На сторінку Поперед.  1, 2
 Свет в багажнике
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: Свет в багажнике
На кнопке маса!
Выхода нет только из гроба!
Вів червня 14, 2011 20:49
З нами з: Пон квітня 07, 2008 19:07
У меня таже фигня со светодиодной лентой. Ставлю назад лампочку - все нормально.
Сер червня 15, 2011 10:42
Ленту клеили к металлу??
Сер червня 15, 2011 14:10
я не клеял, а просто подвязал проволочкой слева и справа от штатного места для света.
Сер червня 15, 2011 16:27
З нами з: Нед листопада 21, 2010 20:20
Автомобиль: Elara FL
sander написав:
Да,ленту клеил к металлу,но к окрашенному.
П'ят червня 17, 2011 20:42
одень контакты в термоусадку
П'ят червня 17, 2011 20:44
Ты думаешь-это решит проблемму?У меня контакты заизолированы,по-этому,думаю,особой разници нет одеть в термоусадку или заизолировать.
Востаннє редагувалось Varelik в Пон червня 20, 2011 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Суб червня 18, 2011 14:32
З нами з: Пон листопада 07, 2011 21:35
Добрый день! я тоже стал счастливым обладателем обновлённой Елары! Вопросом подсветки багажника озадачился с первого дня, решил тоже установит подсветку с помощью светодиодной ленты (жду доставки с Китая :) по подключению думаю проблем не должно быть так как концевик есть и он работает на замыкания массы когда багажник открыт, а плюс можно взять с заднего блока управления он роз положен по обивкой с правой стороны где то по средине между задними фарами и стойкой, тока прикреплён к кузову с другой стороны! плюс берём от блока а минус от провода который идёт на концевик и до ленты!
Пон листопада 07, 2011 22:03
Автомобиль: черри элара 1.5
не надо ничего придумывать и мудрить! Проводка есть под задней полкой,узкоглазые спрятали её!
Суб березня 02, 2013 16:03
Автомобиль: Chery E5
Фонарь подсветки багажника с ланоса прекрасно подходил в елару 1,5
Сер березня 06, 2013 1:48
 [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Перестала работать розетка в багажнике
Valiok
Нед серпня 30, 2009 12:21
Terecon Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. конденсат в багажнике
vakylla
Сер вересня 17, 2014 12:40
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Пол в багажнике кукушки
Velka
Пон березня 03, 2008 15:57
Velka Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Гул при загруженном багажнике
DiTi
Чет червня 05, 2008 14:40
Jumble Переглянути останнє повідомлення
