На сторінку Поперед.  1, 2
 Лопнул тормозной шланг!
З нами з: Пон червня 29, 2009 15:19
Автомобиль: Chery Elara Lux
Повідомлення Re: Лопнул тормозной шланг!
Ustass написав:
У меня перетерся в верхней точке возле опресовки...
А машина на гарантии? Если да, то что сказали гарантийщики по этому поводу?
Вів квітня 20, 2010 16:24
З нами з: Вів листопада 18, 2008 16:08
Ustass написав:
У меня перетерся в верхней точке возле опресовки. Всё это после поездки на поминальное с толпой родственников и перегруженной машиной, поэтому уверен перетеся как описано выше. Хорошо что лопнул по городу и на маленкой скорости..
Быстрее всего он не перетерся, а был "перерублен" противоположным кронштейном крепления гибкого тормозного шланга при сильной просадке кузова особенно при повороте. Если интересуют подробности, спрашивай.
Рекомендую прочитать вложения - и перетираться перестанет.
У себя не только подогнул кронштейны, но и укоротил болгаркой.
Вів квітня 20, 2010 16:55
З нами з: Вів березня 25, 2008 11:58
Спасибо за инфу. Сегодня-же сделаю
http://fmhost.me/#/radio/815/
Сер квітня 21, 2010 9:52 ICQ
Спасибо!
И я пойду переделаю!
Сер квітня 21, 2010 9:57
Ну прикол.Как этот шланг может перетереться,если он идёт внутри металлической пружины Причём все четыре.
Суб квітня 24, 2010 16:06
З нами з: Сер вересня 16, 2009 21:18
У меня сегодня лопнул передний правый тормозной шланг :sad: . К счастью обошлось без аварии. Потихоньку доехал до СТО. На подъёмнике при снятом колесе увидел, что шланг состоит из двух частей, нижняя часть действительно в броне (стальная пружина), а верхняя часть всё время тёрлась о подкрылок (на металле подкрылка остались "отполированные" шлангом участки металла, от антикора не осталось и следа. А на шланге примерно 12-15 мм выемка в резине от трения.
Попросил мастера снять заодно и левое колесо и :shock: : там та же ситуация. До разрыва шланга осталось максимум пару хороших торможений...
Проблему решили заменой обоих шлангов. При этом со старых шлангов сняли пружины и одели на незащищённую верхнюю часть новых шлангов + изолента.
Да чуть не забыл: моей машинке 8 месяцев, пробег 6 т.км.
Суб квітня 24, 2010 18:42
Да,странно.То ли в Украине так машины собирают,то ли карма у вас там такая.У меня Фора китайской сборки и никаких трений шлангов обо что-то нигде нет,хотя пробег уже 27000км.
Суб квітня 24, 2010 20:43
Блин! Я тоже всё проверю!
Нед квітня 25, 2010 20:44
яков12 написав:
Он не перетирается, а в основном его перерубает кронштейн. Как бы это попроще? Для передачи тормозной жидкости в тормозной системе используются металлические трубки. В местах соединения скажем так подвижных частей металлических трубок - с неподвижными, стоят резиновые вкладыши ( тормозные шланги). Ну к примеру - переход с металлического тормозного шланга, расположенного вдоль кузова на тормозную колодку заднего колеса. Места соединения гибкого шланга с металлическим фиксируют на кронштейнах, изготовленных из стальной пластины. Кронштейны эти расположены практически друг перед другом. При перегруженном авто и особенно на повороте при максимальной нагрузке на одну сторону и соответственно максимальной просадке кронштейн не перетирает - А ИМЕННО ПЕРЕРУБАЕТ (так как находится к шлангу под углом 90 град) ШЛАНГ, и защитное покрытие в виде пружинной обмотки ему совсем не помеха, защищает такая пружинная защита в лучшем случае от трения об плоскую поверхность.
Вів травня 04, 2010 20:04
raketik! Я сделал под углом 90гр!
А теперь прочитав это,,,
raketik написав:
Но я скачал твоё вложение и делал всё как там описанно!
Или я чёто недопонял???
Подкажи! :(
Сер травня 12, 2010 14:34
Не парься. Должно быть 90. При повороте явно отводится шланг от рычага. Верь инф. бюллетеню.
Чет травня 13, 2010 10:47 ICQ
Ясно! Спасибо! :drinks:
Тогда по ходу я правильно всё сделал!
Чет травня 13, 2010 11:45
Varelik
При изменении угла кронштейна ты первым делом увел с опасной зоны шланг, соответственно ты сделал все верно, если делал сам - то при рассмотрении данного узла ситуация сама подсказывает выход, а в отношении 90 град в моем предыдущем сообщении - я хотел обратить внимание на слабый защитный эффект от пружинной защиты, от трения по касательной она защищает супер, вопросов нет, но от удара под 90 град (условный угол между шлангом и кронштейном в момент удара) она не спасает вообще, вот что я имел ввиду.
Нед травня 16, 2010 16:50
Тогда какой выход? (от удара?)
Пон травня 17, 2010 9:40
Изменив угол кронштейна во первых
1) кронштейн уходит из зоны досягаемости противоположного конца тормозного шланга (даже при максимальной загрузке или перегрузке)
2) сам шланг как бы раздвигается по ширине (на пару мм), личное впечатление
3) я еще болгаркой укоротил выступающие части кронштейнов в среднем по 5 -7 мм
В итоге вероятность рубящего воздействия кронштейна практически сведена к нолю.
Сер травня 19, 2010 11:21
raketik написав:
Ух ты! А можешь на фото показать!!!
Сер травня 19, 2010 11:33
З нами з: Вів грудня 29, 2009 14:04
Автомобиль: Элара
Лопнул задний левый тормозной шланг . Подошел с фольсвагена но на 9 см длиннее а стопорные пластины убрал а поставил с девятки стопора ! Шланг 50 работа 25 жидкость 40 и стопора подарил мастер !
П'ят червня 04, 2010 15:23
А с какого Фольца? И какой пробег?
Пон червня 07, 2010 8:52
Себе когда менял, на Перова подобрали от LT-шки, какой не помню (1,5 года назад было). Себе поставил от Тиго - перевертом. Цена на момент покупки составляла 120-140 грн - точнее не скажу. Что сейчас с ценами - увы :?
Вів жовтня 12, 2010 17:02
 [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. индикация работы тормозной системы
Anton Oprya
22
12065
Сер травня 28, 2008 16:17
Marat M. Akhmetov Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена тормозной жидкости (Автоматом)
в Автосалоны и сервисы
Big-Foot
Вів березня 24, 2009 21:33
Арк-Е900 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. задний тормозной цилиндр
серый
22
6170
Вів квітня 13, 2010 22:21
Ol Переглянути останнє повідомлення
Юрий39
Вів листопада 05, 2019 15:46
Юрий39 Переглянути останнє повідомлення
