При включении обогрева заднего стекла шипит радио
яков12
 Re: При включении обогрева заднего стекла шипит радио
дедушка юра написав: Кнопка включения получается без фиксации.Значит в ней схема отключения при достижении определенной температуры или сопротивления.Правильно?А если правильно значит шумит микросхема внутри кнопки или внутри реле. Обогрев стекла отключается не по достижению какой-то температуры,а через определённое время(10 или 15 минут,точно не помню).И микросхема не может шумеметь,это исключено в принципе
| Чет січня 12, 2012 7:52 |
Anton Oprya
у нас проводка так проведенна что вполне там могли не воткнуть один фиксатор или там резинку не поставить провода перетерлись или да внутри изоляции разрыв, ну да и контакты, у меня все проблемы с электрикой и электронникой были исключительно из-за этого, все контакты нужно зачистить можно спец смазку для контактов нанести заодно, ну или хотя бы WD, проводку прозвонить, ну понятное дело смотреть сначала сами дорожки на стекле и контакты на стекле
| Чет січня 12, 2012 9:56 |
дедушка юра
яков12 написав: дедушка юра написав: Кнопка включения получается без фиксации.Значит в ней схема отключения при достижении определенной температуры или сопротивления.Правильно?А если правильно значит шумит микросхема внутри кнопки или внутри реле. Обогрев стекла отключается не по достижению какой-то температуры,а через определённое время(10 или 15 минут,точно не помню).И микросхема не может шумеметь,это исключено в принципе  Извиняюсь хотел быстро написать.Не микросхема ,а схема-вернее вся схема которая управляет рэлюхой.А это вся обвеска микросхемы(конденсаторы,диоды ,резисторы и т.д.)
| П'ят січня 13, 2012 19:58 |
дедушка юра
Varelik написав: Юра! Ну и вердикт твой! Влага? Или контакты на чём то? Я думаю все-таки схема управения рэлюхой дает помехи,или контакты реле.Проверить бы его(реле) заведомо исправным.
| П'ят січня 13, 2012 20:14 |
Varelik
Не могу словить принцип шипения! Вот вчера всё нориально было! х.з. буду наблюдать
| Нед січня 15, 2012 13:46 |
Anton Oprya
холодно стало вода замерзла
| Пон січня 16, 2012 10:40 |
Varelik
Подозреваю шо точно так и происходит
| Пон січня 16, 2012 13:17 |
Нужен совет по накладке для защиты верха заднего бампера
в Другие
RedFox |
7 |
4750 |
Пон серпня 06, 2012 18:10
Black
Потеют окна. Обогрев стекла, зеркал.
Iriska |
223 |
30766 |
Суб січня 03, 2015 12:52
vook
Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat |
205 |
48041 |
Нед березня 01, 2020 18:42
grandfather
Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr |
12 |
4458 |
Суб жовтня 01, 2011 14:22
gsm
