| Стеклоподъемники http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=52103 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | chuprik77 [ Сб окт 15, 2016 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоподъемники |
Подскажите что может быть! Не работают задние стеклоподъемники реле клацает, а не работают Передние работают!
| Автор: | vakylla [ Сб окт 15, 2016 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чери е5 не работают задние стеклоподъемники |
на обеих задних дверях? ну я бы смотрел пред в блоке на них, (не знаю как в Ешке) в Эларе задний блок комфорта в багажнике с левой стороны под обшивкой. там предохранитель который отвечает за задние стеклоподъёмники. как то так. |
| Автор: | chuprik77 [ Сб окт 15, 2016 16:18 ] |
Да именно на обеих задних! Реле клацает, но не срабатывает. Спасибо! Посмотрю! Но я смотрел уже везде, и все предохранители и под капотом и под торпедой, все целое вроде. Что может быть не пойму! Кто сталкивался подскажите! |
| Автор: | vakylla [ Сб окт 15, 2016 16:37 ] |
повторюсь о заднем блоке комфорта что в багажнике (не настаиваю) но может и у Ешки он есть. так как тут явно что в проблеме не мех часть. |
| Автор: | Maikl [ Пн июл 23, 2018 1:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Скло підіймачі |
Зіткнувся із цікавою проблемою в процесі експлуаатації. Задній лівий склопідіймач працює тільки на підйом(раніше так не було), якщо із водійського блоку то працює як треба. Вскрив, підкинув кнопу із правої дверки....те саме. Продзвонив піни які відповідають за підйом та опускання- на першому(опускання)10.3v на другому 12v(підйом). Доповню що при натискані вниз зовсім ніякої реакції. Можливо хтось лікував подібне?
| Автор: | jorka [ Пн июл 23, 2018 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скло підіймачі |
Приветствую! 10,3 вольта маловато где то контакта хорошего нету. А там что "дежурит" напряжение +, а замыкается кнопкой с "массой" -? Тогда получается с водительской "масса -" доходит, а на дверке нет. Ищи она где она пропадает. Если б схемка была, было бы проще разобраться
| Автор: | Maikl [ Пн июл 23, 2018 21:35 ] |
Думаю якщоб блок то із водійського також не працювалоб. А так все працює, і автодоводка і тд. Крім опускання вниз... |
| Автор: | Maikl [ Пн июл 23, 2018 21:44 ] |
При вкл запаленні на одному контакті 12 на іншому 10. При перемикання накоротко 12в і маси(куруючої) бо там є та що на габарити(підсвітку) скло підіймається, а там де на 10 тиша. Там у нас всього 5 дротів на кнопку. Два це підсвітка (+/-) та три керуючих на склопійдмач (+ верх/+низ/ маса) Грішив на масу куруючу бо на кузов не звониться але черз неї ж працює на підйом. Думаю ще подивиться водійський блок підіймачів, можливо десь шось від вологи окисил піймало... |
| Автор: | jorka [ Вт июл 24, 2018 10:55 ] |
Если смотреть по схеме (по аналогии передней дверки) масса (-) с 31-го провода на кнопку приходит. С блока управления на контакт 7 "вверх" кнопки 12 вольт приходит, а на контакт 6 "вниз" с блока приходит 10 вольт. Я думаю надо найти этот блок управления и проверить эту цепочку от блока до кнопки контакта 6 "вниз". С водительских кнопок идут провода отдельно на блок (по схеме) и если там всё работает, то там нечего смотреть, всё завязывается на блоке управления. |
| Автор: | Y.A.K. [ Ср июл 25, 2018 11:40 ] |
На братовой Еларе 1,5 была похожая проблема- не подымалось водительское стекло. Оказалось обрыв провода в двери, притом не в гофре, а просто внизу двери, в жгуте. |
| Автор: | iroma1 [ Пт сен 21, 2018 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоподъемники Chery E5. |
Накрылся левый передний стеклоподъемник. Может кто знает, подходит ли Эларовский? Или есть заводской индекс стеклоподъемника. В сети нашел A21-6104110 (Элара) и A21-6104110BA (якобы E5). Внешне ничем не отличаются вроде бы, а в цене более чем в 2 раза. Спасибо всем, кто откликнется. |
| Автор: | Jack_Carver [ Пн сен 24, 2018 11:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стеклоподъемники |
iroma1 Подходит, только нужно оставить будет свой родной коннектор проводки. Я себе менял этом летом, как раз Эларовский подошел. |
| Автор: | iexeev [ Пт июн 28, 2019 14:18 ] |
приветствую. кто сталкивался стекла опускаются и подымаются но не до конца . потом руками подтягиваю и двигаются дальше. когда доходят до этого "упора" идет специфический звук . моторчик работает но стекло не двигается. слышал ктото говорил что стерлась значит шестеренка. вопрос ктото менял ? может есть номер запчасти или есть аналоги с др авто? кстати с элары подходит? спасибо |
| Автор: | iexeev [ Сб июн 11, 2022 12:26 ] |
Я решил проблему поломки стеклоподъёмника путем замены шестерни заказал себе два комплекта . Если кому нужно могу продать . Обращайтесь в личку. Если что отправлю. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
