На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 44  Далі
 Сhery e5
Автомобиль: E5
Повідомлення Re: Сhery e5
аналогично!
Vortex Estina FL--на русском!
Вів грудня 10, 2013 1:18
замечал ,когда завел датчик подушки не погас и она пищит
может она пищит (что рано завел) надо подождать на включенном зажигание пару секунд тогда старт , пока бензонасос создаст давления в системе
то есть попробуйте сели в авто и сразу ключ в замок и старт двигателя не выжидая пару секунд на зажигании, не у всех получится завестись с первого раза
на ауди должна подать звуковой сигнал потом заводить (ауди 100 88г.в)
Вів грудня 10, 2013 11:03
Автомобиль: Chery E5
syavich написав:
У меня появилась лужа тосола, походу из- под пробки расширительного бачка с клапанами. Завёл движок, чтоб определится: с правого шланга (идёт с помпы), видно по разводам воды по бачку, шурует похоже струя тосола (и прямо по пробке) и когда от нагрева через клапан выходит воздух то захватывает тосол, немного, но неприятно когда через полчаса лужа под машиной накапала, до этого всё было нормально, что случилось не понял, кто что думает и посоветует.
Та же проблема была. Пришлось тосол доливать. Правда лужа за полчаса - это перебор уже.
Про пробку мне было лень менять. Да и фиг знает где ее купить. Поэтому я взял трубку от капельницы, пропустил через штуцер бачка и опустил на дно так, чтоб струя в пробку не била. Собрал все, помыл- уже месяца три никаких подтеков.
Протягивать трубку тот еще гимор, нужно ее разрезать вдоль частично, протянуть разрезанной частью, потом захватить плоскогубцами и протянуть дальше, потом обрезать лишнее с обоих сторон.
Вів грудня 10, 2013 11:38
З нами з: Нед вересня 08, 2013 21:10
Спасибо за советы,я уже думал поменять местами шланги,так струя будет дальше от пробки но тож гемор, вариант трубки от капельницы попробую так сказать эконом вариант.Кстати скажите чё доливать, в магазине сказали сейчас заливают антифриз,только какой :красный или зелёный, ато мешать сказали нельзя.
Вів грудня 10, 2013 22:40
З нами з: Нед грудня 15, 2013 9:24
Повідомлення Re: Chery E5
Всем привет.
Купил данную машинку 4 месяца назад.
Нравиться все кроме подвески и расхода топлива 12 л.
До этого Honda Legend была и у нее с 3.5 Двигателем расход от 8 до 12 литров (если не газовать :)))) был а тут 12 я че то ооочень сильно удивился. Как это вообще может быть.
Подскажите у всех так или у меня экземпляр такой попался?
Нед грудня 15, 2013 9:30
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Зря ты Легенду продал)) Сильно старая была?
Нед грудня 15, 2013 11:44
Автомобиль: Ешка
Летом по городу 10, сейчас тоже 12-13, при -20 будет 18 литров! ...и это если не газовать!
https://onespace.team/pass
Нед грудня 15, 2013 11:47
Автомобиль: E5
ребята,я пологаю (да и проверял), что бортовой комп врет показания. У меня "газ",я заправляюсь записываю показания спедометра. потом оказыватся что комп показывает 13л на 100,а на самом деле при подсчетах расход 9л. вот так. Я для себя сделал вывод,что комп показыват приблезительно!!!
Нед грудня 15, 2013 17:17
Автомобиль: Ешка
Я на борт компутер не смотрю вообще!!!
На 28л по городу не давя на педаль проезжаю 230км... :roulette: на любой бензе(КЛО и ОККО)
На других ещё хуже
Нед грудня 15, 2013 17:27
Автомобиль: Чери Е5
RUDY82 написав:
На других ещё хуже
У меня средний расход по БК и по чекам с заправки совпадает. По крайней мере совпал за первую тысячу км.
Движок выше трех не кручу, стараюсь держать обороты 1600 - 2000. Этого достаточно. Расход по городу около 8,5. У меня на Кукушке такой-же был...
Пон грудня 16, 2013 13:26
Когда-то проверял - совпало. Расход - трасса 6-7 л, город летом примерно 8-8,5,а зимой не помню сколько, где-то к наверно 11. Езжу спокойно.
Бензин ANP 92 Energy.
На кукушке был меньше где-то на литр расход.
Пон грудня 16, 2013 14:36
З нами з: Нед червня 16, 2013 10:21
Всем привет.
Зашел на сайт CHERY-ACTECO, и решил посмотреть инфу про наш движок, у нас на сайте указано что максимальный крутящий момент у нас на 4500 оборотов, а на этом сайте CHERY-ACTECO написано что на 3000 интересно у кого инфа правильнее
http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=0&id=32
Пон грудня 16, 2013 20:45
З нами з: П'ят листопада 08, 2013 15:56
Оставлю это здесь, взято с другого сайта:
Мифы и легенды о заливаемом бензине:
    92 дешевле чем 95 а едет так же.
