На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Далі
 Аммортизаторы
Повідомлення Re: амортизатори
Задних других нет.А зачем тебе другие?Родная пружина довольно дешёвая.Поменяй и всё.Ну хочешь,отдай сварщику,пусть опору пружины чуть переварит.Отрежешь болгаркой и полуавтоматом приварят.
Вів вересня 06, 2011 9:35
вот ещё один чел с паролельного форума предложил способ поднятия задней подвески....эт его мысли...
Всем привет есть еще один способ поднять задн. амортизат. 1.Откручиваем зад. амортиз. от поперечного рычага тобиш снизу отводим всторону и просверливаем продол. рычаг 2.5см выше от старого отверстия. 2.И крепим амортизатор в просверленное отверстие. Машина подымется на 5см. Было затрачено 0гр.
Вів вересня 06, 2011 10:49
по затратам конечно может и 0 грн
но это какие-то уже совсем стремные переделки
Вів вересня 06, 2011 10:54 ICQ
да и я такого мнения, да и развития темы тоже не пошло у них..таки стрём
Востаннє редагувалось vakylla в Вів вересня 06, 2011 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Вів вересня 06, 2011 11:24
Интересно у них получается.Просверлили выше на 2,5см а машина поднялась на 5см :o Ну о целесобразности сего действа,промолчу.
Вів вересня 06, 2011 11:54
сегодня поменял передние амики KYB. 334369. Знаю что не открою Америки. но впечатления выше крыши. проезд лежачих полицаев(естественно спецально без претормаживания) ласкает приятный глухой звук.Да и сам передок вроде как из другой машины стал.а то были впечатления как буто что то там всё откручено))) И таки хоть и писано переписано что эти амики не приподымают передок, но у меня на 1.5 см приподняло. Но не считаю это проблемой а визуально то и не заметно.Теперь однозначно буду менять и задние. И ещё. передок развал зделали без проблем. задний не смогли зделать, есть не большие отклонения от нормы.Но посоветовали одно частное СТО. человек занимается как раз этой Эларовской проблемой.Как поставлю задние обязательно отпишусь. что по чём.
Востаннє редагувалось vakylla в П'ят жовтня 14, 2011 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Пон жовтня 10, 2011 16:17
Интересно,зачем менять только на переде и делать схождение?А потом менять на заде и опять делать?Дешевле сразу всё заменить и сделать схождение.
Вів жовтня 11, 2011 6:37
из за отсутствия присутствия всей суммы,и на задние амики приходиться идти таким путём.а сам розвал стоит не сильно и много
Вів жовтня 11, 2011 17:20
За 33 грн я тоже готов по очереди делать развал!
В Киеве сука в 10 раз дороже!
Вів жовтня 11, 2011 22:10
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
vakylla написав:
амики KYB. 334469.
скільки коштують?
П'ят жовтня 14, 2011 2:11
vakylla написав:
сегодня поменял передние амики KYB. 334469
vakylla номерочек правильно написал (Это от субару форестера аммики)
П'ят жовтня 14, 2011 16:58 WWW
Правильный номерок наверное 334369 ))))
П'ят жовтня 14, 2011 17:23 WWW
тысячу извенений АГА ....334369, случаем не ту кнопку нажал)))
П'ят жовтня 14, 2011 20:40
Очепятка))) Бывает!
Суб жовтня 15, 2011 7:43 WWW
vakylla написав:
это так кажется если брали именно с лансера универсала то они один в один и не поднимают а делают машину как она новой была,а вот с задком проблемы там мало того что стойки так еще и пружины слабые, у меня с новыми стойками даже на место не стали видимо нужно и пружины будет поставить
Суб жовтня 15, 2011 21:37 ICQ
Anton Oprya написав:
vakylla написав:
Подняло потому как пружины "разгрузились" пока с машиной колдовали. Газовый подпор в аммиках очень маленький по отношению к весу авто (да и функция его совсем не поднятие авто). Поднять, конечно, может но незначительно. Немного покатаешься (хотя бы пару дней) потом можно сравнивать. Выше может быть, если геометрия самого аммортика другая, например чашка пружины выше или ниже.
Ту Anton Oprya, на мициках, если не ошибаюсь, передние одинаковые что у универсала, что у седана.
Нед жовтня 16, 2011 6:57 WWW
как раз задние одинаковые а передние от универсала один в один с эларовскими по чашкам, а от седана там около 2 см отличие
Нед жовтня 16, 2011 9:48 ICQ
:oops: 1:0 твоя выиграла))) Чашка выше-ниже? Номерки можешь в студию? Заинтриговал!
Нед жовтня 16, 2011 10:09 WWW
Выбор между ними 334420 и 334369?
Нед жовтня 16, 2011 10:15 WWW
да
Нед жовтня 16, 2011 21:05 ICQ
 [ 375 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Далі
