УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
амортизатор для багажника
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=38885
Страница 1 из 2
Автор:  Jerzy [ Пт июл 12, 2013 18:58 ]
Заголовок сообщения:  амортизатор для багажника
Привет всем здесь я предлагаю поделится идеями по поводу установки амортизаторов на багажник.
Я придумал такой способ, покупаем мебельный амо мне хватило на 100кг цена вопроса 9 грн. за штуку (в епицентре думаю есть). Потом берем тонко стенную трубку (разрезал стары не работающий амо) привариваем содной стороны гайку на 6 ,с другой шайбу, длина трубки вместе с шайбой 14см, далиее делаем переходник привариваем гайку к болтику тоже на 6. и скручиваем амо с трубкой длина всего 40см.
установка
на спинке в багажнике есть пластмасовый штопор который держит обшивку извлекаем его ножиком делаем прорез в обшивке просовываем кронштейн и подгибаем его под крепеж на амо и прикручиваем амо ,верх амо надеваем на шток торсиона чтоб ничего не сверлить я затянул двумя хамутами но не сильно чтоб был свободный ход
17.jpg [ 98.86 КБ | Просмотров: 7694 ]
Комментарий к файлу: ПЕРЕХОДНИК
21.jpg [ 49.65 КБ | Просмотров: 7694 ]
20.jpg [ 61.88 КБ | Просмотров: 7694 ]
19.jpg [ 59.03 КБ | Просмотров: 7694 ]
Комментарий к файлу: длина конструкции 40см
18.jpg [ 148.55 КБ | Просмотров: 7694 ]
Автор:  vakylla [ Пт июл 12, 2013 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: амортизатор для багажника
идея и фото не мои, но задумка интересная и нужная, так что по свободе времени этим займусь однозначно. Да и по финансам не затратная. далее фото и комментарий автора идеи.
Как и обещал выкладываю фото. Хочу отметить два важных момента при установке:
1. Штатные торсионы снимать обязательно.
2. Газовые упоры брать с усилием не больше 340N, т.к могут предложить на базаре усиленные под 500N,это будет излишним и будет реально трудно закрыть багажник.
У меня крышка багажника обесшумлена + спойлер, соответственно вес её больше и упоры 340N держат отлично.
Всем удачи и желаю, чтобы больше никому не падала крышка багажника по кумполу, как у меня было пару раз до проведения этого тюниха.
8+.jpg [ 216.04 КБ | Просмотров: 7687 ]
2+.jpg [ 350.08 КБ | Просмотров: 7687 ]
3+.jpg [ 174.72 КБ | Просмотров: 7687 ]
5+.jpg [ 326.34 КБ | Просмотров: 7687 ]
7+.jpg [ 298.29 КБ | Просмотров: 7687 ]
Автор:  vakylla [ Пт июл 12, 2013 19:30 ]
и ещё видео, амика на капот..это уже на любителя http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... rpY9bKQJsU
Автор:  Jerzy [ Чт сен 12, 2013 21:50 ]
вот мое видео
Автор:  korablov [ Чт сен 12, 2013 23:37 ]
слабенькое видео,надо было чуть по подробней заснять !!!
Автор:  big_man [ Чт янв 09, 2014 1:33 ]
надоело и мне получать крышкой багажника по голове, решил эту проблема установкой пружин с багажника опеля
свои фото еще не делал, но тут можно увидеть принцип работы http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... l/2253876/
Автор:  Y.A.K. [ Чт янв 09, 2014 11:50 ]
Очень хорошая идея, как сделаешь выложи пожалуйста фото. Тоже надоело мне и жене по голове крышкой получать :)
Автор:  дедушка юра [ Чт янв 09, 2014 12:45 ]
Самое интересное,что на китайском форуме я такой беды не видел.
Значит у них эта система работает.А у нас сплошь и рядом бъет по голове.
И у меня тоже самое.Весной буду решать. :)
Автор:  big_man [ Чт янв 09, 2014 22:19 ]
фото установленных в машине пружин.
Торсионы не снимал, один конец пружины зацеплен за торсион, второй конец через цепочку к кузову в месте крепления задней фары.
Купил две пружины, но установил только одну. Одной пружины хватает что бы крышка багажника открывалась полностью и держалась открытой.
DSC_0048.JPG [ 219.32 КБ | Просмотров: 7293 ]
DSC_0047.JPG [ 202.46 КБ | Просмотров: 7293 ]
DSC_0046.JPG [ 212.34 КБ | Просмотров: 7293 ]
DSC_0045.JPG [ 162.83 КБ | Просмотров: 7293 ]
Автор:  Alex Snake [ Сб янв 25, 2014 11:11 ]
а как бы так умудрится чтобы багажник сам открывался и закрывался? )))) этот вопрос мне уже неделю не дает спокойно спать на работе )))
Автор:  Dimon [ Пн янв 27, 2014 12:51 ]
Чтобы сам открывался и закрывался надо мостить доводчик. Стоит денег. Плюс, там еще и специальный замок, с дотяжкой дужки, еслия не ошибаюсь. Т.е. это не очень бюджетное решение.
