 Глюки?
Сообщение Глюки?
Дорогие Черриводы, здравствуйте! Сегодня нарисовалась проблемка:
- на приборном щитке горят ВСЕ тревожные лампочки (ABS, тормоза, превышение температуры охлаждающей жидкости);
- во время работы двигателя стрелки тахометра и датчика температуры лежат на отметке "0";
- при закрытых дверях сигналит, что передние двери открыты;
- постоянно показывает, что включена задняя передача;
- постоянно горят сигналы включённых передних и задних противотуманок;
- при включённых поворотах (и/или аварийке) индикаторы на щитке не моргают.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Что делать? На понедельник записался на СТО, а что делать оставшиеся два дня? Посоветуйте что-нибудь. :hunter:
Пт авг 01, 2008 22:32
Клубная карта №: 141
Сообщение Re: Глюки?
Сто пудов глюк прошивки. Никогда о таком не слышал. Но больше чем уверен, что это не смертельно. :D
Пт авг 01, 2008 23:31
Посмотрим, что электрики скажут...
Сб авг 02, 2008 9:51
Отключи аккумулятор минут на 5. Было такое месяцва 3 назад. Больще не повторялось. Это от того, что плохо клемма была затянута
http://fmhost.me/#/radio/815/
Вс авг 03, 2008 10:30
Заехал на СТО. За 100 грн провели "компьютерную диагностику": сняли панель приборов (3 самореза) и сказали, что "скорее всего она не работает, надо новую"... На складе не оказалось в наличии - "надо заказывать, а я пока на место старую поставлю". Поставил на место - всё работает. Диагностика - супер, я - в шоке. :hunter:
Чт авг 07, 2008 19:57
по поводу приборки - это нормальное явление для Форы, мы на сервисе чери решаем проблему просто - на 1 минуму вынимаем предохранитель F22 (7,5А коричневый) "Instrunent cluster" расположенный под капотом
Сб янв 02, 2010 11:18
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Как раз именно так у меня было вчера :( . Интернета под рукой не оказалось, пришлось ехать на СТО. Полечили, денег не взяли :-)
Вс июн 20, 2010 18:05
Сегодня и я с такой хренью столкнулся!
зы! видать в каждой Эларе рано или поздно такое происходит! ИМХО
Лечение!!! Снял клемму на 5 минут!
Ср окт 20, 2010 23:04
Автомобиль: Elara 2,0
К вопросу о глюках.
Вчера на мою Элару вчера наконец поставили новый руль (смотри тему "Снятие руля в Эларе"). Вроде всё в порядке, но сегодня начал кататься, и заметил, что на бортовом компьютере символ мгновенного расхода топлива (над цифрами общего пробега) показывает 15-20 литров что в движении :eek: , что когда машина стоит. До этого таких глюков не было. Выключил зажигание, завел двигатель показывает расход 20 литров. Цифры только идут на увеличение. Кто что скажет?
Пт окт 22, 2010 16:20
Такого не было у меня! :o
Пробуй обнулить! А вдруг!!!
Пт окт 22, 2010 16:32
Юрий39 писал(а):
К вопросу о глюках.
Может это суточный пробег показывает, раз только на увеличение. :drinks: Правую кнопку нажимал?
Сб окт 23, 2010 10:04
На месте вроди как только это должно быть --! Но не 15-20 литров!
Сб окт 23, 2010 10:13
У меня был такой глюк, заправился, обнулил счетчик пробега и забыл переключить на расходомер. Еду по городу, глянул - расход около 10, нормально. Чуть позже опять глянул - 15. Что-то не то:) Сбросил газ, расход не меняется. Ну, думаю, приехали, нужно будет попробовать сбросить клемму вечером. Когда расход перевалил за 20 до меня наконец-то дошло что включен счетчик суточного пробега а не расходомер:)
Сб окт 23, 2010 20:02
Да, подтверждаю. Протупил. :P После эпопеи с рулем не сообразил. Нажал правую кнопку и всё стало на свои места. Глюков больше не наблюдаю. С меня пиво. :drinks:
Вс окт 24, 2010 21:31
Парни, кто знает подскажите!! Короче при езде загорается EPS, мигает лампочка температуры, датчик температуры падает на ноль, сама набирает обороты до 2500 и резко скидывает!! Клеммы скидывал не помогает!!
Пт ноя 19, 2010 12:01
читать ошибку а не скидывать клемы :)
Пт ноя 19, 2010 13:04
блин на блоке с предохранителями под капотом написано же:
INSTRUMENT CLUSTER предохранитель на 7,5А (коричневый)
ближе к крылу, примерно посередине
и не надо снимать АКБ!!!
и 15 секунд хватает :)
предохранители Fora.jpg [ 353.87 КБ | Просмотров: 5995 ]
Ср фев 02, 2011 12:10
Dct
Вcе оказалось намного проще, вылетел датчик температуры охлаждающей жидкости Вот он это все и вытворял
Ср мар 30, 2011 18:17
По теме у меня на выходных первый раз за 70 000 тоже такой глюк случился, сразу в памяти было про предохранитель, но не вспомнил к чему оно и просто снял клему пока пару царапин запалировывал
Вт апр 26, 2011 13:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ]
