На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
Повідомлення Re: Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
нет там краников (у меня в люксе точно)
Пон квітня 09, 2012 18:45
З нами з: Пон квітня 07, 2008 19:07
Из всей вашей беседы, я понял, что у меня что-то поломалось. И это что-то называется радиатор и находится он под торпедой. Ладно, завтра буду в гараже, сделаю пару фоток.
Спасибо.
Пон квітня 09, 2012 22:09
Вчера заехал на развал, а мастер говорит, что у меня что-то капает на защиту. Посмотрели - красное - антифриз. Капает из трубки для слива вода, что внизу. Поставил в гараж, через 3 дня буду брать и проверю насколько упадет жидкость в бачке. Я так понял у меня печка накрылась или что там под торпедой?
Да уж, год урожайный получается.
Еще и руль на скорости больше 100 дрожит, и при торможении резком с большой скорости. Начну с балансировки, если не поможет - будем искать.
П'ят квітня 27, 2012 10:57
Походу придётся радиатор печки менять.Что-то у тебя полоса чёрная какая-то началась.
П'ят квітня 27, 2012 20:43
З нами з: Нед вересня 12, 2010 10:42
Автомобиль: Chery Elara Lux
cfiflheu написав:
Автомобиль Черри Элара . Вопрос ? Как заменить ручку переключения передач ( потерлась ) ?
Я заменил на деревянную с Крайслера. Стала как родная, без подгонки. (Взял с разборки)
Суб квітня 28, 2012 21:09
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
Народ, такая проблема:
воняет толи бензином толи бензином с выхлопными газами в салоне, причем не всегда, подчеркиваю иногда, сейчас уже чаще. Где что смотреть?
Чет травня 03, 2012 9:18
Выпускной коллектор с соединением на катализатор (под пластиной НОТ) не сечёт?
Чет травня 03, 2012 9:29
Varelik правельно указал,там надо смотреть.Но!даже если там сечёт,то запаха в салоне быть не должно.Посему стоит ещё посмотреть резинки,между моторным отсеком и салоном,все уплотнения.резинку тросов передачь.Всё это надо делать снизу авто.
Чет травня 03, 2012 12:19
прокладку под коллектор я поменял, там не сечет! Сейчас жарко, с открытыми окнами езжу, может запах газов через окна валит, но запах бензина бывает и при закрытых окнах. Почему запах появляется не всегда? бывает пол дня могу проездить и ничего, а потом опять появляется!
Чет травня 03, 2012 15:09
Тогда снимай задний диван и начинай там смотреть а позже абсорбер (мля ну и слово) наверное (горловинку проверять)
Чет травня 03, 2012 17:09
давеча, спрашивая у компетентного человека. А на )(. я, нужен абсорбер? его ответ- ты сам ответил на свой вопрос.не стоит до него лезть, тем более не удобно и хлопотно. ещё как вариант, если временами запашок бензина с угаром, может в переди пепелац едет. это особено заметно при включёном вентеляторе зимой и соответственно при тепле при открытых окнах. зимой и летом это решается только угольным салонным фильтром , минус при тепле всегда надо ездить с кондеем. я себе сам угольный зделал, с угля от противогаза, в салоне сплошной азон, ни какой угар даже в переди едушего и чадящего дизеля. как вариант это тоже можно принять.
Чет травня 03, 2012 19:02
почитал, русский форум, тоже есть проблемы с запахом бенза. Кто-то поменял китайские хомутики на трубках на наши и пишет, что запах ушел! я посмотрел, блин, на эти хомутики, так к ним хрен подлезешь! А снимешь так с них бенз будет течь, я уже и не знаю лезть туда или нет.
Вів травня 08, 2012 18:49
Это в заливной горловине?
Вів травня 08, 2012 18:53
нет, под капотом, между двигателем и кузовом
ну где то там, в общем
Вів травня 08, 2012 18:54
Я читал эту тему! И примерно понимаю где это! Как по мне ну сложности там мало!
Время только крышку пока снимешь и все там приблуды! о ходу в селе или на даче в субботний день с кумом роботы минимум с 12,00 до 20,00 с немереным количеством пива
Вів травня 08, 2012 19:00
хм... ну ок посмотрим, ну а с бензом он там постоянно будет течь, когда с нимешь хомуты с трубками или остатки выльются и все?
Вів травня 08, 2012 19:18
Там есть такая пипочка (сброс давления с магистрали) или открой бензобак и ничё у тебя не будет литься
Вів травня 08, 2012 19:20
ага, понял, спасибо!
Вів травня 08, 2012 19:21
Вопрос, никто из владельцев БАЗОВЫХ Элар, не ставил себе электрокорректор фар? Как бы узнать номерок этой запчасти?
Спасибо.
Суб червня 02, 2012 10:02
вопрос. А зачем?
Суб червня 02, 2012 10:16
 [ 155 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
skifus
Сер лютого 25, 2015 12:32
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Нед жовтня 02, 2011 21:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. У кого есть геометрия Chery Beat?
Вів грудня 25, 2012 17:33
