| Предохранители, реле http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=52638 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Викторович [ Чт июн 05, 2014 14:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Предохранители, реле |
Всем привет! Такая ситуация: в общем я валянок, в прикуривателе немного хотел подогнуть усики(слабо держали штекер ) замкнул контакт !!! Перестал работать естественно прикуриватель, магнитофон и регулировка зеркал! Пересмотрел все предохранители ,все целые не могу понять что и где сожглось! Кто то сможет помочь? Не смог проверить : под капотом справа коробка предохранителей, там есть большие под чёрными крышечками, вот эти крышки как снять и есть ли там предохранители! Всё остальное работает без проблем!!!! Буду очень благодарен за помощь!!! |
| Автор: | eduard12 [ Чт июн 05, 2014 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Предохранители |
Здравствуйте а под панелью смотрел 13 написано радио может он |
| Автор: | Викторович [ Чт июн 05, 2014 17:33 ] |
да смотрел! все предохранители которые в салоне под панелью и под капотом целые, я все подряд смотрел! |
| Автор: | korablov [ Чт июн 05, 2014 17:54 ] |
прежде чем говорить о проблеме почитай форум повнимательней!!! Ты не первый кто сталкнулся с такой проблемой "это косяк", читай форум да по внимательней http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=30405&start=240 |
| Автор: | Викторович [ Чт июн 05, 2014 18:13 ] |
Огромное спасибо !!!! Но обычно читать весь подряд форум как бы когда делать уж совсем нечего, обычно темы читаешь и выбираешь нужную тему , а под темой чери Е5 как бы трудно догадаться что там именно и описанн мой случай один в один!!! Так что на будущее будь повнимательней и пиши в теме по сути или создай темку, типа :вот доигрался с прикуривателем! Но не в обиду !!!!А так огромное спасибо!Щас посмотрю как там что снимается тогда отпишусь! |
| Автор: | Викторович [ Чт июн 05, 2014 19:48 ] |
Спасибо огромное , так и есть, это он синий на 15, под рукой такого не было то как всегда временно жучок намотал легонький и все три компонента заработали,мафон, прикуриватель и рег.зеркал! Правда я так и не понял как там разбирать эту панель правильно, там где защёлки то вытянулись руками но слева вверху там на болтике было,но сильного усилия не нужно было что бы пластиковое ухо разорвалось, но при сборке ничего не торчит, так что потеря невидимая!!! |
| Автор: | vakylla [ Чт июн 05, 2014 20:05 ] |
так имхо на будущее, что бы не было таких косяков во всяком случае в книге по ремонту почти в каждом разделе где связанно с напряжением авто есть такая цитата:Отсоедините провод < минус> от аккумуляторной батареи. |
| Автор: | Андрій 77 [ Вт мар 21, 2017 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Схема предохранителей |
У кого есть схема расположения предохранителей в подкапотной и салонной коробке? |
| Автор: | Jack_Carver [ Пн мар 27, 2017 11:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схема предохранителей |
В подкапотной вроде как на крышке с обратной стороны |
| Автор: | RUDY82 [ Сб ноя 11, 2017 17:49 ] |
Всем привет. Вообщем так, полез я замерять тестером потребление Ампер светодиоди в габарите и случайно дал короткое! Теперь во всем авто пропала габаритная подсветка, кроме номерного знака и заднего габарита. Вопрос, какой и где он - этот предохранитель(надеюсь это предохранитель)? ...в книжке не нашёл, времени лопатить все не было. |
| Автор: | Алex@ner [ Сб ноя 11, 2017 20:34 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Схема предохранителей | |||
Посмотрите вот здесь. https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... O8KhOlXllM: Или на фото.
| Автор: | RUDY82 [ Вс ноя 12, 2017 18:31 ] |
Спс за помощь. У нас не такое расположение. Предохранитель габаритов находится в салоне под рулем, под номером 4 на 7.5А |
| Автор: | Алex@ner [ Вс ноя 12, 2017 21:29 ] |
А по ссылке проходили??? Там должна быть и ваша. |
| Автор: | RUDY82 [ Пн ноя 13, 2017 0:12 ] |
я пробежался и ничего похожего не нашёл. Методом тыка вычислил нужный предохранитель))) |
| Автор: | Алex@ner [ Пн ноя 13, 2017 9:39 ] |
Огласите результат. Если можно с фото. Хорошо, что предохранитель. |
| Автор: | RUDY82 [ Пн ноя 13, 2017 12:50 ] |
Поменял предохранитель и все ок! Фото блока предохранителей? |
| Автор: | Алex@ner [ Пн ноя 13, 2017 12:54 ] |
И блока, и по возможности, с расшифровкой каждого предохранителя. Если нет, то укажите, какой Вы заменили. |
| Автор: | vovkaa3139 [ Сб янв 05, 2019 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | габариты, панель приборов |
Доброе времени суток. Появилась проблема, перестали работать передние габариты а вместе с ними и подсветка регулировки зеркал, печки и кнопок на окна. Предохранители сразу же все проверил, визуально все рабочие. И те предохранители что спрятаны в панели под кнопочками регулировки зеркал так же проверил. Может кто сможет помочь найти проблему) |
| Автор: | grandfather [ Сб янв 05, 2019 22:54 ] |
"Внешне исправные" предохранители (как впрочем и лампы) не всегда являются таковыми! 100% уверенность может дать только проверка их мультиметром. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
