На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
 Обогрев, вентиляция салона
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Косяки и Сервис
RUDY82 написав:
Ребята, у кого сколько времени прогревается двигло (до того момента как начинает идти тёплый воздух из печки)? У меня мин 10-15 :(
У чувачка на Рио при -10 порядка 2 мин до тёплого воздуха.
Ещё сегодня заметил, что на ходу, в районе педалей тянет холодным воздухом :(
Где-то здесь на форуме мне попадало на глаза обсуждение по поводу клапанов которые ставят перед расширительным бачком и тогда греет типа норм... надо будет это дело провернуть...
По поводу косяков могу добавить что пластик в салоне на морозе очень дубеет и пока салон не нагреется на ямках прослушивается иногда дребезжание :(
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Нед січня 26, 2014 18:43
Повідомлення Re: Печка решение проблем
второй сезон пошёл, как я поставил клапана, результатом прогрева двигателя и тепла в салоне, доволен на 101%.
имфа о клапанах на 1 стр, думал у вас с М 11 одинаковый движок.
Нед січня 26, 2014 19:36
Автомобиль: Ешка
Я пока на гарантии...
https://onespace.team/pass
Нед січня 26, 2014 23:00
З нами з: Суб січня 25, 2014 12:08
Автомобиль: вортекс тинго
Подскажите,а что можно сделать если к расширителю идет одна трубка?На неё клапан ставить.Толк будет? авто вортекс тинго FL 13 год.
П'ят січня 31, 2014 10:12
Автомобиль: Ешка
Я думаю тебе тоже поможет.
Понаблюдай, при заведённом двигле циркуляция есть из двигателя в расширительный бачёк?!
П'ят січня 31, 2014 18:12
З нами з: Чет квітня 03, 2014 15:13
Доброго времени суток!
Друзья! Нужна консультация... так как мои знания в некоторых процессах, протекающих в автомобиле, стремятся к нулю.
Собственно пришли холода и начала прорисовываться проблема с печкой. При -10 на улице, в салоне холодно даже после 30 минутной езды. При чем обязательный прогрев двигателя перед выдвижением минут 10. Сигнализации по перегреву двигателя не наблюдается, из печки воздух идет хорошим напором, но прохладный... и это при установки температуры печки на максимум.
Заехал на СТО, мастера потрогали шланги идущие к обогревателю и вынесли вердикт: нужно чистить радиатор печки, так как подающий шланг теплый, а отводящий - холодный. Вроде бы как логично, но машина прошла всего 45 тыс. Так вот, спрашиваю совета специалистов... Может ли засориться радиатор печки при таком малом пробеге? И могут ли быть еще какие-нибудь причины возникновения такой роблемы?
Вів грудня 13, 2016 16:03
я бы всё таки для начала посоветовал бы попробовать выгнать воздух с системы (это тоже исключать нельзя), и как вариант мог и забится радиатор.х.з что там было залито и могло хлопьями взяться ОЖ.
да и по регламенту замены ОЖ уже пора.
Вів грудня 13, 2016 16:25
Автомобиль: E5
если не менял антифриз,то сам поменяй на новый. может ситуация изменится.
Vortex Estina FL--на русском!
Вів грудня 13, 2016 19:23
vakylla написав:
Как я понимаю, это вариант с приподнятым носом и постоять на холостых?
korablov написав:
Вопрос кстати... подскажите.. что лучше, какой тип антифриза? Объясните "чайнику" :))
Что означает сея фраза в инструкции? - "Охолоджуюча рідина: Пропорция 1:1 суміші м`якої води та добавки G11".
Какой сакральный смысл в ней?
Вів грудня 13, 2016 21:33
аха , с приподнятым носом , но не на холостых , а дать газку и печку поставить на максимум.
по поводу антифриза , тут всё зависит от твоего кошелька (брэнды).
брать как разведённый, так и концентрат (разведёш сам), по характеристикам они почти все одинаковы (+,-, какая фирма добавляет какие либо добавки).
замечу , если надумаеш менять, то вся жидкость с блока не сливается.
по инструкции необходимо промыть систему 4-5 раз, что бы выйти на ноль (чистую воду), так что в этом случае брать концентрат .
и ещё о промывке, делай это сразу дистиллированной а не сырой с крана (лично я так делал)
если будеш делать на СТО (то лучше проследить за заменой)
ну и желательно тогда промыть сам радиатор печки (как это делается , полно видео в ютубе)
P.S. и как бы это всё надо делать перед зимой, не даром есть народная мудрость о санках :D (чур без обид)
Вів грудня 13, 2016 22:09
Спасибо за совет!.. какие тут обиды? ;) Более-менее встало на свои места..
Еще вопрос.. тут обговаривали тему установки клапана на шланг расширительного бачка. Не пойму для чего это делать... Единственное что приходит в голову, - для предотвращения попадания воздуха в систему охлаждения. Это действительно так?
И если это так, то каким образом это происходит?
Вів грудня 13, 2016 22:27
лично я установкой их очень доволен.
Имею опыт, так как был в этом деле первооткрывателем.))
к стати китайцы потом на новых моделях ставили их с завода.
В личку скину о своих с другово ресурса, что бы тут не делать рекламу.
Вів грудня 13, 2016 22:35
Автомобиль: Ешка
...и мне кинь!)))))
Сер грудня 14, 2016 23:46
Автомобиль: Ешка
Спс, а с клапанами круглый год ездишь? Летом какая температура охлаждайки?
Чет грудня 15, 2016 18:49
не снимаю они же после прогрева открываются и всё работает в штатном режиме.
температура не разу за пределы не выходила, даже в пробках.
Чет грудня 15, 2016 19:03
З нами з: Суб січня 19, 2013 2:30
Клапана установил 3 года назад. Зимой печка греет отлично.
По показаниям бортового компьютера летом тоже не разу не перегревался. Температура ОЖ 89-92 градуса
П'ят грудня 16, 2016 12:29
Скинь И мне тоже!! Пжл
П'ят грудня 16, 2016 13:24
Автомобиль: Ешка
Ужо заказал, 50 грн штука...
П'ят грудня 16, 2016 17:51
к стати на счёт клапанов.
не обязательно брать черивские. можно и ВАЗовские ставить. эффект тот же.
см. дедушки юры БЖ.
П'ят грудня 16, 2016 18:16
Автомобиль: cheri E 5
У меня и так печка нормально греет без дополнительных клапанов, авто 2014 года. Может только в ранних модификациях была только такая проблема.
Суб грудня 17, 2016 1:14
 [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
HumanOfHell
129
32746
Вів квітня 19, 2016 11:42
andh
34
13595
Чет квітня 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пон вересня 03, 2012 23:45
В.Од.
325
94646
Суб вересня 28, 2019 19:45
