндра, это может объяснить повышенную вибрацию и падение мощности. А вот чем
это вызвано? - может с электросистемой что-то не в порядке. Видел на каком-то форуме на эларе были проблемы с двиглом - в итоге оказалось местами проводка перетерлась или х. знает что, но когда заменили комплектом всех проводов - как рукой сняло.
Плюс к этой версии подталкивают недавние глюки эл. системы в виде самопроизвольного повышения оборотов после включения зажигания; потеря ближнего/дальнего/птф света; время от времени отказывает подсветка номеров с одной стороны.
Завтра поеду на сервис, но им на 100% тоже доверять не могу.
Какие соображения?
В общем в официалов сошлись на электрике - была ошибка с пропуском зажигания. Заодно подкорректировали зазор в свечах под газ.
Пон січня 20, 2014 0:52
у меня, когда был сильный мороз при запуске движка был какой-то звук типа мычания... но это только при первом запуске с утра... дальше все норм
Суб січня 25, 2014 11:02
 [ 441 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "дядя Вася" VS официальный сервис
в Автосалоны и сервисы
mini
22
9568
Нед лютого 01, 2009 19:13
Весельчак Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ
Нед вересня 11, 2011 16:37
Роман Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пятница 13я или как я доехал послеСТО со Львова Радар-Сервис
Moby
21
8333
Суб квітня 04, 2009 22:53
Stack
55
25032
Пон листопада 12, 2007 17:23
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 36 гостей
