На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Далі
 Парочку вопросов по Chery E5
З нами з: Суб лютого 02, 2013 14:31
Автомобиль: Е5
Повідомлення Re: Парочку вопросов по Chery E5
Я тоже так подумал что не правильно что то делали. Но решил узнать, рано или поздно придется самому подобное делать. Спасибо за инфу.
Сер лютого 28, 2018 14:45
Автомобиль: Ешка
Я прикуривал не раз, меня ни разу(толкали - да)))
https://onespace.team/pass
Сер лютого 28, 2018 15:49
Автомобиль: E5
точно так же и Я!!!
Vortex Estina FL--на русском!
Востаннє редагувалось grandfather в Чет березня 01, 2018 0:04, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Сер лютого 28, 2018 22:20
Автомобиль: Е5
Мужики, привет! Появилась необходимость замены задней подушки двигателя и у меня возникли вопросы на которые, я надеюсь, вы мне поможете найти ответы))) меняеться только резинка (сайленблок) или вся опора? А с Элары подходит? Заранее спасибо)
Сер березня 14, 2018 20:42
Автомобиль: E5
можно и сайлет можно и в сборе целую падушку,я же писал в "запчасти " недавно номер!
Нед березня 18, 2018 13:14
Автомобиль: Е5
Я в шоке, мужики!!! С приходом тепла помыл авто сам и ужаснулся... На дверях водителя и задняя пассажирская очаги коррозии. Скорее всего от камушков сколы... Да такие глубокие... Что посоветуете?
П'ят квітня 06, 2018 13:32
Автомобиль: Ешка
Та же фигня(((
П'ят квітня 06, 2018 19:40
Автомобиль: Е5
korablov написав:
Не понимаю зачем писать не проверенную инфу??? Я про заднюю опору двигателя "Опора двигателя задняя Оригинал - A21-1001710". Мне интересно как Вы проверяли??? Эта опора с Элары наша в конце этих цифр буквы JA. И геометрия опоры имеют различия. ПРОВЕРЕНО.
П'ят квітня 06, 2018 20:33
Автомобиль: E5
кто сталкивался с "привод передний правый" или левый???
может мне кто то обьяснить в чем разница между этим A21-2203020CA--этот стоит 2800грн,
и вот этим a21-2203020gc ---цена 3265????
Сер травня 23, 2018 23:43
Автомобиль: Ешка
Посоветуйте пож нормальные передние колодки. Купил оригинал, а они пищат не только когда тормозишь, а и когда просто едешь...!
А по поводу "привода переднего" я так понял, что это полуоси???
Пон травня 28, 2018 13:26
Автомобиль: Chery E5
korablov
Может быть разное кол-во зубьев шлицов, разные производители. CA и gc в конце могут означать как первое так и второе
Пон травня 28, 2018 14:24
Приветствую! :bye:
RUDY82 посмотри эту тему на нашем форуме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=52541 тут есть обсуждение про колодки, и ещё тему оригинальных запчастей посмотри, там тоже кое-что есть про колодки. У наших авто разные бывают передние тормозные супорты, может ты что-то не то поставил того и пищат колодки.
Вів травня 29, 2018 11:21
Автомобиль: E5
Всем привет. Уже почти неделю никто не пишет!!! Скажите мне ,кто скупил все полуоси в сборе и молчит ,а???? Вот кто -то же покупает,есть проблема и молчит,а ??? Блин,вот мне реально нужна эта полуось (вибрация по кузову на скорости),я писал где то,но не могу купить,все распродано(((((
Вів липня 17, 2018 22:45
korablov
Поищи на разборках, как вариант. Меня так выручали пару раз
Сер липня 18, 2018 15:20
З нами з: Чет жовтня 10, 2013 23:56
Автомобиль: elara
Повідомлення рывки при езде 2-3 передача!::??
ПОДСКАЖИте у кого то было*? похоже на форсунки но может кт о знает чтобы зря не менять? даешь хорошо в пол и начинаются как бы провалы. что еще может быть? с ув
Пон липня 30, 2018 23:19
Повідомлення Re: рывки при езде 2-3 передача!::??
В жару провалы больше ? Возможно бензонасос.
Пон липня 30, 2018 23:37
Свечи - снять проверить на нагар, пробои через изолятор (будут заметны черные полосы на изоляторе) и на стенде можно проверить.
Загрязнение дроссельной заслонки - снять крышку воздушного фильтра двигателя и патрубок воздуховода между этим фильтром и дросселем.
Форсунки(ГБО есть? попробуй на другом виде топлива) - проверяются подключением к компу(в большинстве случаев этого достаточно).
Высоковольтные провода зажигания - проверить можно мультиметром.
Может фильтр воздушный ооочень давно не менял?
Вів липня 31, 2018 12:58
Автомобиль: elara
вопрос на форсунки не похоже? и топливный? или как говорится может быть все?)))
Вів липня 31, 2018 18:42
Надо больше данных. Есть ли ГБО ?
Если форсунки (дисбаланс) - то колбасить будет даже на холостых.
А провал при нагрузке больше смахивает на нехватку топлива (например снижение давления в рампе).
Вів липня 31, 2018 23:19
Y.A.K.
У меня колбасило как раз на 2-3 передачах, если с 1500-2000 оборотов нажать газ хорошенько.
Форсунка 1 умерла тогда(газовая).
Но при этом было слышно клацанье под капотом при работе на газу.
Чет серпня 02, 2018 8:51
 [ 301 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
41911
Сер червня 06, 2012 17:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в Водителю на заметку
RedFox
Суб жовтня 10, 2009 0:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
23868
Нед квітня 12, 2020 18:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Парочка вопросов...
Bor
817
124857
Суб серпня 29, 2020 15:49
