 Всякие дефекты
Автомобиль: Ешка
Повідомлення Re: Всякие дефекты
В том то и дело, что дребезг снизу...на заднее сидение садишься и слышишь СНИЗУ...
https://onespace.team/pass
Вів липня 05, 2016 0:10
Автомобиль: Chery E5
я разбирал весь салон до металла - там в самом салоне дребезжать нечему, могу фотки приложить)
ото разве что трос ручника, как уже говорили.
или подвеска
Вів липня 05, 2016 18:43
Автомобиль: cheri E 5
Сделайте перетяжку салентлоков рычага. У меня тоже на кочках скрипело, причину определить не могли, скрипело не на каждой кочке. Посадил мастера и начали кататься, искать кочки. Определил место и долго понять не мог причины, пока не увидел по пыли движение болта саленблока рычага. Болт был не затянут, затянул и стало тихо. дело было месяца два примерно назад. Сегодня услышал скрип с левой стороны, на СТО перетянут и будет всё нормально. При продаже при мне проверяли силу зятяжки болтов подвески, почему они отпускаются не понятно.
Вів липня 05, 2016 23:18
А я при подтяжке делаю так. Старый добрый дедовский способ. На сами сайлентблоки прям из банки и солидолом (литолом,и прочим что есть похожее) и промазыаю. На долго скрип пропадает.
Но я ни кого не заставляю так делать ( Бо как и сторонников и противников этого способа найдется полно)
Вів липня 05, 2016 23:37
Автомобиль: Ешка
Приветствую, у мя новая лажа...
После замены заднего левого подшипника(со ступицей в сборе), появился сзади небольшой вой. Вообщем накатал я 10000 тыс и на очередном ТО 50тыс выяснилось, что подшипник снова сздох!! :sad: Делал на офф и естественно хотел поменять по гарантии, но не тут то было.
Гарантия по регламенту 6мес или 20тыс, у мя уже прошло 10мес :moil:
Цена нового 2 тонны с установкой...
Сказал мастер ещё осталось ~3-4 тыс, вот так... :cars:
Суб липня 30, 2016 18:48
зап часть это всегда во все времена была отбраковка.
есть интересный сериал про авто и там по этому случаю всё сказано.
а ОФ. так же как и мы заказывают те же детали(запчасти) в Китае где дешевле (так как оригинальный продавец ни когда не продаст дешевле) проверенно опытом закупки.
так что вроде всё и должно так быть.
Суб липня 30, 2016 19:19
RUDY82
я когда был еще на гарантии, и пришло время менять подшипник ступицы - его не оказалось в наличии и я поставил с рынка, был он в 2 раза дешевле, чем у официалов. Потом мне привезли и по гарантии новый поставили. Того, что я купил на рынке хватило на 5 тыс. пробега.
Чет серпня 04, 2016 13:09
З нами з: Вів вересня 16, 2014 14:15
Автомобиль: Chery E 5
Повідомлення Пропадает свет при включении задней передачи
Привет всем. Вчера вечером обнаружил, что при включении задней передачи пропадает свет, тон он есть, то его нет. Подскажите где искать?
Пон серпня 08, 2016 8:12
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Повідомлення Re: Пропадает свет при включении задней передачи
Понятно где.В включателе.
Пон серпня 08, 2016 18:51
Andreyydoncov лягушка барахлит а вот где ?
то ли на коробке, то ли на ручке переключения.
Чет серпня 11, 2016 15:03
Вопрос решён, поменял датчик заднего хода и всё ок.
Востаннє редагувалось Andreyydoncov в Вів серпня 16, 2016 9:16, всього редагувалось 1 раз.
Чет серпня 11, 2016 16:19
Привет всем. Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой. После прогрева движка, в районе ремней генератора и гидроусилителя слышится характерный шелест, который проявляется с одной и той же частотой, именно после прогрева. Пробег 20 тыс. На 17 тыс. заменил оба ремня, так как после зимы они сильно шумели.
