Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Сhery e5
Народ, подскажите пожалуйста, в нашей штатной сигналке присутствует датчик удара? А то я по колесу пинал, но реакции не дождался...
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Нед листопада 03, 2013 19:58 |
RUDY82
З нами з: П'ят березня 15, 2013 23:51 Повідомлень: 801 Звідки: Киев
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
Dimon В штатной сигналке нет! Посмотри соседнюю тему, там описано как подключить к концевику капота датчик удара.
| Нед листопада 03, 2013 20:15 |
Varelik
 Re: Сhery e5
Дима. У митса асикс. нисан ноте. киа оптима тоже датчика удара нету а только цз
| Нед листопада 03, 2013 20:53 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Сhery e5
Спасибо, понял...
| Пон листопада 04, 2013 14:28 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
Приветствую. Мне на ТО мастер обмолвился что на Эларе два фильтра салона (в бардачке и под капотом), так сколько их у нас?!
| Вів листопада 05, 2013 20:37 |
Александр C
 Re: Сhery e5
Это оно один и тот же фильтр достает с разных сторон)))))) Или воздушный (под капотом) от салонного отличить не может! Спроси у него, что он курит?)))))
| Сер листопада 06, 2013 8:29 |
Varelik
 Re: Сhery e5
в эларе 2 салонных. всё правильно
| Сер листопада 06, 2013 10:07 |
Александр C
 Re: Сhery e5
 Ух, ты как это? И зачем?
| Сер листопада 06, 2013 11:00 |
Varelik
 Re: Сhery e5
Сам в шоке. Тот который возле бардачка то купить можно легко. А тот который под стеклом (маленький) то даже в продаже нету. А колхозить типа паролона не вариант будут стёкла потеть. То я прикрыл эту верхнюю дырку москитной сеткой и забыл. Вот как то так зы думаю шо в Е5 1 фильтр (нижний). Урезали комплектации сильно и на этом сэкономили 100% или 99% имхо
| Сер листопада 06, 2013 11:07 |
Александр C
 Re: Сhery e5
Верхний сетка или бумага? Эт типа грубая очистка? Может он должен быть многоразовый (если из нормального материала изготовлен) - сетка и т.п.?
| Сер листопада 06, 2013 11:12 |
Varelik
 Re: Сhery e5
Не не сетка. Но я уже Саня не помню какой он. Но он там не особо и нужен ИМХО Это комплектации 2007-2008 годов а 2010-х годов Элары шли вроде уже с 1-м фильтром
| Сер листопада 06, 2013 11:15 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
 Re: Сhery e5
Спроси у него, что он курит?)))))[/quote]
не ну курит он явно не приму без фильтра. а более дорогие сигареты. Да у нас на Эларах два фильтра, один в салоне второй в подкапотном пространстве))). В Эларах 2011г ужо один фильтр как и Ешке(((.Экономят таки на нас. Я себе подкапотный сам колхозил( к стати он ни как не лишний) весь уличный мусор задержует на УРА. а не в винтилятор вся кака))),а колхозил только из за неприлично высокой цены у ОФ.
| Сер листопада 06, 2013 17:53 |
Varelik
 Re: Сhery e5
В нём (в верхнем) есть дружище и минус. Когда дождь то стёкла сильно потеют так как он намокает. Ну это такое. и было в моём случае.
| Сер листопада 06, 2013 18:11 |
vakylla
 Re: Сhery e5
на родном да, жаловались что стёкла потеют. а мой колхозный из колготок жены))) на 100% выполняет свои функции, + снял помыл и поставил на место, сплошная экономия семейного бюджета.
| Сер листопада 06, 2013 18:16 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сhery e5
Сегодня достал из бардачка фильтр и понял, что он один(листья с деревьев 5х5) "просочились". Экономят сцуки...
| Сер листопада 06, 2013 20:15 |
Александр C
 Re: Сhery e5
То, что фильтр поставили молодцы, но то-что из раскисающей бумаги идиоты.
| Чет листопада 07, 2013 11:10 |
metadont
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26 Повідомлень: 339 Звідки: Донецк
 Re: Сhery e5
Фильтров в Эларах не 2 а один. места под них два. у кого 2 фильтра, это заслуга сервиса к слову о раскисании: что то не так было с водоотливом. ибо туда вода по определению попадать не может, за исключением целенаправленого его поливания оной. потели стекла, не из-за мокрого фильтра, а из-за худшей пропускной способности, когда он подзагрязнен, у треугольника под стеклом, площадь на треть меньше чем у того, что теперь ставят вниз в печку. зы- таки жаль, что кетаезы отказались от фильтра под жабо. он содержит в чистоте весь узел отопителя-кондицтонера. я, когда его снял, внутри все было как с новья. и в воздуховодах было так, будто машина только из магазина. потом, со временем ессно засралось пылью. причем, заслонка " улица-рециркуляция" находится аккурат под уличным фильтром. ее уплотнение по периметру- поролон. рано или поздно он ссыхается, а без фильтра еще и засирается грязью, в итоге- хреноватенькое уплотнение. а кассета, которая стоит внизу, имеет еще худшее уплотнение, там зазоры до 5 мм, без " легкого тюнинга фильтра" лучше не юзать
| Чет листопада 07, 2013 23:14 |
Александр C
 Re: Сhery e5
А замены(аналога) этому фильтру не подобрали?  Кроме колготок.
| Суб листопада 09, 2013 8:56 |
vakylla
 Re: Сhery e5
да как то больше не заморачивался этим))) этот устраивает ...
| Суб листопада 09, 2013 9:01 |
Александр C
 Re: Сhery e5
Дык, может есть аналог по вменяемой цене? Будут и волки сыты и колготки целы! На ланцере нет такого фильтра?
| Суб листопада 09, 2013 9:12 |