    Если вы не разбираетесь в степени сжатия и
    компрессии своего двигателя, да оно и не нужно
    никому, то почитайте инструкцию к машине, там четко
    написано чем заправляться. Для особо одаренных, ОЧ
    пишут на крышке бензобака.
    Но если Ваш жопомер умнее и кругозор познаний
    шире чем у инженеров и законов термодинамики, то
    дальше читать нет смысла.
    Если двигатель заточен под 95, то экономия на 92,
    всего 50руб на бак.
    Если экономить, то ради чего-то и на всём, для
    достижения цели.
    Но у нас получается, экономия 50р на бензине и
    попил пива на 500р.
    Расход 92 стал больше.
    Гений финансовой системы, епта.
    Разкидаем в мозгу, что такое 92 и 95
    Бензин должен гореть, а не взрываться!
    92 взрывается быстрее, чем 95.
    Чем больше октановое число, тем дольше бензин не
    взрывается при сжатии. Значит его можно сжать
    сильнее.
    Если 92-й бензин залить в двигатель рассчитанные по
    степени сжатия на 95, бензин начнёт взрываться
    (детонировать) раньше, чем его подожжёт искра от
    свечи, и пользы двигателю от этого будет мало. Вреда
    больше, так как поршень ещё сжимает, а взрыв ему
    мешает, толкая в обратную сторону. Энергия поршня
    тратится на преодоление силы от взрыва, а не на
    нужный обратный ход.
    Другими словами.
    Летит такой поршень, зажимает твс, щааа, думает,
    зажму, передохну постою и искра даст жару и в
    обратнку!
    А нифига! твс взрывается, а поршню ещё пиликать и
    пиликать! ёк макарёк, поршень стискивает зубы и уже
    ударную волну пытается пересилить.
    Выделяется больше, никому не нужно тепла и меньше
    энергии.
    Греем улицу за свой счет!)
    Гений финансовой системы, опять же.
    Если же в этот двигатель залить 98-й, то он точно не
    будет детонировать раньше времени, зато он будет
    слишком медленно гореть после поджига (потому что
    рассчитан на большее сжатие) и поэтому будет
    вытекать недогоревшим в выхлопную трубу.
    Вылил деньги через трубу.
    И снова гений финансовой системы!
    Если двигатель рассчитан на 95-й — на 92-м расход
    повысится.
    Если двигатель рассчитан на 92-й, то на 95-м никаких
    преимуществ не будет.
    Если на одной заправке, бодяжат только 95, а 92
    нормальный, то расход 95 будет больше чем на 92,
    вопреки выше изложенному.
    Но это не от октанового числа, а от той же ослиной
    мочи в нём.
    Отсюда все эти мифы "на 92 едет так же или лучше
    чем на 95 и дешевле"
    «95-й делают из 92-го, добавляя присадки».
    Да пофиг, хоть из 80-го, если у него октановое число
    95 — значит, он 95-й, если он горит как бензин —
    значит это бензин, если он выделяет нужно
    количество энергии — машина будет ехать на нём, как
    на 95-м. До тех пор, пока в составе нет ослиной мочи
    и эти присадки не разъедают чего не надо (например,
    они могут убивать катализатор — но на расходе это
    не отразится)
Сер грудня 18, 2013 10:17 WWW
не ну умно всё написано, тут не подкрадёшся. а если на лючке приблуда приклеена 93, и на 92 она таки лучше едет?
но тут надо брать в расчёт, что движки у нас разные.
Сер грудня 18, 2013 18:39
Автомобиль: Чери Е5
Для движка со степенью сжатия 10,5 (как в Е5) - только 95. Не ниже. 92 даже пробовать не буду...
Чет грудня 19, 2013 11:16
Нашел в нете такую таблицу:
Октановое число: Степень сжатия:
92 до 10,5
95 10-12,5
98 12-14,5
102 13,5-16
109 15,5-18.
Судя по ей 92 можно, а 95 лучше.
Чет грудня 19, 2013 17:29
Что же мне делать, если пропан-бутан как раз и имеет около 109 ОЧ. :? )))
Чет грудня 19, 2013 23:56
Автомобиль: Чери Е5
Jack_Carver написав:
Клапана прогоревшие менять... Регулярно... :) Щютка :)
П'ят грудня 20, 2013 11:53
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22
У меня примерно также все... по оборотам 2000-2500 в среднем...
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Суб грудня 21, 2013 15:43
Y.A.K. написав:
у меня сейчас по городу 8.5-9 литров... резина шип....
Суб грудня 21, 2013 15:45
 [ 861 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 44  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Полный электронный каталог на модели Сhery
Загальне оголошення
Дмитрий DD
Пон листопада 22, 2021 23:43
