 Нестабильно работает двигатель при полном баке
Повідомлення Re: Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев написав:
Varelik написав:
Вытащи бензонасос и сними сетку! И стакан там почисть!
Это для начала! Потом будем рыть дальше
Однако ситуация не поменялась(
Ну что я говорил,лишний гемор на голову.
П'ят вересня 02, 2011 7:47
Послушай доброго совета.Заедь на СТО где есть манометр(которым измеряют давление топлива в топливной рампе)Пусть подсоединят его,запусти двигатель,на холостых обаротах манометр должен показать около 350кПа(3.5кгс/см в квадрате разумеется)или проще говоря 3,5 атмосферы.По результатам данной проверки можно о чём-то вести речь.А без этого всё остальное игра в угадайку :D
П'ят вересня 02, 2011 7:55
Тут понимаешь что на холостых он плохо работает! Видать ещё провода , свечи и глянуть где возможен подсос воздуха! ИМХО
Зы а чистка бензонасоса (сетки ) лишней не бывает!
П'ят вересня 02, 2011 8:43
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Поедь на сто пусть сканером посмотрят!
Расход не поменялся??
Выхода нет только из гроба!
П'ят вересня 02, 2011 8:53
Автомобиль: ------
Все рассуждения имеют место, если не одно, при чем тут полный бак. Что-то мне подсказывает, что прблема в адсорбере, а точнее в клапане что связывает его с атмосферой. Если нет связи с атмосферой, то в баке вакуум, топливо попросту не идет. А когда бак полупустой, то он сжимается.
П'ят вересня 02, 2011 9:05
Убедительно и просто! +10!
Я за єту идею!
П'ят вересня 02, 2011 9:08
Вот,ну наконец-то хоть кто-то ещё сказал то,что говорю и я.Провода,свечи,хринечи всё в топку.
П'ят вересня 02, 2011 9:09
Varelik написав:
Давление в топливном насосе померять (выше писали) И там есть такая хреновина железная стояла в стакане бензонасоса (но о ней позже) бо с этой штукой в тиго как то больше проблем! По эларам пока не было!
зы! А после чего хоть началось?
Давление - 4, поменял насос на новый, блин! та же ерунда! а произошло это по моему после того как оборвались провода на лямбдазонд и пришлось его менять по причине дыбилов на СТО - которые неправильно скрутили провода - и этим скрутили ему голову.
Суб вересня 03, 2011 0:39
Поменяй еще чего нибудь, потом сделай диагностику на фирменном сто.
Суб вересня 03, 2011 0:43
sander написав:
заехал сегодня на СТО УкрАвто, проверили сканером - сказали будут смотреть дальше, только после того как их моторист отрепетирует распредвалы за 800 грн, при этом не слушая что я за последний месяц уже 2 раза это проделывал на других СТО.
Суб вересня 03, 2011 0:46
Роспечатку со сканера дали?? Если ошибок нет то выше тебе написали еще одну вероятную причину.
Суб вересня 03, 2011 0:49
исходя из того, что нестабильность проявляется, по словам автора, на полном баке, и по мере расхода топлива, пропадает (уменьшается), то можно предположить неправильную работу системы вентиляции бака. Можно допустить, что по какой-то причине, при полном баке топливо попадает в системувентиляции в жидком виде, а не в виде паров. Переобогащение смеси, вонникающее при открытии клапана вентиляции, ведёт к перебоям. Проверить просто, отключиф (физически) систему вентиляции от впускного коллектора.(заглушив отверстие в коллекторе) Если перебои пропадут - проверять исправность клапана ( возможно, он не закрывается - а постоянно открытым он не должен быть). Если клапан и управление клапаном нормальны - то разбираться с адсорбером и его трубками.
Суб вересня 03, 2011 1:18
Спасибо, завтра попробую, обязательно отпишусь.
Востаннє редагувалось Varelik в Суб вересня 03, 2011 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Суб вересня 03, 2011 2:49
sander написав:
Не нужно уже ничё менять!
И так бензонасос лишний!
Что то вот про лямбду по подробнее! Это началось сразу или нет?
зы" Давай исключим подсос воздуха в впускной коллектор Хотя ты машину на растерзание оставил!
Суб вересня 03, 2011 21:48
Привет, Валера, расскажу подробнее: менял год назад на СТО ремни и ролики ГРМ - выехал, машина начала тупить и дергаться. Заехал на другое СТО для контроля - там посмотрели и сказали что какой то Дятел пережал провода которые идут на лямбда-зонд - крышкой ГРМ. Я вернулся к виновникам - парни дико извинялись за недорозумение - сняли крышку ГРМ, провода уже были оборваны - их окуратно скрутили изолентой и пожелали счастливого пути. Путь оказался не совсем счастливым - тупить машина не перестала. Я заехал на УкрАвто, поменял Люмбдазонд, уже 2-й раз менял ролики и ремень ГРМ - но до сих пор ни один дохтор не может определить болячки моей Эларочки.
Востаннє редагувалось Varelik в Суб вересня 03, 2011 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Суб вересня 03, 2011 22:12
Так вот для чего было менять бензонасос?
Вот там и ищи в подкапотном!
Паерелев написав:
Наверное декоротивной крышкой но не в этом суть!
Паерелев написав:
Возможно и лямда (но ничё не меняй пока ВЕРНЕЕ ВООБЩЕ НИЧЁ НЕ МЕНЯЙ) Всё равно уже менял лямбду!
Паерелев написав:
и тогда на сто отдал зря!
Идём дальше!
МОЁ МНЕНИЕ ТАКОЕ!
Если меняли ГРМ и так далее то отсоединяли и снимали не мало! Так ведь? ДА! значит и сломать или оборвать как 2 пальца
- начни с проводов на свечи (вернее проверь или правильно на катушку одели порядок! (проверить сами провода мало ли)
- заменить свечи??? По сути можно даже если и не они? То прозапас будут (это расходники)
- проверить или все датчики визуально целые и на них одеты все фишки полностью (могут и фишку перепутать но это пока исключаем) так же проверить или не лишних проводков и целая ли на них изоляция можно и каждый проводок типа выдёргивать на себя легонько (тоже мало ли)
-проверить подсос воздуха во впускном и выпускном коллекторах (инфы как это делать в инете море)
-так же можно проверить между головкой и блоком подсос воздуха!
- опять же ищем со снятой декоративной крышкой (ищешь похожий патрубок и на прямую к воздушному фильтру
- сам корпус воздушного фильтра (на всякий случай) и датчик воздуха (в корпусе фильтра увидишь когда патрубок снимешь)
- смотрим сапун тоже( Тоже может нервы потрепать)
- Проверить щуп и саму трубку
- проверяем все форсунки и к ним все разъёмы (форсунки снимать не нужно)
- ПОКА всё! (всё что я написал делал бы так сам так что это моёИМХО)
- советы про клапан бензобака есть выше!
Удачи
Нед вересня 04, 2011 0:08
Да и ошибку не светит?
Нед вересня 04, 2011 1:41
Не ну это надо умудриться засунуть провода под эту крышку :-D :-D :-D
Нед вересня 04, 2011 6:12
Паерелев как дела?
Пон вересня 05, 2011 22:37
Та ладно товарищи, все гораздо проще, нет вентиляции бака, смотрим адсорбер, точнее его клапан, остальное проявлялось бы независимо от наполнености бака
Сер вересня 07, 2011 16:21 WWW
 [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3  Далі
gup1978
22
6151
П'ят серпня 17, 2018 8:41
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