Вів серпня 16, 2016 9:15
Автомобиль: E5
Andreyydoncov написав:
УВАЖАЕМЫЙ,большая просьба при замене чего либо нужно для форумчан выкладывать фото запчасти сколько стоит и т.д. и т.п. номер этой вещи! ведь же удобно зайти на форум и прочитать,увидеть, спросить о помощи у других,Верно??? так что жду от Вас полной инфы! а то так,сам с собой пообщался!
Vortex Estina FL--на русском!
Вів серпня 16, 2016 21:33
Да что тут выкладывать, какие фото? Датчик заднего хода брал от ЗАЗ Forza, поскольку коробка передач идентичная, производство - Франция (в чём я сомневаюсь), кода не помню, да он и не нужен. Цена вопроса - 110 грн. Он один в один с датчиком нашей Ешки. Доступен в большинстве авто магазинов. На замену ушло где-то 6-7 минут. Сложностей по замене - НЕТ. Вот собственно и всё.
Сер серпня 17, 2016 10:52
Автомобиль: E5
красавчик,так бы и сразу!
Сер серпня 17, 2016 20:43
З нами з: Нед травня 18, 2014 19:54
Автомобиль: E5
korablov написав:
zkonstantin85 написав:
Всем, привет. Начала капать вода с крепления солнцезащитного козырька, во время дождя. подскажите это лобовое надо переклеивать ? или может быть другой дефект.
что там с твоими потеками и протеканием?
ребят давайте по активней,написал проблему,будь добр опиши результат исправления или как проходит та или иная проблема!!!
Всем привет, сразу поехал и переклеил лобовое стекло. Проблему это решило. Цена вопроса около 400 грн.
Вів вересня 20, 2016 22:15
Всем привет. Не так давно заметил, что со стороны переднего пасажира под ногами мокрое покрытие. Снял коврик, приподнял шумку и Ооооо! ужас - всё под шумкой мокрое, бери да выжимай. Подумал, что из-за плохого закрытия двери в результате мойки, просто попала вода. Загнал в гараж, просушил всё монтажным феном и забыл. Сегодня целый день ездил в дождливую погоду. Вечером загнал автор в гараж и как-то не задумываясь решил заглянуть под коврик. Заглянув увидел, что опять всё мокрое. Оттянул шумку и увидел свежие подтёки в том месте, куда передний пасажир упирается вытянутыми ногами. Теперь сижу в недоумении, два года катался и проблем никаких, а сейчас вообще непонятная ситуация. Где-то через низ кузова, в салон стала попадать вода, по каким причинам - не понятно. Может уже кто-то сталкивался с такой проблемой? С машиной ничего не делал, кроме установки ГАЗА. Может газовики где-то не там дырку просверлили? Есть у кого нибудь мысли на этот счёт?
Вів листопада 08, 2016 21:02
Я, когда делал шумку машины, разобрав салон, увидел нашу штатную шумку(ватин) всю влажную, мокрую. Выкинул все и положил шумку по технологии. Теперь там мокреть нечему. Даже если пол ведра воды вылить, она не впитается и к металлу не дойдет
Сер листопада 09, 2016 9:38
Andreyydoncov , по поводу влаги в салоне.
глянь тут viewtopic.php?f=9&t=16993&p=532905&hilit= , может аналогичный случай.
Сер листопада 09, 2016 18:31
У меня такое было на предыдущей машине, только с водительской стороны, но так и не получилось разобраться с этим. Предположения были такие: заводской брак; где-то пробой; где-то прогнил металл, где-то пропала герметичность салона - имеется ввиду разные уплотнения, прокладки.
Надо вам будет хорошенько поискать причину - влага в салоне не есть хорошо, со временем может появится не хороший запах в салоне. :x
Сер листопада 09, 2016 18:35
 [ 131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
