 Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
З нами з: Вів червня 21, 2016 22:15
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!Как поменять и что может быть?
Вів червня 28, 2016 17:42
Повідомлення Re: Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
немного бы по подробней о проблеме.
заводиться получается на холодную хорошо, при каком времени после завода или температуры глохнет?
и почему на СТО, ни чего не сделали, могли бы хотя бы фишки на насосе глянуть и реле в блоке?
пока глянь эту тему viewtopic.php?f=9&t=28915&hilit=
Вів червня 28, 2016 19:18
З нами з: Суб січня 19, 2013 2:30
Прошлым летом менял бензонасос. Моторчик подходит от ВАЗ 2110 bosch
П'ят липня 01, 2016 0:45
З нами з: Вів вересня 16, 2014 14:15
Автомобиль: Chery E 5
chuprik77 написав:
Сомнительно, что бензонасос при таком случае перестаёт работать. Он либо качает, либо нет, не зависимо от того, прогретый двигатель или нет. Опишите проблему поподробней. Глохнет после того, когда двигатель прогрелся до определённой температуры? Сколько градусов? Или глохнет в процессе прогрева? Или глохнет через определённые промежутки времени?
П'ят липня 01, 2016 10:05
У меня тоже самое было! Достал насос прочистил сеточку и вуаля! Все ок! А просили официалы за насос 3500грн. и ездяю уже пол года и все норм!
Вів грудня 06, 2016 23:42
 [ 5 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Иногда глохнет при запуске двигателя на гарячую
в Chery E5
ivanchenkoivan
Сер квітня 29, 2020 21:09
patapuch
Нед вересня 13, 2015 21:39
в Chery Karry
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. глохнет, при открытии маслозаливной горловины
Модэрн
12
9389
Сер січня 13, 2010 13:06
