 Стеклоподъемники
З нами з: Вів червня 21, 2016 22:15
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Стеклоподъемники
Подскажите что может быть! Не работают задние стеклоподъемники :( реле клацает, а не работают :( Передние работают!
Суб жовтня 15, 2016 10:44
Повідомлення Re: чери е5 не работают задние стеклоподъемники
на обеих задних дверях?
ну я бы смотрел пред в блоке на них, (не знаю как в Ешке) в Эларе задний блок комфорта в багажнике с левой стороны под обшивкой.
там предохранитель который отвечает за задние стеклоподъёмники.
как то так.
Суб жовтня 15, 2016 10:54
Да именно на обеих задних! Реле клацает, но не срабатывает. Спасибо! Посмотрю! Но я смотрел уже везде, и все предохранители и под капотом и под торпедой, все целое вроде. Что может быть не пойму! Кто сталкивался подскажите!
Суб жовтня 15, 2016 16:18
повторюсь о заднем блоке комфорта что в багажнике (не настаиваю) но может и у Ешки он есть.
так как тут явно что в проблеме не мех часть.
Суб жовтня 15, 2016 16:37
З нами з: Суб вересня 17, 2016 16:36
Автомобиль: E5
Повідомлення Скло підіймачі
Зіткнувся із цікавою проблемою в процесі експлуаатації. Задній лівий склопідіймач працює тільки на підйом(раніше так не було), якщо із водійського блоку то працює як треба. Вскрив, підкинув кнопу із правої дверки....те саме. Продзвонив піни які відповідають за підйом та опускання- на першому(опускання)10.3v на другому 12v(підйом). Доповню що при натискані вниз зовсім ніякої реакції.
Можливо хтось лікував подібне? :drinks:
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Пон липня 23, 2018 1:40
Повідомлення Re: Скло підіймачі
Приветствую! :bye:
10,3 вольта маловато где то контакта хорошего нету. А там что "дежурит" напряжение +, а замыкается кнопкой с "массой" -? Тогда получается с водительской "масса -" доходит, а на дверке нет. Ищи она где она пропадает. Если б схемка была, было бы проще разобраться :D
Пон липня 23, 2018 13:03
Нашел вот такую схемку, но чего то там только на передние стеклоподъёмники. Ну на задние, я так думаю, также идёт всё через блок управления.
Видно там где-то есть плохой контакт, или блок управления выделывается.
Пон липня 23, 2018 16:13
Автомобиль: E5
Думаю якщоб блок то із водійського також не працювалоб. А так все працює, і автодоводка і тд. Крім опускання вниз...
Пон липня 23, 2018 21:35
Автомобиль: E5
При вкл запаленні на одному контакті 12 на іншому 10. При перемикання накоротко 12в і маси(куруючої) бо там є та що на габарити(підсвітку) скло підіймається, а там де на 10 тиша.
Там у нас всього 5 дротів на кнопку. Два це підсвітка (+/-) та три керуючих на склопійдмач (+ верх/+низ/ маса)
Грішив на масу куруючу бо на кузов не звониться але черз неї ж працює на підйом.
Думаю ще подивиться водійський блок підіймачів, можливо десь шось від вологи окисил піймало...
Пон липня 23, 2018 21:44
Если смотреть по схеме (по аналогии передней дверки) масса (-) с 31-го провода на кнопку приходит. С блока управления на контакт 7 "вверх" кнопки 12 вольт приходит, а на контакт 6 "вниз" с блока приходит 10 вольт. Я думаю надо найти этот блок управления и проверить эту цепочку от блока до кнопки контакта 6 "вниз". С водительских кнопок идут провода отдельно на блок (по схеме) и если там всё работает, то там нечего смотреть, всё завязывается на блоке управления.
Вів липня 24, 2018 10:55
На братовой Еларе 1,5 была похожая проблема- не подымалось водительское стекло.
Оказалось обрыв провода в двери, притом не в гофре, а просто внизу двери, в жгуте.
Сер липня 25, 2018 11:40
З нами з: Сер травня 22, 2013 23:03
Повідомлення Стеклоподъемники Chery E5.
Накрылся левый передний стеклоподъемник. Может кто знает, подходит ли Эларовский? Или есть заводской индекс стеклоподъемника. В сети нашел A21-6104110 (Элара) и A21-6104110BA (якобы E5). Внешне ничем не отличаются вроде бы, а в цене более чем в 2 раза. Спасибо всем, кто откликнется.
П'ят вересня 21, 2018 17:24
Повідомлення Re: Стеклоподъемники
iroma1
Подходит, только нужно оставить будет свой родной коннектор проводки. Я себе менял этом летом, как раз Эларовский подошел.
Пон вересня 24, 2018 11:05
З нами з: Чет жовтня 10, 2013 23:56
Автомобиль: elara
приветствую. кто сталкивался стекла опускаются и подымаются но не до конца . потом руками подтягиваю и двигаются дальше. когда доходят до этого "упора" идет специфический звук . моторчик работает но стекло не двигается. слышал ктото говорил что стерлась значит шестеренка. вопрос ктото менял ? может есть номер запчасти или есть аналоги с др авто? кстати с элары подходит? спасибо
П'ят червня 28, 2019 14:18
Автомобиль: elara
Я решил проблему поломки стеклоподъёмника путем замены шестерни заказал себе два комплекта . Если кому нужно могу продать . Обращайтесь в личку. Если что отправлю.
Суб червня 11, 2022 12:26
 [ 15 повідомлень ]
key
584
85559
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
16250
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
60485
Чет листопада 09, 2017 9:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ЦЗ, стеклоподъемники
Беля
562
99894
Пон жовтня 01, 2018 20:13
VOLL Переглянути останнє повідомлення
