На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
 Всякие дефекты
З нами з: П'ят травня 09, 2014 21:23
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Всякие дефекты
Оу! Точно! А про запаску я и не подумал.. )) Спасибо! Так и сделаю. ))
Пон квітня 04, 2016 23:56
Автомобиль: cheri E 5
RUDY82 написав:
а я вовремя заметил!!! Стёрся до корта... перемотал изолентой и езжу
Пожалуйста, сделай фото, смотрел но так и не понял где может тереть?
Вів квітня 05, 2016 8:51
Кстати, когда мне сказали про восьмёрку на диске я поинтересовался причиной... Мастер сказал, что по какой-то причине диск начал греться, а потом резко остудился. Возможно заехал в лужу. С чего вдруг диск может начать греться, мастер сказал: - "Мало ли, с чего он начал греться"...
А сегодня я поездил пару часиков по городу, а потом полез проверить диски... И правда. Передние горячие, задние холодные. Как так ?
Это вообще нормально, что передние диски греются ?
Вів квітня 05, 2016 21:45
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22
это нормально... потому что когда ты притормаживаешь, то основное усилие идет на передок... вот и ответ!
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Вів квітня 05, 2016 23:38
Автомобиль: Ешка
47200 прострелило выс провод 3 цилиндра. Начала троить, бухтеть в выхлопную, от1700-2000 об дёргаться, загорелся чек.
Заменил, всё как рукой сняло... Но реально труханул, что катушку менять нужно, обошлось... :idea:
...и на следующий день поменял свечу, так как подёргивалась на малых оборотах.
У свечи керамическая часть была со всех сторон постреляна!
https://onespace.team/pass
П'ят травня 20, 2016 21:40
З нами з: Нед травня 18, 2014 19:54
Автомобиль: E5
Всем, привет. Начала капать вода с крепления солнцезащитного козырька, во время дождя. подскажите это лобовое надо переклеивать ? или может быть другой дефект.
П'ят травня 27, 2016 7:36
Автомобиль: E5
беги срочно к офицалам пусть они ломают голову и переклеивают. А чтоб понять от куда,надо снимать потолок и по потекам вычислять.
Vortex Estina FL--на русском!
Суб травня 28, 2016 13:56
zkonstantin8 привет была такая же фигня на мерседесе, но он старый , там проржавело верхние посадочное место для лобового стекла . Переклеивал стекло , хватило на 2 года потом мазал герметиком .Так и продал с протекающей крышей
годовой пробег на мерсе 100 000 км
Нед червня 05, 2016 9:17
Как побороть скрип в ограничителе открывания задних дверей ?
Чем только не смазывал - не помогает, даже изнутри двери брызгал.
Что интересно на передних дверях не скрипит.
Пон червня 27, 2016 17:36
З нами з: Суб березня 22, 2014 17:40
Автомобиль: Чери Е5
А хрен его знает, та же самая проблема
Пон червня 27, 2016 18:06
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Раз в неделю протираю ограничители,но не смазываю.Заметил,что смазка притягивает пыльцу.И поэтому мои ограничители не скрипят.Заметьте,что они пластмассовые.А значит смазку не требуют.:-)
Пон червня 27, 2016 18:31
З нами з: П'ят листопада 08, 2013 15:56
Y.A.K. написав:
Я силиконовой смазкой поборол :)
П'ят липня 01, 2016 10:27 WWW
Пришла жара , и у меня лопнула крышка под подушку безопасности на пасажирской стороне
П'ят липня 01, 2016 10:34
Автомобиль: E5
я скрит вылечил снятием карты и намазал "салидолом" этот огранечитель. силиконовая смазка помогла на один день,видно из за жары!
П'ят липня 01, 2016 22:01
Автомобиль: Ешка
У меня металлическое дребезжание на кочках появилось в районе левой задней стойки.
Снизу на подъёмнике смотрели в салоне сидушки вытаскивал, не могу найти хоть ты тресни!!! :hunter: :hunter: :hunter: :hunter:
Нед липня 03, 2016 23:49
Посмотри резинку на тросе ручника, у меня там трос об кузов (ухо) стучал. Пока вылечил матерчатой изолентой.
Нед липня 03, 2016 23:51
Автомобиль: Ешка
Ок, гляну СПС
Нед липня 03, 2016 23:56
З нами з: Вів вересня 16, 2014 14:15
Автомобиль: Chery E 5
[quote="RUDY82"]У меня металлическое дребезжание на кочках появилось в районе левой задней стойки.
Привет. У меня точно такая же проблема,. Что я только не делал, чтобы найти это чёртово металлическое дребезжание (снимал задние сиденья, полку, обшивку багажника и т.п.), плюс проклеил задний пол и полку виброизоляцией, а дребезжание так и осталось. Причём его в салоне отчётливо слышно. Осталось грешить на заднюю спинку сиденья. Есть подозрение, что дребезжит в районе левого крепления кронштейна к кузову. Сегодня вставил туда паралон, завтра проверю. Или как вариант, дребезжит в самой спинке, но что? Интересно, когда стучишь по самой спинке сиденья, никаких звуков вообще нет. Не знаю как ты, но я уже голову сломал. Трос ручника ранее смотрел, там всё ок.
Пон липня 04, 2016 20:47
Автомобиль: E5
zkonstantin85 написав:
что там с твоими потеками и протеканием?
ребят давайте по активней,написал проблему,будь добр опиши результат исправления или как проходит та или иная проблема!!!
Пон липня 04, 2016 22:30
Сзади может дребезжать полка за спинками дивана. Она у меня дребезжала сильно, пока не сделал новую акустическую полку под динамики.
Пон липня 04, 2016 22:35
 [ 131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
