На сторінку Поперед.  1, 2
 Предохранители, реле
З нами з: Суб січня 05, 2019 19:49
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Предохранители
Проверил, каждый предохранитель рабочий, проблемы не в них это уже уверен на 100%, лампочки так же рабочие.
Нед січня 06, 2019 2:09
Автомобиль: Ешка
Проверил все 3 блока предохранителей?
https://onespace.team/pass
Нед січня 13, 2019 14:36
З нами з: Чет жовтня 10, 2013 23:56
Автомобиль: elara
Повідомлення Re: Check Engine , ошибки
доброй ночи форумчане.
подскажите как выглядит и где находится реле бензонасоса?
сначала на выкидном ключе появилось все чаще и чаще . на втором проблемы то не было то крайне редко выплывала. теперь на обоих проблема))) немного не могу понять проблема все таки в реле возможна? или весь гемор в имобилайзере.?
Пон квітня 01, 2019 0:31
Автомобиль: E5
Повідомлення Re: Предохранители, реле
проблему по подробней опиши. До тебя (на сколько я помню) таких проблем ни у кого не было! имею ввиду бензонасос и реле.
Vortex Estina FL--на русском!
Пон квітня 01, 2019 22:18
Автомобиль: Ешка
Вангую, он имеет ввиду, что чек быстро блымает и не заводится мотор...
П'ят квітня 05, 2019 22:16
З нами з: Нед травня 19, 2019 13:02
Клубная карта №: 2620
Не работае четвёртая скорость на кондиционере , какое реле или предохранитель кавкнул..???
Подскажите где рыть?
Нед травня 26, 2019 23:05
вряд ли это передохранитель
вернее совсем не предохранитель
вот для примера
https://www.drive2.ru/l/477505256633139915/
Пон травня 27, 2019 11:28
Вентилятор 4 скорость как починил год назад так и работает. Вот прошел ливень - всю дорогу ехал с работающими дворниками на 3 скорости ... и прям перед домом просто остановились в нижнем положении.
Думаю по утру смотреть коробку предохранителей, интересно кто с дворниками на ешке мучался.... ? У меня если дождь -дворники работают, если сухо, туго идут.....
Востаннє редагувалось grandfather в Вів серпня 24, 2021 1:01, всього редагувалось 1 раз.
Пару ашипак :)
Вів серпня 17, 2021 21:31
 [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чет листопада 22, 2012 11:14
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40047
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. реле генератора
Germes
Нед березня 25, 2012 20:54
