| Шины, диски, колпаки, крепления колес http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=51178 |
Страница 1 из 13 |
| Автор: | eduard12 [ Пн янв 21, 2013 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Шины, диски, колпаки, крепления колес |
Ребята кто знает какие диски титановые можно поставить ?Или какие размеры дисков? |
| Автор: | vakylla [ Пн янв 21, 2013 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Титановые диски на Е-5 |
http://www.delta.dn.ua/mixed.php?idb=25 ... le=Chery... легкосплавные)))) размер в верху, а рисунок подбираеш, сам что лучше смотрится и какой самому нравиться... |
| Автор: | alexandr [ Сб фев 16, 2013 11:55 ] |
А какие размеры наших дисков, хочу титановые поставить. |
| Автор: | Varelik [ Вс фев 17, 2013 1:31 ] |
так на своих дисках параметры перепиши и по них и подбирай |
| Автор: | Jerzy [ Чт апр 25, 2013 22:25 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Титановые диски на Е-5 | |||
Обул на стандартную резину, брал б\у цена вопроса 450 грн внутри логотип ДЕО (Daewoo) На базаре подошел к продавцу сказал нужны диски на лансер 9 ,взял один и примерял практическим способом , внутренний диаметр посадочного отверстия 56 мм 6jx15
| Автор: | big_man [ Пн май 06, 2013 13:58 ] |
параметры наших дисков родные 6J*R15 ET46 или 6,5J*R15 ET40 межболтовое 4*114,3 центр 56,5 гайки 12*1,5 |
| Автор: | UserSX [ Вт ноя 26, 2013 23:00 ] |
Кто нибудь находил нормальные диски с точным соответствием всех параметров (ну кроме вылета ЕТ, там можно +-5мм насколько я понял) в инете? |
| Автор: | jorka [ Вт ноя 26, 2013 23:58 ] | ||
У меня на родной резине стоят вот такие литые диски: Модель-ZW 3116; Размер-6.5 x 15; PCD-4x114.3; ET-38; Dia-73.1; Цвет-HS. Фотку прилагаю. Отлично подошли нигде, ничего не подтирает. Только ещё для них кольца в ступичные отверстия под родной размер покупал, вообще получилось супер. А зимнюю резину поставил на родные диски - теперь надо искать проставки под них, а то подтирает при левом вывороте.
| Автор: | UserSX [ Чт ноя 28, 2013 10:10 ] |
Ну подтирать эти диски и не должны, т.к. вылет на 2мм больше чем у штатных.. Использование адаптеров для ступицы не смущает, насколько эти диски легче стальных (фактический вес очень неохотно сообщают продавцы, и в хар-ках не указывают обычно)? Почём и где брали если не секрет? |
| Автор: | jorka [ Чт ноя 28, 2013 12:01 ] |
Брал весною где-то около 600 грн. за шт. точно не помню, Кроме колец в ступичное отверстие, брал ещё и гайки, они немного длиннее для литых дисков. |
| Автор: | jorka [ Чт ноя 28, 2013 15:24 ] |
UserSX писал(а): Использование адаптеров для ступицы не смущает, насколько эти диски легче стальных (фактический вес очень неохотно сообщают продавцы, и в хар-ках не указывают обычно)? Адаптеры для ступиц не смущают ни сколько, это нужная вещь, с ними диски устанавливаются в посадочные места на ступицах как родные, без них в принципе можно, но диск будет держатся только на одних шпильках, а это не есть хорошо. А на счёт веса я не знаю на сколько эти легче, не весил, но я думаю если и легче то не на много (по ощущениям). Мои диски раздетые ещё не "встречались" вместе, что-бы их взвесить без шин
| Автор: | Bogdan01 [ Чт ноя 28, 2013 19:28 ] |
jorka писал(а): У меня на родной резине стоят вот такие литые диски: Модель-ZW 3116; Размер-6.5 x 15; PCD-4x114.3; ET-38; Dia-73.1; Цвет-HS. Фотку прилагаю. Отлично подошли нигде, ничего не подтирает. Только ещё для них кольца в ступичные отверстия под родной размер покупал, вообще получилось супер. А зимнюю резину поставил на родные диски - теперь надо искать проставки под них, а то подтирает при левом вывороте. а как на машинке выглядят? если можно то фото выложыте |
| Автор: | jorka [ Чт ноя 28, 2013 20:38 ] |
Сейчас я уже перешёл на зимнюю резину она на родных железных дисках с колпаками, а с литыми дисками фоток нет. Но поверите, смотрится классно На наши авто надо подбирать диски которые визуально делают увеличенный их радиус, и лёгкость. Я думаю у меня это получилось. Хотя у каждого свой вкус. И ещё есть момент когда на картинке одно, а на авто другое
| Автор: | Bogdan01 [ Пт ноя 29, 2013 20:11 ] |
после зимы хочу поменять родные штамповки на диски, а то с такими колесами не очень
| Автор: | RUDY82 [ Пт ноя 29, 2013 21:05 ] |
А у меня сегодня БЕДА! Какой то валенок порезал мне мой новый Мишелин, заднее правое колесо, порез сбоку 4 сантиметра, сцуко!!! На станции взялись залатать, цена вопроса 300гр(со скидкой). Завтра буду забирать. |
| Автор: | Александр C [ Сб ноя 30, 2013 13:04 ] |
Новое такое колесо сикока стоит? |
| Автор: | RUDY82 [ Сб ноя 30, 2013 21:06 ] |
Новое 750грн Мишелин ИксАйс 2 я брал по 700... Сегодня забрал. Ремонт обошёлся 340грн с установкой. |
| Автор: | Alex Snake [ Сб ноя 30, 2013 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Зимние шины! |
Купил машину в сентябре... в принципе доволен... но вот дилема - Зима стучится в двери, а зимних шин еще не приобрел... есть какие-нибудь практические советы по подбору и не экспериментировали ли вы с размерами? Просто заехал в один из магазинов, а там с 55% профилем не оказалось ... предложили на замену 60% или 65% профиль...
| Автор: | UserSX [ Вс дек 01, 2013 0:06 ] |
jorka писал(а): Адаптеры для ступиц не смущают ни сколько, это нужная вещь, с ними диски устанавливаются в посадочные места на ступицах как родные, без них в принципе можно, но диск будет держатся только на одних шпильках, а это не есть хорошо. Я имел в виду, что может лучше было подобрать диски с родным диаметром ступицы 56,6 jorka писал(а): А на счёт веса я не знаю на сколько эти легче, не весил, но я думаю если и легче то не на много (по ощущениям) Вот вот, получается что кроме красоты от литья толку и нету, по крайней мере от бюджетных вариантов. А вообще после установки зимней резины и часовой лекции от владельца шиномонтажки (мужик вроде грамотный попался), я очень сильно задумался о целесообразности установки легкосплавов.... Простой пример - прокатка стального диска - 40грн, легкосплавного - 100грн, а по нашим дорогам без этого дела никак
| Автор: | RUDY82 [ Вс дек 01, 2013 3:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зимние шины! |
У мя Мишелин 195/60 , но сейчас взял бы Нокиан в таком же размере(если больше - будет тереть подкрылки). ...и после покупки много советов было в сторону Нокиан... Хоть эту резину делает и Росия НО у них и зимы какие!!! не то что у нас... Так что тебе решать
| Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
