УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Свечи зажигания на Е5
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=51531
Страница 1 из 4
Автор:  Андрій 77 [ Чт май 12, 2016 8:36 ]
Заголовок сообщения:  Свечи зажигания на Е5
Наездил 30тыс.км. выкрутили свечи, К7RTP 1405 фото прилагаю. Две свечи изношены, две нормальные. Сидеть на сайте и вычитывать, где указаны свечи аналоги у нас на сайте очень не удобно, всё разбросано. Поэтому давайте создавать отдельные ветки по конкретной проблеме, искать тогда при необходимости будет очень просто. Большинство проблем с авто как правило выясняется на СТО а не дома, когда можно спокойно сесть и почитать. После безрезультатного полу часового поиска аналогов свечей поставили двухконтактные свечи дженерал моторс GM FLR8LDCV производства Россия каталожный номер 1214000. Вроде мотор работает нормально, дальше расход топлива покажет. В последнее время комп показывал больше разход топлива возможно в свечах проблема.
20160511_101741.jpg [ 2.14 МБ | Просмотров: 7473 ]
20160511_170508.jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 7473 ]
Автор:  Андрій 77 [ Вс май 15, 2016 22:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свечи зажигания на Е5
Сегодня сделал контрольный замер расхода топлива, компьютер показал уменьшение расхода на 0.6л. На 10тыс.км економия может составить около 60литров на 30тыс. км 180литров * 20грн = 3600грн. Свечи стоят 4*200= 800грн. Кто ездит на газу то конечно много не сэкономится. Так, что если видите повышенный расход топлива, смотрите свечи, зазоры. Не зря рекомендуют при каждой замене масла проверять зазор свечей и замена каждые 30тыс. км.
Автор:  Андрій 77 [ Сб июн 04, 2016 21:49 ]
Чотири дні підряд при заводці зранку авто заводилось досить погано на третю, четверту спробу. Вже тиждень все нормально, спочатку думав на свічки, тепер думаю, що по якісь причині було не достатньо тиску бензину в магістралі. Свічки тут не до чого.
Автор:  korablov [ Вс июл 10, 2016 10:08 ]
купил.поставил свечи Bosch 0242240653 ,машинка проснулась,на нажатие педали газа реагирует отлично. Цена 200грн. про неё узнал у офицалов,спрашивал у них за оригинал,загнули 250 грн за свечу!!! спросил у них за аналоги в виде "платина" или "Iridium",вот дали мне номер!
954397243.jpg [ 11 КБ | Просмотров: 7327 ]
197484-228x228.jpg [ 11.48 КБ | Просмотров: 7327 ]
Автор:  Alex Snake [ Сб сен 03, 2016 21:22 ]
Как влияет на работу машины количество лепестков свечи зажигания? :oops:
И какие лучше всё-таки взять???
Автор:  RUDY82 [ Сб сен 03, 2016 22:32 ]
У мя были на два лепестка, сейчас на один(китайский оригинал БОШ) -- разницы не заметил и не почувствовал!!!
Автор:  Alex Snake [ Пн сен 05, 2016 15:37 ]
загуглил, почитал... решил брать иридий или платину...
КСТАТИ!!! оказывается K7RTP - это платиновые свечи... и понятно почему официалы с Кораблова 250 гривасей требовали )))
Автор:  solo333 [ Пн дек 05, 2016 17:32 ]
Заменил свечи выбор пал на Density TT. На авто рынок ехал с мыслями о Bosh, но сначало один а потом второй и третий продавец сказали что сейчас Bosh не тот что раньше и цена завышена не по качеству. Итог: Машина стала чуть резвей, но все равно хочется большего.
f5fc148s-960.jpg [ 44.78 КБ | Просмотров: 7021 ]
Автор:  korablov [ Пн дек 05, 2016 23:03 ]
брал я такие,долго не ходят!!!
Автор:  jorka [ Вт дек 06, 2016 12:59 ]
Здравия всем!
solo333 - У меня сейчас такие стоят. Нормальные свечи, только если ездить на газе надо зазор 0,8 мм делать, а то у них по умолчанию 1 мм стоит. Посмотри тему про ГБО поймёшь про что я.
Автор:  Jack_Carver [ Ср дек 07, 2016 11:20 ]
jorka
Купил такие, как у solo333, поставил зазор 0.8 - движок на газу хлопает, стреляет, кашляет, дергается, не тянет. Поставил самые дешевые Brisk, не меняя зазора - все ок.
Автор:  jorka [ Пт дек 09, 2016 17:09 ]
Да прикол! :o К стати после изменения зазора проездил где-то 1200 км опять движек стал немного поддёргиваться. Попробую поставить родные, я на них не много проездил.
Автор:  Jack_Carver [ Вс дек 11, 2016 16:54 ]
Пока родные ставил - проблем не знал. След. раз опять на них вернусь
Автор:  Y.A.K. [ Пн дек 12, 2016 13:10 ]
Не знаю, что вы за свечи ставите, я на 40000 поменял родные на БОШ из АТЛ, обычный, однолепесковый, подбирал чтоб калильное число было тоже самое и зазор сразу поставил 0,8 мм. Проехал уже на них 13000, проблем нет.
А чтоб на газу свечи за 1200 убить - это уже надо или откровенное г. свечи ставить или система ГБО криво настроена и свечи черные в саже.
Автор:  solo333 [ Чт дек 15, 2016 20:16 ]
jorka писал(а):
Здравия всем!
Привет! У меня ГБО не стоит поэтому катаюсь с зазором в 1 мм. Двигатель не кашляет не пчихает и пока не тупит. Поезжу посмотрю что за свечи.
Автор:  alexandr [ Вт дек 20, 2016 20:51 ]
Доброго Вам вечора! ;) Цікавить Ваша думка, а саме: проїхав я на своїй "Е5" 30000км. збераюсь замінити свічки, правда ще ніби нічого не привожить, але типу пора вже! 8-)
Так от не знаю, що його краще обрати, щоб була відповідно нормальна ціна та якість! Їжджу я на бензині. ;)
Як варіант придивляюсь до BOSCH 0 242 232 802 (FR78X) але хотілось би ще почути Вашу думку одноклубники! :-P
Буду дуже вдячний за інформацію. :D
Автор:  korablov [ Вт дек 20, 2016 21:45 ]
посмотрите пост выше,я писал.
Автор:  Казимир [ Ср дек 21, 2016 20:24 ]
Бош четырехконтактные.Ребята-а-а-а!Не пожалеете!
Автор:  vakylla [ Ср дек 21, 2016 20:28 ]
согласен с Казимиром ) , но надо учесть что их ставили на 2.0 ДВС, но не думаю что они будут хуже работать и на 1.5
Автор:  Jerzy [ Пт дек 23, 2016 19:56 ]
чтоб поменять свечи надо купить хорошый свечной ключ, я возле магазина поломал 3 ключа , за 50грн за 120 и пришлось купить за 220 и в нем лопнула ручка , во китайцы затянули свечи,
P.S
свечи глубоко сидят, надо длинный ключ
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
