На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
З нами з: Чет січня 14, 2010 1:34
Клубная карта №: 367
Повідомлення Re: Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
Юрий39 написав:
Возник вопрос. На днях перед тем как завести двигатель, после того как погас значок EPC начала мигать лампочка масленки. После того как двигатель заработал было три коротки звуковых сигнала. Двигатель работал как обычно. Заглушил, завел. Опять перед заводкой мигала лампочка масленки. Чуть проехал. Подождал когда мотор остынет. Померял уровень масла - всё в норме. После этого всё нормально. Ничего лишнего не мигало и не пищало. Что это может быть?
Было такое и симптомы выше изложенные один в один. Сквозь датчик "давления масла" проходило масло. Заменил датчик.
Датчик от Амулета подошел. Если не ошибаюсь 40 грн датчик.
Случай может быть и гарантийный но ни какого желания обращаться к гарантийщикам у меня нет.
Пон жовтня 04, 2010 10:30
забьют они, датчик не не работает а просто глючит, он может и не течь, просто масло попало когда его сливали например, посмотри сам, датчик где то около маслофильтра
Пон жовтня 04, 2010 10:50 ICQ
Спасибо! Гляну что с ним не так! Но это по моему не критично! Лампочка давления гаснет же! Значит всё в порядке! ИМХО
зы! Только чтоб в дороге на измену не попасть когда накроется полностью! И тоже имхо!
Пон жовтня 04, 2010 10:52
у меня так после ТО0 т.е. уже 52 000 км и 2,5 года
так что...все руки не дойдут посмотреть
датчик скорости тоже чудит то работает номано то стрелка начинает прыгать
китаец а шо вы хотели за такую цену?
на самом деле думаю это криворукие мастера залили все маслом на ТО0, потому что я и в коробке масло менял тоже а датчик на коробке, хотя датчик скорости это болезнь он уже не такой дешевый 120 грн кажется
Пон жовтня 04, 2010 11:10 ICQ
Автомобиль: Elara 2,0
Спасибо за подсказку, скоро ТО-1, обращу внимание "сервисмэнов" ! :idea: Если это так недорого, то поменяю датчик.
Пон жовтня 04, 2010 11:26
З нами з: Пон квітня 07, 2008 19:07
вопрос по регулировке фар.
У нас три винта регулировки. 1-й возле крыла - вверх-вниз, 2-й по середине - влево-вправо, 3-й возле радиатора -??????????
Кто знает.
Спасибо.
Сер жовтня 06, 2010 11:08
у нас раздельная оптика
дальний и ближний регулируются отдельно
Сер жовтня 06, 2010 11:20 ICQ
Вот такими ключиками! Регулируют!
Сер жовтня 06, 2010 11:37
Продолжение по приборке.
Неделю назад пропало само собой. Вчера опять появилось.
Сегодня загнал в гараж (габориты горели) - заглушил (выкл габориты) - пропало. Начал грешить на сам выкл, может там что. НО тут же решил протестить на ошибки с помощью ESP лампочки - протестил выкл зажигание - и ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛАСЬ , МЛЯ (габариты при этом не включал). Почистил минус клему и массы, плюсовую - горит. Вынул предохранитель приборки - потухло, поменял на резервный - горит. МИСТИКА.
Посмотрим шо будет дальше. На росс форуме мне вообще посоветовали не обращать внимание, но так же не должно быть.
А может сама приборка глючит?!
По свету - ближний отрегулировал, а вот с дальним не понятно. Оставшийся винт (что ближе к радиатору) ничего не делает, крутил долго, но результата не заметил. Как бил дальний вверх и влево так и бьет.
Чет жовтня 07, 2010 16:02
Кто-то из владельцев Элар садил на герметик заглушку между коробкой и блоком двигателя (со снятием КПП)?
Вів жовтня 26, 2010 16:25
З нами з: Вів грудня 29, 2009 14:04
Автомобиль: Элара
Автомобиль Черри Элара . Вопрос ? Как заменить ручку переключения передач ( потерлась ) ?
Пон червня 13, 2011 12:44
Дёрни на себя,набалдашник снимется.Даже знаю почему стёрлась :D потому что рука постоянно на рычаге лежит.Не держите руку на рычаге.
Пон червня 13, 2011 16:07
Автомобиль: Элара
ПРобовал не снимается????
П'ят червня 17, 2011 14:27
У тебя что,силы нет?Она одевается сверху,там паз резьбы нет.Тяни сильнее,придерживая саму жилезку на что она надевается.
П'ят червня 17, 2011 21:15
Тема заглохла, но есть парочка вопросов.
На пассажирском коврике (у меня резиновые) появилась жидкость. но это не вода, жидкость как маслянистая. текла с левой стороны сверху под бордачком..проявилось только раз. пока.
Нед квітня 08, 2012 19:22
смазка там от печки капнула за зиму ИМХО
Нед квітня 08, 2012 21:05
Нет там никакой смазки печки,а вот краник радиатора отопителя есть и именно над бардачком с левой стороны.А маслянистая жидкость-тосол.
Нед квітня 08, 2012 22:10
а у меня смазка на этих шестерёнках
Нед квітня 08, 2012 22:15
Автомобиль: ------
Нет там у нащих Элар краников, но надо проверить хомуты что крепят шланги, сами шланги осмотреть и радиатор.
Пон квітня 09, 2012 13:50
Если крана нет,то все хомуты и шланги находятся в моторном отсеке и их тогда смотреть нечего.А с чего такая уверенность в том,что кранов нет?Ты что же,лазил по всем Эларам продававшимся в Украине?
Пон квітня 09, 2012 14:47
 [ 155 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
skifus
Сер лютого 25, 2015 12:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Есть ли в наших машинах ограничитель скорости?
79
18289
Пон липня 08, 2013 22:17
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Знатоки Одессы - где такое есть в Одессе?
Нед листопада 16, 2008 9:47
arigo777 Переглянути останнє повідомлення
