 Не работает сигнал
З нами з: Вів березня 25, 2008 11:58
Повідомлення Re: Не работает сигнал
Согласен на 100%
http://fmhost.me/#/radio/815/
Востаннє редагувалось ManOwaR в П'ят березня 26, 2010 13:12, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Пон лютого 22, 2010 15:57 ICQ
Ребята помогите :sad: ! У меня все таже история пропал сигнал, и горит неисправность системы безопас. В чём причина поломки с форума я понял и согласен но скажите Как снять руль в Эларе :viking: Весь Кривой Рог снимает, А снять ни кто не может. Есть ли там секрет? Или мне повезло? Руль приварен?. :-D. Если кто устранял неполадку сам, дайте подробное решение! Спасибо!
П'ят березня 26, 2010 0:03
Да для чего руль то снимать!
Возьми шестигранник на 4 или на 6 (точно не помню)! Открути с тыльной стороны бибикалку и глянь чего там и как!
Ну для начала!
П'ят березня 26, 2010 11:35
Бибикалку (подушк я снял), но там нечего ты не увидиш нада снять руль что бы потом открутив 4 шурупа и снять шайбу потом розобрать шайбу и в нутри должен быть этот шлейф, вот так вот я это понимаю. я открутил гайку которая держит руль, а руль стянуть с шлецов не как не могу гнет то семник то ребята боятся что лопнит крепление руля оно алюминиевое. :sad:
П'ят березня 26, 2010 11:42
Гайку не нужно до конца скручивать, иначе когда будешь срывать руль, разобьёшь себе нос. Откручиваешь примерно на сантиметр, и что есть дури, рывками, резко дёргаешь на себя. Предварительно забрызганная WD-шка несколько упрощает процесс.
П'ят березня 26, 2010 11:47 WWW
Вы его снимали на Эларе?????? Я на Опеле снимал да так как Вы и говорите все ОК. Здесь делал все тоже и дергал, и откручивал хомиут под колонкой что бы был шат вала пробовали немного постучоть по рулю, пробовали и семниками не как. :sad: WD-шкой не пробовал но думаю не поможет. Если кто снимал нету ли там какихто секрктов, шпонок, шпилек штопорных колец, я их там не вижу. Но китай чем не шутит.
П'ят березня 26, 2010 11:55
Я снимал на своей кукушке. Руль практически такой же. Нужна грубая сила.
П'ят березня 26, 2010 12:19 WWW
Таже байда. Месяц назад поменяли мне этот шлейф по гарантии.
П'ят квітня 02, 2010 17:30
Так всё таки есть шлейфы у гарантийщеков!
А мне на СТО песни о будущих поставках поют! УродЫ!
П'ят квітня 02, 2010 19:36
Igor Krivich написав:
Перестал работать сигнал, горит индикатор подушки, не работает управление магнитолой на руле. Ни у кого не случалось такого? Один чел сказал, что шлейф в руле накрылся...
А кто скажит сколько примерно будет стоить это удовольствие по замене шлейфа у официалов ????
Вів квітня 13, 2010 10:20
По гарантии??? Или так???
Вів квітня 13, 2010 16:55
ну я вроде пока еще на гарантии. Но я если чесно не уверен что они будут мне его менять по гарантии. Я так лично для себя хотел знать во сколько денег это примерно может мне выйти)))))))))))
Востаннє редагувалось Varelik в Сер червня 23, 2010 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг.
Чет квітня 15, 2010 9:56
Едь по гарантии!
Не знаю как у Вас в Одессе! Но у нас в Киеве при наличии з/ч меняют многое! Даже то что и не думаешь! Как то даже странно!
Чет квітня 15, 2010 10:02
А вообще щлейф мне говорил один паренёк можно купить за 200 грн! Вот только где???
Не уточнил!
Чет квітня 15, 2010 10:03
З нами з: Чет квітня 15, 2010 20:00
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
Привет всем! Вижу тема затихла, хотя проблема осталась. Замена самой улитки или так называемой часовой пружины по-моему мера временная, так как с наступлением новых морозов произойдёт тоже самое. Силиконовая смазка, плёночный шлейф с двумя направляющими лентами дубеют и...
Посему сам попробовал решить проблему, предварительно отключив аккумулятор.
1. Совет снятия руля путём сбивания руками не самый лучший - замахнуться не где, да и не ЗИЛ 130 это. В руле, когда снимете подушку, открутив с тылу руля два винтика под звёздочку Вы увидите два отверстия на расстоянии ок. 6 см. Я сделал при помощи П-образний стальной пластины съёмник, закрутив два болта в эти отверстия - руль снялся без проблем.
2. Разборка улитки показала, что шлейфу и пленкам-направляющим пришёл пипец (между прочим, первым у меня сдался сигнал, потом управление магнитолой, а выход из строя цепи управления подушкой я уже не стал ждать).
3. Взял так называемый самолётный провод (белые проводки в плотной не плавящейся изоляции) - провод не ломается и не перетирается. Из 5-ти проводков сделал косичку, длиной равной шлейфу, шлейф и направляющие плёнки выкинул. Концы проводков припаял к разъёмам. Не перепутайте порядок проводов, мало ли, подушка всё-таки.
4. Силиконовую смазку всю не удалял, намотал косичку, собрал улитку, от крайнего положения открутил приблизительно два оборота - это центр.
5. Собрал все.
Пока всё работает. Если будут проблемы, отпишусь.
Будут вопросы, обращайтесь!
Чет квітня 15, 2010 20:39
Молодца!
SAS_100974 написав:
Замахиваться и бить ничего не нужно, просто хватаешь, и сильно, не боясь, дёргаешь на себя. Снимал уже на двух машинках - без проблем. Расскажи, пожалуйста, как работает твой съёмник, ещё лучше фото!
SAS_100974 написав:
Тоже фотка не помешала бы, что это за зверь? Я следующий раз хочу попробовать приспособить гибкий шлейф, такой как в CD/DVD к каретке с лазерной головкой подключается или как в струйном принтере. Они рассчитаны на очень большое количество циклов скрутки/раскрутки. Вот так выглядит:
Чет квітня 15, 2010 22:18 WWW
Если бы ты при случае ещё фото выложил,,,
А вообще очень сильно!
+10 для поднятия кармы!
Молодчина!
Чет квітня 15, 2010 22:21
ManOwaR вопрос не в циклах и не в гибкости даже, а чтоб материал и смазка не дубели на морозе
ИМХО более или менее нормальный тест - положить собранную конструкцию на ночь в морозилку и посмотреть утром на ее эластичность
Востаннє редагувалось Anton Oprya в П'ят квітня 16, 2010 10:35, всього редагувалось 1 раз.
П'ят квітня 16, 2010 9:12 ICQ
Спасибо за идею! Сегодня же так и сделаю. Главное, чтобы жена не испугалась (за моё психическое здоровье), увидев в морозилке провода... :-D :-D :-D
П'ят квітня 16, 2010 10:24 WWW
Парни! А Вы уверенны что в морозильной камере так всё просто??? А как же влажность ?
П'ят квітня 16, 2010 10:27
 [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев
46
14420
П'ят вересня 09, 2011 12:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7615
Чет липня 23, 2020 19:26
