 Стартер
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Медленно крутит стартер
После снятия/установки КПП появилась проблема. Стартер крутит, заводит, но делает это как бы с напрягом. Крутит по ощущениям в 2 раза медленнее. Как будто на машина простояла на улице ночь при температуре -10. Но при этом она прогретая. А когда на улице -10, то такое ощущение , что в -20 завожу. Рядом поставил форзу знакомого(которая раньше хуже заводилась, чем моя) - то она не прогретая в -10 заводится легче, чем моя прогретая.
Масло - синтетика тотал 5w40, пробег масла 5000 км. (с этим маслом она 4 года беспроблемно заводилась и в -20, так что точно не в масле проблема)
Аккум - брал новый ставил вместо своего - на слух разницы с моим почти нет, то есть тоже туго крутит.
Пока что решил дождаться морозов, говорят на днях -20 будет как минимум. После них если что поеду на СТО.
Говорил с мастерами, что ставили коробку - говорят, что снимали кпп, не снимая с нее стартер. До этого все было ок.
Какие мысли есть?
П'ят січня 06, 2017 21:18
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Повідомлення Re: Медленно крутит стартер
И при выжатом сцеплении тоже медленно крутит?Если при выжатом будет крутить хорошо,то возможно в коробку залили хреновое масло.
Суб січня 07, 2017 15:20
С выжатым конечно и пробовал - туго. Масло в КПП норм
Суб січня 07, 2017 16:40
Значит сам стартер по стечению обстоятельств.Клемы проверь на всякий случай на стартере.
Суб січня 07, 2017 17:39
Автомобиль: Ешка
Может криво поставили...хз
https://onespace.team/pass
Суб січня 07, 2017 20:40
Он нам скоро расскажет. :-P
Нед січня 08, 2017 18:24
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Jack_Carver написав:
Какие мысли есть?
Мысли такие - дотошно посмотреть чего там "снямщики\установщики" накосячили. Больше всего энти парни любят "проверить" как ведет себя машинко с недотянутой или не туды прилепленной силовой "массой" , той самой которая как правило на стыке ДВС\КПП крепится.
Вів січня 10, 2017 0:09
Автомобиль: Nissan Maxima
А клеммы, в частности, плюсовая на АКБ не греется?
Вів січня 10, 2017 9:00
Был в электрика - с масой все ок. Походу западают щетки. Буду снимать - смотреть, чистить, а там видно будет.
Вів січня 10, 2017 18:10
а я думаю что втягивающее барахлит
Но хотя зная наших "спецов" то могли или что то заменить в тихую или не то что то пикрутить. Ведь до этого работало
http://cartore.ru/322-starter-ne-krutit ... chuyu.html
Чет січня 12, 2017 15:12
Втягивающее на количество оборотов не влияет.Оно если втянуло,то либо замкнуло контакты ,либо нет.
А на скорость вращения?Ну не как!
Чет січня 12, 2017 15:45
Ну может и так?
Возможно идёт перекос на подшипники. Х.З.
Это всё угадки.
Чет січня 12, 2017 17:52
З нами з: Вів лютого 17, 2015 16:07
Автомобиль: jaggi
Щедрый вечер, добрый вечер всем! Если аккумулятор в норме и проверенный нагрузочной вилкой ведет себя нормально, то может быть следующее: например, на моей джаги стоит стартер с постоянными магнитами на статоре. Достаточно небольшого удара по двигателю стартера (черная часть стартера) - магнит крошится или разламывается, или отпадает от корпуса статора. В любом случае происходит затирание якоря и он тяжело проворачивается. Нужно неспеша снять стартер и разобрать. Даже первый неопытный случай можно вписать в три часа. У меня такая ситуация случилась при несильном касании молотка о двигатель якоря-просто молоток выпал из рук и ударился о стартер. Уще как вариант-подпалили якорь, например, если перепутать провода на цилиндры и пробовать запускать двигатель. В любом случае мастера Вам не признаются о проколе, а может они просто не придали значения и случайно примяли стартер.
Кстати, таких магнитов я до сих пор не нашел по барахолкам. Да меня это и не сильно пекло.
П'ят січня 13, 2017 23:09
Всем спасибо!
Таки в стартере была проблема.
Поменяли втягивающее реле, почистили щетки, еще кучу всякого наговорили. Сделали, нормально крутит.
Пон січня 23, 2017 10:45
Говорил же втягивающее. Но деда блин со своими методами всё сводит не в ту сторону.
Пон лютого 06, 2017 11:01
З нами з: Суб вересня 17, 2016 16:36
Автомобиль: E5
Повідомлення Стартер
Сьогодні при черговому запуску зявився новий звук який триває 1-2сек. і зникає. Звук схожий.... швидке застібання металевої блискавки 8-)
Подивившись в неті та логічно подумавши це бендікс який не встигає відкинутись. Можливо хтось зтикався із таким? Варто його намагатись ремонтувати (змазати) чи замовити новий?
Також доживає свої дні АКБ (ще рідна) але круте поки нормально. Пробіг 78т.
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
П'ят грудня 08, 2017 20:58
Автомобиль: E5
Повідомлення Re: Стартер
Був час та не став чекати... І так вскриття показало що у нас редукторний стартер у якого пластиковий вінець :roulette: .
Сам бендікс не розбірний і нормально забити смазку не вдасться, тому промив WD-40 і як зміг по шліцах черв'яка запресував смазку. Кільце під лапку втягуюючого суцільне і як роз'єднати вінець від бендікса так і не розібрався. Перемазав редуктор та підшипники, зібрав та встановив. Звук зник але час покаже.
Суб грудня 09, 2017 1:22
Автомобиль: Ешка
Вот моему пришёл капец... Здохла орбиталка...
П'ят березня 08, 2019 17:01
Обалдеть... Не. Не так. Охренеть ((
Пон березня 11, 2019 0:43
 [ 19 повідомлень ]
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
