Alex Snake
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22 Повідомлень: 227 Звідки: Сумы, Ромны
Автомобиль: Chery E5
 Re: Стойки и амортизаторы
поменял все 4 стойки на каябу... прошли уже 48 к... полёт нормальный нареканий никаких!!!
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Нед червня 18, 2017 0:49 |
Maikl
З нами з: Суб вересня 17, 2016 16:36 Повідомлень: 102
Автомобиль: E5
Замінив всі чотири на KAYABу. Передні виготовлені в Малайзії задні в Японії. Відчуття просто космос в порівнянні із рідними! Авто нарешті почало хоч якось триматись наповорота і зник ефект розкачування. Також збільшився трохи кліренс) Проїхав тисяч 5 задоволений повністю)
| Пон червня 19, 2017 10:55 |
Andreyydoncov
З нами з: Вів вересня 16, 2014 14:15 Повідомлень: 147
Автомобиль: Chery E 5
Привет форумчане. Месяц назад купил на свою ласточку передние стойки Kayaba оригинал, номер 334420. Поставил, поездил и снял по причине того, что для меня они слишком мягкие. Вместо них купил другие стойки 334369, они гораздо жёстче. Пробег стоек 334420 всего 800 км. Продам в Украине с очень хорошей скидкой. Стойки идеальные, практически новые. Отправлю новой почтой наложкой и без предоплаты. Кому интересно пишите в личку, договоримся.
| Сер серпня 09, 2017 21:46 |
alexandr
З нами з: Чет січня 10, 2013 11:56 Повідомлень: 50
Здравствуйте!!! У мене у меня такая проблемка, появился звук (скорее цоканье) при езде. Особенно отчетливо слышно, когда едешь вдоль отбойника по клочкам. Возможно кто сталкивался с такой проблемой???
| Чет серпня 10, 2017 20:15 |
Andreyydoncov
alexandr, у меня была такая проблема, но только на родных стойках. После комплексной замены стоек и опор, пока такого не наблюдаю. Что стучало, так и не понял.
| Чет серпня 10, 2017 21:20 |
alexandr
Замена это хорошо, но есть еще какие-то варианты что это может быть ... потому что задолбал этот звук будто на телеге едешь!
| П'ят серпня 11, 2017 8:56 |
Andreyydoncov
alexandr, опиши подробней характер стука (клацанья).
| П'ят серпня 11, 2017 10:10 |
Varelik
рулевая по ходу ищи в ютубе. там парень с клуба выкладывал как он эти звуки поборол.
| П'ят серпня 11, 2017 13:37 |
Алex@ner
Если клацает, то металл о металл. У меня клацали передние стойки стаба + (один раз раскрутилась одна стойка сверху)- клацало ужасно.
| П'ят серпня 11, 2017 15:45 |
alexandr
Описываю: при езде на клочках, по неровностях небольших ямках на дороге слышно пощелкивание, а скорее тонкое неприятное цоканье металла... (((
| П'ят серпня 11, 2017 15:54 |
Алex@ner
У меня еще щелкал пыльник передней стойки аморта - слетел хомут вверху. Тоже клацал(щелкал).
| П'ят серпня 11, 2017 16:03 |
alexandr
нужно взглянуть на пыльник передней стойки аморта.
| П'ят серпня 11, 2017 16:19 |
alexandr
я уже и пружины на суппорт надевал, нашел информацию на форуме drive2. Вот: https://www.drive2.ru/l/10307754/К сожалению ничего не помогло! (((
| П'ят серпня 11, 2017 16:23 |
Andreyydoncov
alexandr написав: Описываю: при езде на клочках, по неровностях небольших ямках на дороге слышно пощелкивание, а скорее тонкое неприятное цоканье металла... ((( Хотел написать про супорта, но ты меня опередил))). Всё таки обрати внимание на стойки стабилизатора, похоже либо резиновые втулки просели, либо нужно затянуть гайки. Я себе их усовершенствовал путём подставки с каждой стороны резиновых втулок, шайбы. Всего на один стаб нужно подобрать 4 шайбы, диаметром с резиновую втулку либо чуть больше.
| П'ят серпня 11, 2017 16:37 |
Алex@ner
Смотрите-ищите. Нужно заехать на яму. Взять помощника - качальщика - нажимщика. Сам ныряешь в яму, а коллега нажимает на передок. Слушаем, откуда звук. У меня жена вполне с этим справляется с этим заданием.  Или на СТО на подъемник.
| П'ят серпня 11, 2017 16:39 |
Andreyydoncov
Алex@ner написав: Смотрите-ищите.У меня жена вполне с этим справляется с этим заданием А моя смотрит на меня недоуменным взглядом и говорит, с моими 55 кг я тебе не помощник в данном вопросе
| П'ят серпня 11, 2017 16:45 |
Алex@ner
| П'ят серпня 11, 2017 16:51 |
alexandr
ситуация в том, что пробовал я нажимать и раскачивать все равно ничего не слышно... и 55 или 105 кг мне в помощь без разницы.  )) слышно бряцание только при езде на клочках!
| П'ят серпня 11, 2017 16:59 |
alexandr
| П'ят серпня 11, 2017 17:01 |
alexandr
Привет парни! Решил проблему цоканьем! )) Так вот, новые колодки которые я заменил год назад, вверху и внезу на креплениях (на так называемых ушках) были немного меньше нежели родные. Соответственно они имели небольшой люфт, что и выдавало такой не приятный звук. Подогнув металлическую пластину под них я и решил данный вопрос. Вот примерно как на этом видео (видео не мое) https://www.youtube.com/watch?v=f4DfvyLmGIcВозможно у кого будет похожая проблема не спешите заменить детали, а попробуйте сначала такой вариант! Мне помогло! )) Всего хорошего и пусть Ваши автомобили Вас только радуют!!!
| Нед серпня 20, 2017 12:19 |
