| Снятие рулевого колеса CHERY E5. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=53710 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | datsko.vlad [ Чт авг 30, 2018 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие рулевого колеса CHERY E5. |
Всем привет! Уже около месяца изучаю тему замены штатной магнитолы на нашем авто и всего что с этим связано. Решил заморочиться с кнопками управления магнитолой на руле. На мой взгляд, есть 2 пути: простой (неэстетичный) - купить в Китае накладные кнопки, сложный - разобраться с рулем и сделать всё красиво (на таобао для заказа доступны и руль с кнопками и кнопки к рулю отдельно). Знаю, что контакты кнопок руля к магнитоле (с конца магнитолы) выведены, а вот что происходит с контактами в самом руле - нигде информации не нашел. Для этого хочу снять руль и своими глазами определить обстановку, но вот на этом этапе произошла сложность, не могу найти болты крепления подушки безопасности. Может, кто может рассказать процесс снятия рулевого колеса, буду благодарен! |
| Автор: | Maikl [ Чт окт 18, 2018 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снятие рулевого колеса CHERY E5. |
Якщо не помиляюсь..то там фіксація подушки на кліпсах (чи на защолках). При її демонтажу буде все інше. |
| Автор: | Jack_Carver [ Ср окт 24, 2018 13:33 ] |
У меня на руках есть родные кнопки, но никак не доберусь до этого дела. Как снимать еще не знаю, но знаю что еще понадобится - специальный провод, навитый спирально, который идет вокруг вала руля. К нему подключаются и кнопки руля и подушка. На нашу машину есть 2 варианта этого провода С контактами под кнопки и БЕЗ. Догадываюсь, что раз у нас кнопок нет, то стоит провод без контактов. Потому я купил еще и провод. Конечно может быть я лишние деньги потратил, вскрытие покажет |
| Автор: | Varelik [ Пт окт 26, 2018 11:31 ] |
Есть 2 версии "улиток" 1 версия в Эларах стояла в базе без кнопок на 2 или 3,,, и вторая на 5 ( по памяти) выходов. но даже если купил себе лишнюю то ничё страшного, так как на эларах они ломались часто и светила подушка и пропадал сигнал... |
| Автор: | RUDY82 [ Чт июл 11, 2019 19:55 ] |
Всем привет. Появилось дребезжание в рулевом колесе при езде по брусчатке, думаю там что то раскрутилось. Есть те кто уже снимал подушку безопасности в руле? |
| Автор: | Varelik [ Пт июл 12, 2019 9:06 ] |
а ты попробуй с тыльной стороны руля там 3 винта подкрутить ( не снимая руль) посмотри мой бортовик ( там долно быть ) описывал что от руля был шум. Подушка тарахтела. |
| Автор: | RUDY82 [ Сб июл 13, 2019 20:17 ] |
В твоём бортовике инфы нет, но спасибо за наводку. |
| Автор: | Varelik [ Пн июл 15, 2019 9:45 ] |
Действительно нету. наверное тёр перед продажей. но такое дребезжание убирал таким методом. ( шестигранники там по памяти) |
| Автор: | Varelik [ Пн июл 29, 2019 9:31 ] |
прикольно. в эларах на болтах прикручивалась |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