Автор:  Alex Snake [ Сб фев 01, 2014 1:42 ]
зато очень комфортно и эффектно... а деньги то такое.... пыль для моряка )))))
Автор:  Jerzy [ Сб фев 01, 2014 14:42 ]
1000$ за комплект, узнавал
если его установить то будет косяк, навесное займет много места
Автор:  jorka [ Чт июл 03, 2014 21:15 ]
Всем привет! :bye:
Ослабли совсем торсионы, и я всё чаще стал получать крышкой багажника по горбу и башке. Пересмотрев всё варианты решения этой проблемы я решил всё сделать по своему. Купил мебельный газовый амортизатор с усилием 120N (подошли бы я думаю и 80N), длинна в выдвинутом положении 250 мм (по центрам креплений). Как по мне получилось не плохо. Просверлено только одно отверстие на кронштейне, а в другом месте использовал готовое (технологическое) отверстие. Амортизатор ничему не мешает и мало заметен. Родные торсионы не снимал - амортизатор только в помощь им. На фото я думаю всё видно :D
Комментарий к файлу: Сам амортизатор с креплениями (были в комплекте)
P7033053N.jpg [ 261.53 КБ | Просмотров: 6794 ]
Комментарий к файлу: Вид крепления на кронштейне. Одно отверстие рассверлено и надето на торец торсиона, а другое закреплено саморезом.
P7033060N.jpg [ 311.88 КБ | Просмотров: 6794 ]
Комментарий к файлу: Вид крепления на кузове. Нашёл у себя уголок, 3 шайбы, крепёжную планку (её видно на следующем фото) и болт с гайкой.
P7033061N.jpg [ 460.09 КБ | Просмотров: 6794 ]
Комментарий к файлу: Вид крепления с салона при откинутой спинке сидения.
P7033057N.jpg [ 555.92 КБ | Просмотров: 6794 ]
Комментарий к файлу: Положение амортизатора при открытом багажнике.
P7033059N.jpg [ 407.94 КБ | Просмотров: 6794 ]
Комментарий к файлу: Положение амортизатора при закрытом багажнике.
P7033056N.jpg [ 438.53 КБ | Просмотров: 6794 ]
Комментарий к файлу: Амортизатор не занимает много места и мало заметен.
P7033063N.jpg [ 351.66 КБ | Просмотров: 6794 ]
Автор:  jorka [ Чт июл 03, 2014 23:21 ]
Китайцы молодцы в любом случае. Им говорят и то не доделали, и это не так и то, а они говорят - всё доделаем, улучшим. И самое интересное делают - слов на ветер не бросают, постоянно улучшают качество авто. По сравнению с нашими авто 10 лет назад у них были консервные банки, а не машины. Мне нравится что китайцы умеют совершенствовать, а то что они всё копируют, так все так делают - всё давно уже изобретено, надо только уметь пользоваться. Не поленится и отправить на завод доработку, я думаю они бы приняли бы к сведению может и доработали бы этот вопрос.
Кстати может у последних Е5 уже нет такой проблемы с багажником?
Автор:  Викторович [ Пт июл 04, 2014 14:14 ]
Я брал 14 марта 2014 года ,о проблеме с багажником узнал только с форума, но 3.5 мес не так и большой срок,что бы говорить о качестве!Пока открываю с салона или пульта, работает и по голове не бьёт :D пока всё держит как положено!
Автор:  jorka [ Пт июл 04, 2014 21:00 ]
Скоро моей машинке будет 2 года, и с самого начала я заметил что пружины слабоватые в багажнике. Если у Вас торсионы держат крышку багажника даже при небольшом уклоне авто вверх, то наверное китайцы их уже усилили. У меня в последнее время даже от ветра крышка багажника закрывалась, не говоря уже об уклоне авто вверх. :x
Автор:  RUDY82 [ Пт июл 04, 2014 21:48 ]
Моей чють больше года, богажник работает как с первого дня, при том , что я богажник открываю в буквальном смысле раз 50 в день! Работа у мя такая :)
Автор:  Jeka [ Пт июл 04, 2014 23:01 ]
У меня крышка багажника держится, даже при небольшом уклоне. По голове еще неполучал ниразу :?
Автор:  Викторович [ Сб июл 05, 2014 1:39 ]
Вот только со стойками как то они не спешат!!! Багажник конечно важная часть кузова :D но стойки думаю нужнее!
http://www.phpbb.com/
