УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Механизм откидывания спинки
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=41028
Страница 1 из 1
Автор:  UserSX [ Пн дек 16, 2013 0:11 ]
Заголовок сообщения:  Механизм откидывания спинки
После одевания чехлов начал хрустеть механизм откидывания спинки водительского сиденья :sad:
В общем спинка фиксируется как и раньше, но при этом:
1. требует бОльшего усилия для наклона
2. не складывается при повороте ручки сама, необходимо опять же приложить усилие.
3. металлический хруст/скрежет издаёт очень противный при наклоне/складывании.
Всё делалось при мне, мастер знакомый, работает на перетяжке/пошиве чехлов, вроде не первый раз проводил процедуру (правда на ешку первый раз увидел, у нас город небольшой и я ещё не встечал близнецов, вроде как я единственный владелец Е5 в районе :oops: ) и всё стало на свои места без зазоров и лишних запчастей....но тем не менее есть факт поломки :not_i:
К оффициалам стремно ехать, 100% обвинят меня, сдерут 3 шкуры за ремонт и ещё с гарантии снимут не дай бог :shock:
Механизм не откручивался от сидений, снималась только пластиковая обшивка с ручкой регулировки наклона спинки. Ну и сами сидения естессн...
Спасите помогите короче говоря, я уже и чехлам не рад (с ними там отдельная история, будет чуть позже в теме про чехлы) :(
Комментарий к файлу: Вот наткнулся в сети...
поломки.jpg [ 243.92 КБ | Просмотров: 2142 ]
Комментарий к файлу: на фото сидение пассажира, но механизм тот же.
механизм.jpg [ 325.19 КБ | Просмотров: 2144 ]
Автор:  romanck [ Пн дек 16, 2013 9:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Механизм откидывания спинки
а что тут гадать, где то что то зажали ,спрыгнуло, надо разбирать и смотреть.
Автор:  jorka [ Пн дек 16, 2013 10:30 ]
Если производили разборку сидений то наверное не правильно собрали обратно.
Автор:  UserSX [ Пн дек 16, 2013 10:40 ]
Сидение от спинки не откручивали (пытались, но болты зажаты просто ппц как, из 3х болтов с каждой стороны смогли сорвать только по одному, в итоге больше ничего не трогали), снимались только пластиковые накладки по бокам ну и сама ручка.
Также рассматривался вариант закусывания материи в механизме складывания - тоже ничего не обнаружили :sad:
Автор:  jorka [ Пн дек 16, 2013 13:07 ]
Согласен. То что снималось, надо ещё раз попробовать переустановить.
Автор:  Jack_Carver [ Вт дек 17, 2013 1:47 ]
хрустит при езде соединение спинка-сидушка(( БЕСИТ
Автор:  Alex Snake [ Сб дек 21, 2013 15:33 ]
могу предположить что из-за этих двух болтов с каждой стороны такая беда... но не уверен, так как не смотрел...
Просто сталкивался с некоторыми механизмами где 3 болта если закручены в правильных пропорциях решают погоду... но говорю же не уверен, что в данном случае это так... потому что не смотрел!
http://www.phpbb.com/
