| Работа кондиционера http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=43857 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Викторович [ Ср апр 09, 2014 0:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Работа кондиционера |
Всем здрасти! При включении кондёра через минут 2-3 появляется в салоне запах масла, едкий такой. Выключаю кондёр и открываю окна для проветривания! Включаю вентилятор на максимум по охлаждению, нет таких запахов! Такой вопрос: Это при новом кондёре так нужно? Инужно его проработать с нннное количество км, или гдето какой то лаг? Спасибо! |
| Автор: | Varelik [ Ср апр 09, 2014 7:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Работа кондиционера |
Ну так точно не должно быть. Начни с чистки кондюка балончиком и замены салоного фильтран |
| Автор: | Викторович [ Ср апр 09, 2014 11:17 ] |
А можно по подробней с балончика? Машина то новая, что могло попасть туда и каким образом? А фильтр салона если грязный--то каким образом он загрязнился и почему от вентилятора без кондюка не воняет ? |
| Автор: | Jack_Carver [ Ср апр 09, 2014 11:32 ] |
У меня было тоже такое. Легенда гласит, что воняют там всякие бактерии и микроорганизмы, которым нравится переходной климат. Этот климат появляется после того как ты поиспользовал кондиционер и выключил его. В путях подачи воздуха появляется конденсат, и приемлемая атмосфера для всяких микробов. Вот они множатся и воняют)) Совет - попробуй после использования кондера несколько минут продуть все обычным воздухом, а лучше теплым. Я вообще минут 20 раз стоял и дул на 4 ой скорости горячий воздух. Прошло. Если повторится - опять) |
| Автор: | Varelik [ Ср апр 09, 2014 16:36 ] |
Викторович писал(а): А можно по подробней с балончика? Машина то новая, что могло попасть туда и каким образом? А фильтр салона если грязный--то каким образом он загрязнился и почему от вентилятора без кондюка не воняет ? есть тема. Поищу |
| Автор: | vakylla [ Ср апр 09, 2014 17:39 ] |
Викторович как вариант дезинфекции кондёра, что бы не было дурных запахов viewtopic.php?f=70&t=34075&start=40
| Автор: | Викторович [ Ср апр 09, 2014 17:45 ] |
Всем спасибо за помощь!!! Сегодня попробовал кондея включить, только заслонку открыл(обычно закрываю, что бы с улицы не брало пыль ) в общем покатался минут 20 ть по городу, запаха небыло! Возможно когда пошел запах, я выключил кондея и три часа работал просто вентилятор, и тогда и продулась система
| Автор: | scorpion111111 [ Пт апр 11, 2014 20:17 ] |
как правильно должен работать кондиционер в чери е5? У меня он включается, а через пару минут отключается. Или при включенном он должен работать непрерывно пока не выключишь? |
| Автор: | Varelik [ Сб апр 12, 2014 10:38 ] |
это климат так работает. а кондюк как включил так должен и работать. ехай на сервис пусть проверят |
| Автор: | Jerzy [ Сб апр 19, 2014 20:20 ] |
летал в теплые края, так там все таксисты ездят с кондером на закрытой заслонке, и делаю так сам. Викторович авто ставиш в гараже? |
| Автор: | Викторович [ Сб апр 19, 2014 20:58 ] |
Нет на улице пока стоит! |
| Автор: | Jerzy [ Вс апр 20, 2014 10:56 ] |
я вгараже там сыро, я списывал на ето, значит завились бактерии от сырого гаража , а нет. |
| Автор: | Drozdov [ Вс май 04, 2014 15:17 ] |
scorpion111111 писал(а): как правильно должен работать кондиционер в чери е5? У меня он включается, а через пару минут отключается. Или при включенном он должен работать непрерывно пока не выключишь? Он не должен неприрывно роботать!В таком случае он замерзнет и вся система кондея покроится инием.Есть такой датчик (датчик температуры испарителя) , он и контролирует вкл-выкл кондея! |
| Автор: | vakylla [ Вс май 04, 2014 15:44 ] |
Drozdov кондей работает без прерывно, это ведь не климат, который выстовляеш на температуру. |
| Автор: | korablov [ Вс май 04, 2014 18:01 ] |
Drozdov-написал правильно,дует он холодным постоянно,но переодически он отключается как и сказано! |
| Автор: | vakylla [ Вс май 04, 2014 18:11 ] |
спорить не буду, но не замечал, по оборотам когда включен кондей, что бы он сам отключался. |
| Автор: | Drozdov [ Вс май 04, 2014 18:21 ] |
vakylla писал(а): Drozdov кондей работает без прерывно, это ведь не климат, который выстовляеш на температуру. Я тоже так думал пока этот датчик у меня не навернулся, я его замкнул поставил перемычку,кондей маслал постоянно пока не замерз нафиг,что даже воздух недул! |
| Автор: | vakylla [ Вс май 04, 2014 18:25 ] |
ну да пока не столкнёшся, не узнаеш))) |
| Автор: | Drozdov [ Вс май 04, 2014 18:58 ] |
Ну так оно и есть! Если будут вопросы где этот датчик находится и все что с ним связанно оброщайтесь! На форуме в темах такой инфы нет, я тогда все перерыл! Кстате изза него кондей может не запускаться ,или вкл-выкл. Сам по себе а холода нет! |
| Автор: | vakylla [ Пн май 05, 2014 6:31 ] |
вот почему на форуме и приветствуется -"сделал выложи имфу" , фото тоже лишним не бывает. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
