УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Электроника и все что связано
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=47360
Страница 1 из 2
Автор:  Alex Snake [ Пн авг 11, 2014 23:44 ]
Заголовок сообщения:  Электроника и все что связано
Ребята сегодня ехал с речки... немного запылил стекло... включил омыватель и дворники начали себя неадекватно вести... начали застывать секунд на 30 на одном месте... потом вообще перестали реагировать... что может быть?!!!! предохранители вроде в норме...
Автор:  Varelik [ Вт авг 12, 2014 0:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроника и все что связано
реле нужно глянуть
Автор:  Alex Snake [ Вт авг 12, 2014 21:27 ]
это в блоке предохранителей в моторном отсеке, я так понял... только их там несколько...какое именно нужно глянуть не подскажешь??
Автор:  Varelik [ Ср авг 13, 2014 0:29 ]
Я не вкурсе. Может там на крышке есть рисунок. Или глянь букварик
Автор:  Alex Snake [ Ср авг 13, 2014 18:46 ]
а если старое реле накрылось, то где взять новое реле не вкурсе? и насколько опасно так ездить? )
Автор:  Varelik [ Чт авг 14, 2014 9:53 ]
Ну мне это напоминает жигуль (такое было)
Ну в дождь то ездить хочется с комфортом
глянь в ветке элары там есть тема про дворники и реле и Антон даже ставил програмированное. Стоит думаю не дорого (грн 20 наверное это реле) главное знать какое оно (расположение ножек) то подобрать можно и не родное
Автор:  Alex Snake [ Чт авг 14, 2014 18:53 ]
ясно... спасибо за инфу! ;)
Автор:  Jack_Carver [ Вт сен 23, 2014 0:54 ]
У меня начал глючить переключатель режимов дворников - первые 2 режима работали только если на себя немного поджать. земенили по гарантии - все норм работает
цена вопроса если покупать -примерно 380 грн
Автор:  Varelik [ Вт сен 23, 2014 9:12 ]
А меняли весь переключатель или контактную группу?
Автор:  Alex Snake [ Вт сен 30, 2014 19:58 ]
заменили мотор стеклоочистителей по гарантии... смотрел в интернете цена его 585 грн... а в накладной подсмотрел 400 :)
Автор:  solo333 [ Чт фев 05, 2015 15:15 ]
Здравствуйте, нужен совет... Двое суток машина стояла в гараже с вкл лампочкой в салоне, естественно аккумулятор(родной) разрядился поставил на зарядку, а он не заряжается 8-) . Зарядное типа с "мозгами", сейчас подключил советское зарядное выставил 6А... Вольтметр показывает 13 вольт...Подскажите ему пришел писец???
Автор:  solo333 [ Чт фев 05, 2015 21:24 ]
Сейчас взял вольтметр периодически измеряю, вольтаж "растет". Но я так и не понял к какому виду относиться родной аккумулятор???? Вроде бы как не заливной, пробок нет, НО нет и индикатора???
Автор:  vakylla [ Чт фев 05, 2015 22:11 ]
не обслуживаемый.
индикатора на родных нет.
Автор:  solo333 [ Пт фев 06, 2015 19:32 ]
Мне кажется ему конец... вольтметр показывает 14,5 Но мне кажется толку не будет...Завтра попробую на авто... Уже присмотрел новый обслуживаемый...
Автор:  solo333 [ Сб фев 07, 2015 12:31 ]
Он живой!!! Покупка нового отменяется:)
Автор:  Y.A.K. [ Пн июн 01, 2015 14:48 ]
Два раза на природе посадил аккамулятор, из-за забытого включенного салонного вентилятора, а он оказывается на 1-й скорости берет 3,5 А, а на 2-й 5,5 А.
За музыкой его не слышно.
Немного переделал схему, теперь он работает только при включенном зажигании.
Картинку удалил.
Автор:  RUDY82 [ Пн июн 01, 2015 21:38 ]
Зачем его переделывать? Всё "обезтачивается" при выключеном зажигании (вынутом ключе из замка зажигания).
Автор:  korablov [ Пн июн 15, 2015 21:37 ]
Ребята,рекомендую,у кого стоит двойник в прикуривателе посмотрите и поменяйте предохранитель на больший Ампер. Стоит помойму 7.5 или 10 Ам,нужно поставитьт на 15 или 20 Ам.
Стоял на 10Ам он у меня расплавился.сегодня когда лазил увидел!
IMG_20150615_195257.jpg [ 29.35 КБ | Просмотров: 5029 ]
IMG_20150615_195237.jpg [ 27.71 КБ | Просмотров: 5029 ]
Автор:  Alex Snake [ Вс июл 12, 2015 17:42 ]
под рулем, в скрытом блоке, стоит предохранитель на 15... и вообще получается на прикуриватель идет аж три предохранителя.... по одному в каждый блок )))
Автор:  Alex Snake [ Вс июл 12, 2015 17:44 ]
korablov, я на твои фото глянул, мне аж плохо стало ))) просто у меня наверное гнездо прикуривателя конченое... так как мои попытки подключить что то туда, заканчиваются 50 на 50 ))) либо норм либо заменой предохранителя ((((
http://www.phpbb.com/
